Диагностика с помощью elm 327
  1. gorge
    Где косяк? В программе или самом елм?
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    косяк всегда перед монитором =)
    неверные настройки выбраны в лаунчере, видимо нет нужного адаптера в списке. Проверять какой адаптер выбран в старотовом экране и есть ли с ним сопряжение вообще.
    vmedic нравится это.
  3. gorge
    :good::blush2: Привет, Андрей!
  4. Mike10
    Немного не про Меган, но может кто-то знает. Достался тут в шаловливые ручки Citroen DS4. Среди прочего кондей не холодит. Какой прогой можно через эльмку его глянуть, посмотреть что там с давлением хладагента творится? Система не пустая, при нажатии на заправочный ниппель газ пшикает.
  5. Escadra
    Как я помню никакой... у них только Лексия адекватно читает.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    CarScaner pro .
    Пшикает , не значит , что достаточно...
  7. djuzzeppe
    FAP, есть такая прога, но у меня с лету не получилось подключиться. А так либо Лексия(но там ноут и свой сканер нужен), либо FAP все ПСАшники юзают.
  8. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Возможно от машины зависит, но я когда то знакомым Citroen С3 пытался им прочитать. Делал несколько подходов и пробовал несколько элемок, не прочитал. Не конектилось насколько помню. Всякие карсканеры /торки только двигатель по обд2 брали. Лучше заиметь что то недорогое мультимарочное, если бывают подобные задачи. У меня Thinkcar Thinksafe (аналог Thinkcar mini), просто читалка, не тот что много может. В большинстве случаев берет все.
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А никто реально не подключал с Wi-Fi интерфейсом?
    По синезубу иногда зависает, иногда ошибками явы зашкаливает. Решил попробовать с Wi-Fi. Тестовая прога видит (версия 1,5). PyRen 3V3 в тесте видит, а в машине видит только 1 блок. При этом Торк тоже не читает, не может подключиться. А CarScaner подключается и что-то читает. IP адрес и порт одинаковый везде. Разве что по разному его интерпретируют.
    Адаптер? Или что-то настроить надо?
    Старый адаптер на синезубе видит, наверное, все.
    А да, развлекаюсь с Меган4 :smile3:. Там увидел 21 блок, а по одному впрыску более 1200 параметров:wacko::lol:. Подумал, по Wi-Fi пошустрее будет читать.
  10. Amokk
    12 сен 2008
    да без проблем. у меня и такие и такие адаптеры работают.
    один момент - на андроидах надо правильно настроить работу с сетями, выключить (если есть) настройки по быстрому переключению сети либо делать подключение из "самолета".
    все блоки должны быть видны. попробуйте просто на заведенной машине сканирование сделать.
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Господа, такой вопрос: у меня PiClip перестал работать на всех устройствах с Андроидом уже больше года. Пишет, что ошибка какого-то файла... Вроде встречал информацию, что начиная с какой-то версии Андроида ПиКлип с ним больше не совместим... За эти больше года что-то изменилось? Если есть ссылка на рабочую версию, можно меня в неë носом ткнуть?...
