Треск, вой в моторе печки/кондее
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 31 янв 2008.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Каждый год мажу, вряд ли они могут люфтить так как когда я их смазываю, переворачиваю моторчик наношу на втулку жидкую смазку ATF, так вот стоит долго и смазка даже между втулкой и валом не просачивается, люфт бы был, она бы туда затекала легко
  2. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Свист во втулках косвенно указывает на их износ. Обычно первая стадия- свист, вторая - треск, третья - клин.
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    ну может быть, буду новый покупать моторчик, из аналогов недорогих глянул, наверное кортекс выберу, на Драйве спросил одного 3 года проездил с ним и продал Мегана, проблем не было, по лузару много нехороших отзывов ,хоть он и на подшипниках
  4. SeGa4852
    Лузар ставил в Газель Некст, очень шумный по сравнению с родным, когда выключаешь прям голове ощутимо легче становится
    gorge и Пещерик нравится это.
  5. Пух
    Ну как бы уточнить, что на подшипниках скольжения :smile3:. Когда искал - тоже боялся, купил - вообще свободного кручения не было - плотненько, но крутился без проблем.
    А когда поставил - разницы по шуму с родным не заметил. Шум только от потока воздуха в воздуховодах.
    Но это мой частный случай. Несколько лет уже крутится.
  6. demontik8484
    У меня засвистел, даже можно сказать запищал, по первости еще нормально. но потом становилось уже невыносимо, купил на озоне какой то ORIGANA, он на втулках, потроха совсем другие, корпуса абсолютно разные, но встал вроде нормально, защелкнулся. Вроде работает, отзывы на озоне положительные.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я себе заказал AT на Емексе, на Драйве нашел один отзыв, списался с мегановодом - три года с ним ездит, проблем нет, а так отзывов больше не нашел, рискнул
  8. demontik8484
    главное чтобы нормально и спокойно работал. Сейчас у меня стоит этот вентилятор, разницы в его работе отсносительно оригинального совсем не замечаю.
  9. gorge
    Была у меня на больших оборотах при сломаной крыльчатке. Грешил на грузики но они оказались на месте. Визуально место излома увидел только по натертости.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    вчера менял никакого излома нет, грузики на месте, правда проблема в том, что когда то давно (года 4 прошло) я один грузик, поставил наугад, один напротив другого, в принципе потом не замечал какого то дисбаланса, вчера снял педальный узел, включил мотор засунул руку к мотору вибрации действительно есть, попробовал покрутить понажимать, все равно есть вибрации, снял, поставил AT (кстати у него 3 грузика и все как то рядышком в одном полушарии), как интересно настаивают этот баланс переставляют по одному лепестку или как так бы на родном тоже баланс наладить, пусть в запасе лежит - щетки недавно менял, втулки смазаны. АТ работает тихо и без вибраций
    SeGa4852 нравится это.
