Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DaK, Feb 20, 2007.
  1. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Изночально мотор был горячий и толку от этого
  2. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Всё, решил я пока проблему, по совету Mike10 сделал коронку из тонкой трубы и довольно легко руками измельчил, осталась только полосочка резины непосредственно у свечи. Единственное конечно обидно ещё два таких изолятора ростеко стоит на машине , спасибо за помощь 1730333157692.jpg 1730333219811-1.jpg 1730333249766.jpg
    gorge likes this.
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Поздно увидел, надо было удалителем силикона - герметика делать, залить или раза три попрыскать.
    --- Сообщение объединено, Oct 31, 2024 ---
    А кто то мне не верил на счет Ростеко)))
  4. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    А дальше как это доставать из колодца?
  5. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Я вчера, когда всё сделал, машину не заводил, а сегодня бах, а она работает на 3 цилиндрах, по быстрому пришлось поменять свечку и мотор заработал, свечка не выдержала испытания, но внешне целая, но царапин крючком, отвёрткой и всем чем работал много на ней
  6. SeGa4852
    А для чего тогда вообще полезли к свечке если не поменяли её в итоге? :scratch_one-s_head:
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Я покупал себе запасную катушку и мне надо было её проверить, вот тогда я и узнал, тем более изолятор начал рваться, я просто вставил катушку в этот приварившиися изолятор и ездил дальше, но делать надо же
    SeGa4852 likes this.
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    С двигателем К4М я в общении более 10 лет. Свечи , катушки ремни и т.д..начинал как и все со свечей , а потом катушки....а потом х.з чего....
    Менял свечи , катушки , как и все... Скажу так....Было один колодец водой выше свечи.Убираешь катушку , а из колодца идет пар.!!! Родные свечи могут выдержать эти режимы , просушил , осушил...Резинки на катушках в хлам , в труху ....Но даже в такой жопе , машина может ехать ровно , может дергаться , но не критично.Лично я считаю , что катушки и родные свечи на к4м самые надежные элементы!!! Когда резина изолятора катушки рассыпалась в труху , просто выкидывал а контакт с пружиной на свечу... Лежат еще катушки в запасе из покупок евау с 2012 года ...Рабочие полностью!!!
  9. SeGa4852
    Заказал 2 катушки BERU ZS052, но пришли не те, что раньше брал по этому артикулу, во первых коробка BorgWagner а не просто BERU, типа упаковщик получается, во вторых катушки вообще иначе сделаны... смущает металлическая пластина чтоб под крепежный болт катушки идёт, типа масса на катушку :scratch_one-s_head: вот не знаю оставлять нет... ценник ещё взлетел пока катушки шли, покупал по 2500р, а сейчас уже по 3000р
    IMG_20250405_103759.jpg IMG_20250405_103804.jpg IMG_20250405_103811.jpg IMG_20250405_103818.jpg IMG_20250405_103837.jpg IMG_20250405_103846.jpg IMG_20250405_103906.jpg IMG_20250405_103954.jpg
  10. Mike10
    Паленка чистой воды. Я на такие натыкался, брать не стал.
  11. SeGa4852
    Понял, значит вернём сегодня же... :don-t_mention:
    Возьму тогда NGK 48002 попробую такие вот
  12. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Нет там массы через этот болт.Это просто металлическая трубка , чтобы не тянули до дуру и не разрушали пластиковое ухо...У меня в авто лежат в резерве 4 разнобойные , они же лежат еще от мегана .Резинка рассыпалась в труху , а катушка работала...Полный колодец был воды подтраивало и парило , но все равно работало. Самое главное , чтобы катушки стояли парами... 1-4 , 2-3 , чтобы сопротивление первички совпадало...Мультиметром сотые доли ома не проверить...
  13. SeGa4852
    Да это понятно :yes3: почему и покупаю две
    --- Сообщение объединено, Apr 5, 2025 ---
    В пластиковом ухе и так втулка металл имеется, а тут прям ещё "подвод" для чего то сделан
  14. Mike10
    У меня стоят уже много лет 3 родные Беру и 4-я дешевая китайская. Полет нормальный, нет никакой нужды менять парами.
  15. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Тоже стоит три одинаковые, четвертая даже внешне чуть другая. И вроде работает:crazy:
  16. SeGa4852
    Сопротивления не сравнивали китайской и берушной?
  17. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Я не про то , что в любой голове....Закон Ома един и во всей вселенной! Два последовательно включенных проводника , а на концах 12 в.если будет большая разница , то падение напряжения на разных проводниках будет разным....Катушка это обычный трансформатор , и на вторичных обмотках будет разным...Работает , но не факт как долго... И не факт ,которая раньше.У кого и чего стоит и когда , а я просто о законе Ома...
    Не поймать мультиметром разницу ...
  18. vmedic
    А по вторичке? Не сравнивал?
  19. SeGa4852
    да вроде всё меряется без проблем :pardon:
    В продаже есть тестер для проверки катушек, наглядно увидишь как себя катушка ведёт :good: НО в момент проверки будет топливо лить в цилиндр постоянно :scratch_one-s_head: т. к. подключается и проверяется на работающем моторе
  20. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Если в электричесве слабо , то ...лучше ...Тестер , мультиметр , пробник ...это разные вещи...Здесь просто моргает лампочка
