ребят всем привет!!! подскажите советом куда копать. у меня меган 2 2008 г.в. 230 тыс пробега.акпп.1.6 двигатель проблема по акпп ,при трогании с места давишь газ обороты растут,движка орет,а переключает на 2 передачу только на высоких оборотах,на первой передачи даже на высоких оборотов тяги нет..как будто буксует,это все проявляется на горячую..на холодную все намного лучше!!!!!а если особо не давить на газ то едет очень медленно и переключит нормально!!!! со 2 скорости и последующих скоростях все норм,проблем нет.ошибка не вылетает,кроме 1 передачи,вообще проблем нет!!! клапана на коробки до меня еще меняли,и говорили что типо мозги коробки что то делали паяли. помогите советом,что может быть такое
