Опоры (втулки) стабилизатора
  1. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Это Ниссановские? Мне в сервисе мастер сказал что один из клиентов привозит на замену Ниссановские втулки стабилизатора (каталожный номер он не знает), вроде как встают без доработок, ходят долго и не скрипят...
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ниссановские, от Микры, вроде.
    Там доработки 10 секунд на наждаке. Один раз. Потом менять только резинки, а кубик уже доработан :pardon:
    Пещерик и KosTT18 нравится это.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А не подскажете номерок втулок? У меня уже не просто скрипят, стучат очень жёстко, буду искат теплый гараж поменять, потому что 6500 за работу отдавать это бред. Я вообще боюсь что уже стаб с приличной выработкой и как бы не пришлось искать бу
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если от ниссана, то на предыдущей странице же.
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так видно что отверстие у ниссановских уже по диаметру? Нет проблем с установкой?
  6. Escadra
    Збс там всё если стаб родной
    maxx2351 нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Та вроде родной. А то маршал поставил втулки, проехал пару тыщ и опять постукивает на мелких неровностях, аж противно. Думал маршал ниче так, а оказалось гавно. Весной поменяю тогда на ниссановские.
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Поставил ниссановские весной, как выше советовали, вроде 5 т км проехал и тишина.
    А так, какие только не ставил, три тысячи и опять стук и замена.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот и я их влеплю. Думал moog поставить взамен маршалу. Цена 800 р штука. Но зачем если есть ниссановские, за 800 р две штуки.
  10. Escadra
    Я смотрю любишь ты эксперименты
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да стояли у меня уже moog, и достаточно долго простояли, без скрипов, нормально отходили, года три точно, а то и больше. А до них стояли sasic что ли, полное гавно. А мне в последнее время понравилась некоторая продукция маршал, думаю дай ка попробую втулк, и не угадал. Так что да, экспериментировать люблю. Но не в запчастях к двигателю и подобным серьезным агрегатам. На ходовке да.
  12. Escadra
    Ну втулки менять такое себе, а такие места надо надёжное
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У меня сейчас ниссановские стоят, нормально встали и не скрипят.
    sergiosalamo нравится это.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите, у кого то было, что провернулл закладные в подрамнике? Какое решение? Последний раз втулки менялись лет 5 назад, на оригинал, сейчас стук такой что люди оборачиваются. Через час пойду в гаража менять на Ниссан, подрамник буду приспускать, но что если закладная скажет привет? Резать болгаркой подрамник и вытаскивать вниз, а потом болт через шайбы? Или полностью снимать подрамник и варить?
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Мне не снимая подрамник, вырезали окна и обваривали гайки. Но сильно матерились и денег взяли поболее
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    От чего ее проворачивает? Это если в прошлый раз меняли и закручивали пневмой? Туда же грязь не должна никак попадать. Окно большое резали?
  17. silver29
    19 авг 2010
    Первый раз менял, два года назад, окна небольшие 5-7 см.
  18. Mike10
    обварить провернувшуюся втулку по кругу - да и всего делов.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Было такое. Снял подрамник, приварил закладные.
    http://megane2.ru/forum/threads/opory-vtulki-stabilizatora.4745/page-119#post-852403
    Пещерик нравится это.
  20. Escadra
    Тоже приварил закладные со снятием подрамника:good: с моей тесной ямой было бы дольше туда электродом лезть
