Renault Megane 2 проблема с ошибкой DF092
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ulon10, 30 сен 2020.
  1. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Всем привет парни... .
    Скажите пожалуйста, кому я могу по серьезному обратиться по проблеме с машиной ?
    Уже давно не могу причину найти на машине, посоветуйте пожалуйста. Я потом могу все доходчиво объяснить. Прошу помощи..
  3. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    А проблема в чем?
  5. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Вот вся проблема в этом, чек горит, и свечи черные, и выхлопе сильно вонь идет, снимаю ДК-1 он черный.
    Вся основная проблема протрикавания как заводишь. Уже давно ищу проблему, не могу понять в чем это все. ДК-1 два штуки менял на новые реношные, на данный момент стоит от ваза 537. На новых ДК еще ошибка по нагревателю висит.
  6. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    DF092 Цепь верхнего датчика кислорода. Обрыв цепи.
  7. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Да ошибка такая я в курсе.
    На ХХ не работает ДК-1 показанния стоят 456 -mv и ошибка обрыв цепи сразу лезет после заводки, а если сразу завести мотор и не дать ему на ХХ отпуститься, и сразу держать 3.500об мин 3-4 ДК начинает вяло...приходить в норму, а потом на ХХ он работает, последующий запуск мотора, после 5-минут простоя, все тоже самое.
    Блин..не могу понять в чем причина, я уже устал с этой авто.
  8. Mike10
    Проблема скорее всего не в самой лямбде, а в ее разъеме. Разъем поменяйте и будет счастье.
    Аlex33rus нравится это.
  9. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Разъем не менял, просто контакты зажимал, и на самом штекере, и в эбу. Все напрасно...
    Тогда завтра я напрямую без штекера через термоусадку сделаю.
  10. Mike10
    Какого типа у вас разъем?
  11. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    4-х контактный прямой.
  12. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Но когда после заводке заводишь мотор и не даешь ему на ХХ упасть, а сразу примерно держать 3.500-4000об минут 3-4 держишь вяло ...вяло... начинает включатся ДК, как включится все адекватно на ХХ он работает, и нет ошибок не каких. Такое ощущения как будто в начале не может адаптироваться, или заливает, или как подсос. Но подсос я проверилл дым машиной, нигде нет кроме как на крышке клапанной чуть чуть идет в сапуне.
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2020 ---
  13. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Вот еще из параметров.
  14. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    dimboo и ulon10 нравится это.
  15. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Смотрел это.. Так авто у меня не троит когда на ХХ работает после провалов оборотов. Четко работает, но горит чек по DF092 и смесь топлива как то не так работает.
  16. SeGa4852
    Смесь топлива может быть не верной из-за температурного датчика... т. е. на холодную врёт по чёрному, переливает... а после прогрева более менее работоспособные данные ЭБУ передаёт
  17. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    По сканеру вроде адекватную температуру видит. И ошибку DF092 будет выбивать активно.
    Интересно сколько такая доказательная диагностика стоит :smile3:
  19. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Я не знаю...
  20. Mike10
    Уставка холостого хода великовата. АКПП? Кондей был включен?
    Как-то это уж очень радикально, учитывая не самый удобный доступ к разъему. Новый разъем будет стоить рублей 200-300. Перепаял один раз и забыл.
  21. vmedic
    У тебя явно с цепю подогрева проблемы. Если после завода сразу 3500 дать - этим ты прогреваешь его выхлопными газами до рабочей температуры без задействования подогревателя. А раз на новых ошибка по подогреву тоже вылазит- сам бог велел проверить его цепь. Хотя бы лампочкой от по поворотника, два провода к лампочке и вместо подогрева подключить, должна на хх загораться, если нет- прозванивать проводку и ключ в мозгах.
