  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Какие изменения я должен увидеть? Ну кроме тряски при пуске
    --- Сообщение объединено, 11 май 2025 ---
    У меня под окном бывший Меган мандрагоры :dirol: вот я думаю пару катушек у него снять и попробовать
  2. Escadra
    Если скинешь и ничего не изменится, то скорее всего это она
  3. SeGa4852
    По крайней мере с катушками можно будет понять в них ли дело, тк иначе не понять... только заменой на рабочие
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так у меня была ошибка по ней, трясло машину потом ровнялась
  5. Escadra
    У меня тоже был расколбас, а ошибки не было. Скинул фишку, расколбас тот же остался
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Показания лямбды на прогретом мотор должны меняться не реже 4 раз в секунду и укладываться в напряжение от 0 до 1 вольт.
    В режиме реального времени можно наблюдать регистрируются ли ЭБУ пропуски зажигания в каждом цилиндре.
  7. Mike10
    У меня с покупки машины в 2010 м году холодную всегда чутка придерживает за жопу, если в натяг ехать. Если дать сразу много газу - чуть потупит и потом рвет. С прогревом все это проходит. Считаю такое поведение нормой.
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Обычно чистка форсунок помогает.
  9. Mike10
    Чистил раз со снятием на стенде - вааще ничего не изменилось. :don-t_mention:
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    А я каждый раз как тупить начинает, наливаю в бак любой дешёвый очиститель и езжу пока бак не закончится. После этого всегда возвращается приёмистость.
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня нет проблем с приемистостью. Проблема только когда завел авто, даже если она прогрета допустим на половину. Начинаешь движение и пошла тупка на низах с дерганьем. Длиться не долго и потом все норм. Но подбешивает, потому что раньше не было такого, я все же на катушку грешу.
    --- Сообщение объединено, 12 май 2025 ---
    Наливать что-то в бак кроме бензина ну такая себе идея, может хуже сделать только.
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    массы проверить, может окислилась где.
  13. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Уважаемые форумчане, нужен совет. Проблема такая: при езде машина дёргается( такое чувство как будто не хватает бензина) подозрение было на бензонасос, но потом на ходу переодически выскакивает надпись Select Neutral (датчик вчера поменян). Так же может заглохнуть , стартером долго приходится крутить чтоб завести, на хх работает хорошо, не троит не пердит.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Неправильно работающий датчик может отключать тягу. Читать ошибки надо и проверять что датчики исправны сканером. Давление в рампе надо измерить, долго заводится обычно из за него. Можно попробовать перед запуском несколько раз включать-выключать зажигание.
  15. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    ошибок нету, давление в рампе завтра буду мерить. Спасибо
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Просто удивило почему на ходу загорается SelectNeutral?
  17. zahar100
    14 мар 2010
    ну как бэ, кроме датчика есть ещё проводка к нему и его разьём, может там проблемма.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчиков КПП несколько видов, они отличаются не разъёмами, а длиной штока. У меня тоже после замены датчика КПП иногда загорается, надо другой покупать.
  19. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Датчик 100% рабочий
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Он то рабочий, но длины штока может не хватать для полного нажатия. Я опытным путем выяснил, что для отсутствия надписи, необходимо после выключения передачи, качнуть рычаг КПП вправо до упора.
