неисправность дросельной заслонки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Marina41, 10 сен 2014.
  1. Marina41
    Marina41 Только зашел
    10 сен 2014
    Добрый вечер , рено меган 2 , 2008 г., 1.5 дизель , ошибка неисправность дросельной заслонки датчика A . Сказали надо чистить .Почистили , 1500 км проехал таже ошибка , снова почистили сняли ошибку проехал 200 метров снова загорелась . Третий раз снял сам почистил все даже электронную часть вскрыл протер были капли масла и пыль выроботки на дорожке бегунков . Ошибка потухла сама , поле 1000 км снова то появится то пропадет . На работе не заметно , единственно когда глушишь сильная вибрация с ошибкой , а без нее глохнет как надо спокойно .
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если уже есть выработка на дорожках от сщеток,по пробуйте сместить немного сщетки в то место где дорожки целые.
    Если не получиться дросель под замену!
  4. vodila_den
    vodila_den Только зашел
    7 сен 2014
    Екатеринбург
    Дросель под замену. Поймать точное положение касания лапок на дорожках при их смещении весьма трудно. Дросель сам менял, покупал в Люберцах, по очень дешевой цене относительно других продавцов
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    А где в 1.5dci дроссель, и вообще что это такое?
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Дросельная заслонка с серво приводом,для регулирования подачи воздуха в камеры сгорания.:)
    (как то так)
  7. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Добрый день, может кто подскажет ..... выскакивает ошибка дроссельной заслонки, когда холодно горит ошибка постоянно, снимали в сервисе заслонку, она не особо грязная, всю промыли и прочистили, поставили ошибка снова загорается периодически, там у нее сбоку под пластиковой крышкой плата электроники, может кто знает, может что то пропаять нужно или резистор какой поменять, сама машина работает хорошо, перебое в работе "газульки" нет, просто выскакивает ошибка, купить бу дроссель дорого очень, да и этот же работает, может что то можно приколхозить на родном?
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а где вообще эта штука находится??
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    В передней части автомобиля( со стороны фар):rtfm::mosking:
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2015 ---
    а говорят меган ломается:don-t_mention::nea:
  10. джессиДжексон
    джессиДжексон Новичок
    5 янв 2015
    гурген иванович
    ничего там не приколхозишь. просто замена и все . не такие они и дорогие - бу 6500 гдето
  11. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Спасибо! 6500 кому как, мне дороговато )
  12. джессиДжексон
    5 янв 2015
    гурген иванович
    не обижайтесь - но мне кажется если нет денег содержать такое дорогое авто :) как меган , может лутше купить таз или логан новый или солярис или киа рио.....
  13. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Так и есть, нет денег и желания содержать и ковыряться с меганом, поэтому купил японца.
  14. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Починил сам, на форуме один хрен ни кто ни чего не подскажет. Может кому пригодится. Там на заслонке, под пластиковой крышкой на заслонке шестерня с контактами скользящими. Эта шестерня на гайке держится, открутил гайку, снял с шестерни контакт, и заметил, что в конце одного из скользящего контакта как кисточка, потрогал, они отвалились. Сами контакты сильно подогнул. На дорожках в верху видно было повреждение дорожки контакта. Из-за того что часть контакта отломилась, прилегание контакта к дорожке стало ниже повреждения. Ошибки нет, полет нормальный.
    mixalich.56 нравится это.
