Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Втулки стабилизатора визуально целые, зазора нет, сидят плотно, дергал туда-сюда и ничего не люфтило. Насчет наконечников - не знаю как правильно проверить, когда колеса снаружи шатаешь во всех плоскостях, то они как вкопанные, когда дергаешь наконечники, тоже самое, но есть подозрения на правую сторону, а именно втулку рулевой рейки пластиковую.
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Да, точно. Я ездил с намертво убитыми стойками стабилизатора и от них точно таких стуков не было.
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    У меня было что-то похожее, никто не мог найти откуда был грохот после замены передних амортизаторов, думал что не затянул или амортизатор не тот, но в итоге сам нашел - на новой стойке штырь, куда упирает амортизатор, был слишком широкий и второй виток пружины при сжатии соприкосался с ним до стирания металла. Подточил как было на заводской стойке и грохот пропал... Хотя тоже смотрели и говорили, что стойки г*но, фирма такая))) Производитель ответил на мою претензию и отметил, что я, возможно, неправильно стороной установил пружину спереди. Но а с нынешними стуками до сих разбираюсь :crazy:
  4. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Подтягивал недавно рулевую рейку (авосьпоможет), ничего не изменилось.
  5. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Тоже. Только управление хуже, туже, руль рывками.
    Хотел обратно ослабить, не получилось. Так и езжу, вроде притрется.
    А стук как был так и остался. Втулки тоже норм
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Я поэтапно ее подтягивал, так как и вправду можно перетянуть и сделать хуже.
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Если люфта в колесах нет, то наконечники живые. Тоже самое и втулка рейки. Что за стук то хоть, на что похож? У меня лет 7 назад менялся по осени задний сайлентблок рычага. Сдох он ровно к весне (тыщ 5 максимум прошел). На него даже не думал. Стук был с отдачей в ногу. Я это к тому, что даже если что менялось, не факт что оно живое.
  8. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Протянул все что видел снизу авто, грохот уменьшился вдвое, теперь осталось под ногами у водителя, а здесь уже будто ЭУР, рейка или карданчик какой. Господа, это какие-то чудеса, ЧЗХ? Я же протягивал недавно все болты и гайки и гремело, а сейчас даже умышленно по ямкам ездил и звуков меньше намного, неужели слабо крутил? Динамоключ купить что-ли для таких целей? Утром проверю еще раз по дороге на работу. Можно теперь шутку придумать - "Протягивай болты подрамника два раза в день и подвеска мегана греметь не будет".
    --- Сообщение объединено, Mar 16, 2025 ---
    Под ногами гремело. Ставил сайлентблоки Lemferder от Кангу 2, были целые, на рычаге потом крутил их воротком и тоже все было в норме.
  9. Пух
    Точняк. У меня, даже когда малый люфт был (при дёрганьи) - не стучало. Но на колее в дороге чувствовалось. А когда чуть больше - при ударе ногой в борт колеса был слышен стук, в дороге при этом тоже не было стука.
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    В общем, грохот никуда не ушел после подтяжки болтов, все так же. Только заметил, что перед ямкой если торможу, то грохот, если не тормозить, то его вроде бы и нет. Колодки крепко стоят, одни загадки :black_eye:
  11. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Согласен тяжело выявить. У меня долго был стук, никто из мастеров не могли выявить, и только к одним заехал, они вдвоем шатали качали, а третий паренёк наблюдал и слушал с ямы, и нашли сайлентблоки подрамника. Где-то там по ним два сайлентблока. Снимали его и прям в него прессовали, насколько помню так было если не ошибаюсь
    --- Сообщение объединено, Mar 18, 2025 ---
    А сейчас хрень какая-то, при повороте налево стук или щелчок громкий с правой стороны. Не понимаю от чего, но это только при медленном движении, когда просто стоишь на месте крутишь руль тишина.
    Точно знаю разбиты втулки стабилизатора, менять буду. Но не знаю может ли быть такой сильный стук при повороте от втулок разбитых.
    Jenykl likes this.
  12. Пух
    Когда-то было похожее (но давно, точно не помню). Но нюанс, поворот при заезде на небольшой уступ (см 2-4). Кажется был один из сайлентов рычага.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Втулки стабилизатора как проверяли? Я поменял на днях, тишина полнейшая, что было до этого не представить, надо слышать было
  14. DERB
    Балашиха
    Я недавно втулки поменял, почти 200к пробега, а они в нормальном состоянии, без люфта и прочего.
    Поменял только из-за того, они периодически скрипели, особенно по утрам во влажную погоду. Как на телеге)
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    это нормально у нас
  16. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Не меняю втулки, скрипят изредка, но держат стабилизатор крепко.
    Вроде Sasic стоят + подкладки из резины, вот уже многие годы(не помню даже когда менялись)
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Визуально и с помощью лома вниз-вверх вверх-вниз. Скрипа никогда не было. Подозреваю, что еще родные, как и сайлентблоки подрамника, которые не шевелятся и сидят крепко. Ищу дальше, летом, может, подрамник сниму, только без ямы сложно будет.
  18. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Еще заметил - после того как машину поддомкрачивал с одной стороны и потом опускал, первые 100-150 метров никакх призвуков, будто на место что-то встает, потом "расхаживается" и начинается.
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    у меня гремели сайлентблоки подрамника,даже не они,а сам подрамник долбился о кузов из за износа сайлентблоков.Визуально они вроде как в порядке,особо не болтаются,но,из за уставшей резины внешний железный стакан как бы проваливается внутрь подрамника,за счёт чего подрамник имеет свободный ход всего миллиметра в 2-4,не более.Но этого вполне хватает для того,чтобы подрамник довольно звучно бился об кузов в районе рулевого вала рейки.Даже на снятом подрамнике это толком не увидишь. Словами на самом деле сложно объяснить,а фоток я не делал.После замены сайлентблоков подвеска у меня тихая,только резиновый демпфер слышно как "попердывает",даже жалко мегана продавать.
    Jenykl likes this.
  20. BlackMike
    ИТ
    Стойки стабилизатора проверяли? Очень хорошо они бывает стучат. Дергать за шарниры бывает бесполезно. Лучше всего люфт чувствуется - если сначала подергать за стойку, а потом взяться по центру стойки и несильно ее толкнуть от себя. Если есть "щёлк" то какой-то шарнир с люфтом.
