Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну блин, архимедов винт используется для подъема воды. тут именно резьба на обоих частях. И да, суппорта я знаю от и до. И резба там глубокая и как там витки могут не достать - непонятно. Если только колодки вылетят полностью и поршень уйдет в диск. И то уже кто-то так ездил, ничего там не проскаивало, а терло по диску легко и непринужденно поршнем. Потому и проверяется он снятый, двигаешь рычаг тормоза и поршень идет вперед, но не убирается. В том и смысл автоподвода поршня при выработке колодок. И вот если втулка внутри закиснет, то хрен там чего будет работать, ручник держать не будет, так как втулка не подвинется дальше при выработке.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я не пойму на кой ты мне это рассказываешь, я его перебирал десятки раз.
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну ведь только ты тут перебирал, остальные то идиоты, так?
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я не тебе пытался объяснить как он работает. Если ты не заметил, был задан вопрос.
  5. SeGa4852
    А из этого длинного списка кто что ставил? И не думал что так много предложений примерно в один ценник...
    Screenshot_2025-03-22-08-19-18-703_ru.autodoc.autodocapp.png Screenshot_2025-03-22-08-19-34-134_ru.autodoc.autodocapp.png
  6. SeGa4852
    Меня больше прильщает Masterkit, но не из-за оценок, а скорее что название на слуху на канале РемонтРено
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    у меня nty стоят.2 года всё прекрасно.Причём суппорта после долгого изучения вопроса брал не для мегана,а для какого то древнего опеля что ли.У самого суппорта конструкция абсолютно одинаковая,всё различие в креплении троса ручника.....по цене 1950 вместо 5200 из за 2х железочек:pardon:,которые переставляешь за 2 минуты со старого суппорта.
    gorge и SeGa4852 нравится это.
  8. SeGa4852
    а по подробнее... получается один в один суппорта... и устройство ручника тоже?
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    К стати, да очень похоже на задние суппорта зафира и астра
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Колись! Сдавай явки и пароли. Это ж надо такую инфу и утаивал.:punish:
    gorge, Jenykl и SeGa4852 нравится это.
  11. Mike10
    Артикулы в студию.
  12. SeGa4852
    Если я всё правильно нашёл, то ценник на данный момент от Опеля равен Реновским суппортам, на тот момент может и было дешевле...
    Человек пропал, держит интригу :smile3:
    gorge нравится это.
  13. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да,сами механизмы один в один,разница в механизме ручника
    эту инфу я на "драйве" нарыл,тамошний поиск иногда такие перлы выдаёт.....
    помнить бы их ещё.....а магаз,где беру больше полугода выполненные заказы не сохраняет.
    никуда я не пропал,чинил дверные петли на водительской двери.
  14. gorge
    удачно? что за способ починки?
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Вероятно сварка)
    Я так делал, удачно)
  16. Mike10
    Заварить дверь намертво?:smile3:
    SeGa4852 и sergiosalamo нравится это.
  17. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Запилить
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Неужели вы не в курсе, как лечить петли?))
  19. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    На водительской хруст есть при открывании-закрывании, как можно малой кровью обойтись?) С разборок петля будет стоить как целая голая дверь, так что отлетает этот вариант.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Наверное никак, там по-моему шлицы стираются и щелкает. Я на пассажирской замелил петлю с разборки, уже начала водительская щёлкать, особенно на втором положении когда максимально распахиваешь
    Jenykl нравится это.
