Фазорегулятор
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Если там проточка под сальник 8 мм ..., а сам сальник 6мм , то мысль сверхумная !
  2. gorge
    :pardon:
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Коллеги, такие ошибки могут же быть не из-за изношенного фазорегулятора, так как он практически новый, а именно из-за невыставленных меток ГРМ?
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    О неправильно выставленных метках обычно свидетельствует неправильное давление во впуске.
    gorge likes this.
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Оно и есть. По пирену до 440 доходит. Но интересует ошибки такие из-за меток могут выскакивать? Есть надежда что если я выставлю как следует и ошибки уйдут?
  6. Mike10
    Нет надежды. Надо следить по пирену за фазорегулированием и ловить момент выпадения ошибки.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да скидывал я уже сюда работу фазорегулятора в движении и на холостых. Ты Михаил сказал что стопор фазорегулятора изношен скорее всего, клапан не держит, на холостых фазорегулятор немного сдвигается. Заменил я после этого новый клапан, ошибки опять появляются. Что ещё делать не знаю. фазорегулятор новый, пробег около 15000, клапан новый, датчик распредвала новый mobiletron. Выходит что фазорегулятор брак. Брал дэлфи.
    --- Сообщение объединено, Apr 17, 2025 ---
    Единственное что, осталось попробовать подать клеммы фишки клапана фазорегулятора. Ни разу этого не делал. Но надежды мало
  8. dimboo
    мурзилку (технота6506А) не читали? там все пути решения расписаны
  9. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Изучил все фазорегуляторы , которые в гараже .Оригинал с мегана 2008 года , оригинал со Сценика 2010 года.Износы вообще не запредельные .Регулятор с Мегана , еще с пластиковыми лопатками .На Сценике 2010-2011 уже пружинки. На мегане , еще в 2012 году сразу заменил фазер , и сразу его снял , так как он потрескивал по утрам... Теперь это добро изучено и рассмотрено...потрескивающий с мегана жил на сценике , так и потрескивал.Масло не текло , ошибок нет . Родной со Сценика был громким...Но там своя жопа ,от поежних хозяев!!! Когда я его снял и открыл , то обнаружил внутри кусочек металла...Настучал он в фазике.По крышке и в полости стопора...Прежние мудаки , похоже , метки регулировали с пластиной в прорезях РВ ,где пластина , и кусочек пришел оттуда! Гляжу на этот регулятор , износа под лопатками почти нет , если заменить покосанную крышку ...Очень приличный будет регулятор. Потрескивпющий ищначально с мегана , стоял не очень и долго на сценике ... Тысяч 20 -30. Но любопытство взяло свое.Месяц назад заменил фазовращатель....Так и новый , потрескивает.И не каждое утро. Был бы сейчас евау , можно было бы купить запчасть от буржуев и без обмана.И сейчас , уверяю , есть без обмана.И качество как и больше 10 лет назад..И это как бы и оригиналы , как и годы назад , но это такие же запчасти второго сорта ....
    И снятый недавно , с минимумом износа.... 2012 года ....но и тогда и сейчас четко видно , шестерня с машины и шестерня под замену...
  10. Александр1977
    Александр1977 Новичок
    Здравствуйте. периодически вылазит ошибка DF080 может сама потухнуть иногда, сделал диагностику пиреном . Кто нибудь может подсказать по показаниям это фазер или клапан фазера ? Фото прилагаю. Параметр PR093 почти не прибавляется при нажатии педали газа
  11. Mike10
    У фазика какой пробег? Клапан доставали, сеточку чистили? Работу клапана можно проверить вынув его и подав на него 12 В.
  12. Александр1977
    2 года назад менял и фазик и клапан и проверяли его шим ом кроме них что может быть еще ? И голову меняли 2 года назад
  13. Вираж
    Вираж Меганавт
    Клапан может и за пол-года полететь(
    У меня один клапан сломался после 5 т. пробега, другой через полтора года.
    Клапан стоит не дорого и менять его не сложно, я бы начал с него.
  14. Mike10
    Если китайский. Китайский у меня не прижился.
  15. SeGa4852
    Нууу как не дорого.... :scratch_one-s_head:
    gorge likes this.
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    Относительно фазорегулятора. И если покупать в Емексе, то вернуть можно, если будет не нужен.
  17. SeGa4852
    Даже после установки можно вернуть?
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Startvolt нормально себя зарекомендовал. Но ошибка df080 выскакивает. Но почему-то мне кажется дело не в нем. Уже второй новый клапан startvolt пробую с целью устранения ошибки, и подразумеваю что он не виноват
    IGORIANM likes this.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    Я хорошо протер и высушил, без проблем приняли.
  20. Александр1977
    Startvolt менял и др менял не помогло, все равно выскакивает ошибка 080
    --- Сообщение объединено, May 3, 2025 ---
    Подключали осцилограф и выяснили что были сбиты метки на зуб-1.5, выставили по новой, осцилографом проверили- все четко, но 080 опять появилась
