Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    ну блин, архимедов винт используется для подъема воды. тут именно резьба на обоих частях. И да, суппорта я знаю от и до. И резба там глубокая и как там витки могут не достать - непонятно. Если только колодки вылетят полностью и поршень уйдет в диск. И то уже кто-то так ездил, ничего там не проскаивало, а терло по диску легко и непринужденно поршнем. Потому и проверяется он снятый, двигаешь рычаг тормоза и поршень идет вперед, но не убирается. В том и смысл автоподвода поршня при выработке колодок. И вот если втулка внутри закиснет, то хрен там чего будет работать, ручник держать не будет, так как втулка не подвинется дальше при выработке.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я не пойму на кой ты мне это рассказываешь, я его перебирал десятки раз.
  3. crazy
    Фурманов
    Константин
    ну ведь только ты тут перебирал, остальные то идиоты, так?
  4. dimon405
    Dimon405
    Я не тебе пытался объяснить как он работает. Если ты не заметил, был задан вопрос.
  5. SeGa4852
    А из этого длинного списка кто что ставил? И не думал что так много предложений примерно в один ценник...
    Screenshot_2025-03-22-08-19-18-703_ru.autodoc.autodocapp.png Screenshot_2025-03-22-08-19-34-134_ru.autodoc.autodocapp.png
  6. SeGa4852
    Меня больше прильщает Masterkit, но не из-за оценок, а скорее что название на слуху на канале РемонтРено
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    у меня nty стоят.2 года всё прекрасно.Причём суппорта после долгого изучения вопроса брал не для мегана,а для какого то древнего опеля что ли.У самого суппорта конструкция абсолютно одинаковая,всё различие в креплении троса ручника.....по цене 1950 вместо 5200 из за 2х железочек:pardon:,которые переставляешь за 2 минуты со старого суппорта.
    gorge and SeGa4852 like this.
  8. SeGa4852
    а по подробнее... получается один в один суппорта... и устройство ручника тоже?
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    К стати, да очень похоже на задние суппорта зафира и астра
  10. vmedic
    Колись! Сдавай явки и пароли. Это ж надо такую инфу и утаивал.:punish:
    gorge, Jenykl and SeGa4852 like this.
  11. Mike10
    Артикулы в студию.
  12. SeGa4852
    Если я всё правильно нашёл, то ценник на данный момент от Опеля равен Реновским суппортам, на тот момент может и было дешевле...
    Человек пропал, держит интригу :smile3:
    gorge likes this.
  13. Stallex
    М.О. г .Озёры
    да,сами механизмы один в один,разница в механизме ручника
    эту инфу я на "драйве" нарыл,тамошний поиск иногда такие перлы выдаёт.....
    помнить бы их ещё.....а магаз,где беру больше полугода выполненные заказы не сохраняет.
    никуда я не пропал,чинил дверные петли на водительской двери.
  14. gorge
    удачно? что за способ починки?
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Вероятно сварка)
    Я так делал, удачно)
  16. Mike10
    Заварить дверь намертво?:smile3:
    SeGa4852 and sergiosalamo like this.
  17. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Запилить
  18. DERB
    Балашиха
    Неужели вы не в курсе, как лечить петли?))
  19. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    На водительской хруст есть при открывании-закрывании, как можно малой кровью обойтись?) С разборок петля будет стоить как целая голая дверь, так что отлетает этот вариант.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Наверное никак, там по-моему шлицы стираются и щелкает. Я на пассажирской замелил петлю с разборки, уже начала водительская щёлкать, особенно на втором положении когда максимально распахиваешь
    Jenykl likes this.
