P0105: датчик давления во впускном коллекторе и P0638 дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pawheel, 13 мар 2017.
  1. Pawheel
    Pawheel Только зашел
    13 мар 2017
    Pawheel
    Oшибки не пропадают после замены обоих деталей!
    P0105 Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) / Барометрического датчика и P0638 дроссельная заслонка
    Есть у кого-нибудь идея где тут собака зарыта? :)
    Megane 2, бензин.
  3. Escadra
    чем тестили? проводка цела?
  4. Pawheel
    13 мар 2017
    Pawheel
    Через знакомого прочитали ошибки, к сожалению не знаю что за тестер.
    Есть идею где именно проводку мерить? Есть смысл мерить от педали в дроссельную заслонку?
    Никаких симптомов болше нет, мотор работает как часики :)
  5. Escadra
    просто может ошибки не стерлись
  6. Pawheel
    13 мар 2017
    Pawheel
    стирали раз 20... ошибки появляются снова после старта :dash1:
  7. Pawheel
    13 мар 2017
    Pawheel
    откуда начинать мерить проводку? Возникает ли ошибка P0105 Неисправности в цепи датчика абсолютного давления уже как следствие ошибки P0638 дроссельной заслонки? Где может быть проблемма, что дроссельная заслонка (абсолютно новая) выплёвывает ошибку? Как проверить неисправность блока управления двигателем? Может ли быть что проблемма где-то сенсоре педали, но ошибку не показывает?
    как насчёт замены блока управления двигателем без " обучения" никак?
