  1. SeGa4852
    Надо и водителя с предыдущего ДТП тогда искать
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Да ладно уже харэ!))) я думал может каким-то инструментом ось выравнивают, гнут, ну хрен его знает.
  3. vmedic
    Не, ну мы с отцом однажды ось ровняли.:aggressive:На тележке от мотоблока.. :wink3: Надели кусок трубы толстостенной длинной метра три и прыг сверху.:friends:
    maxx2351 likes this.
  4. Mike10
    Да чем согнуть то можно придумать. Архимед говаривал - дайте мне точку опоры и я переверну земной шар. Другой вопрос что надо под боком иметь стенд сход-развала, чтобы после каждой итерации гибки собирать ступицу с колесом, устанавливать датчик и измерять углы. Делать все это на коммерческой основе мне кажется будут дороже чем купить б/у балку и просто заменить ее.
    Пух and maxx2351 like this.
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да я понимаю. Начну с замены сайлентблоков. Посмотрю результат. А то новую резину сожрёт
  6. Пух
    :smile3: С языка снял...
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вчера решил проверить давление в шинах, так как шиномантажнтки на скорую руку меняли и качали, накачали передние 3 атмосферы блин, задние одно колесо 2.7, другое 2 атмосферы. Короче спустил передние до 2.2, задние до 1.9. Могло ли слегка телепать зад из-за такой разницы накачанных задних колес? Вчера как выровнял, кажется чуть лучше стало, но не уверен.
  8. Пух
    У меня однажды всего из-за 0,2 разницы сзади побалтывало, но машинка "груженая была (3 чела+100кг багаж). Выровнял - норм стало.
    А тут 0,7, на пустой, но думаю могло влиять
    sergiosalamo likes this.
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Ну вот понаблюдаю, первое впечатление что уже не так, может только очень отдаленно. Надо наблюдать на ровном асфальте.
  10. SeGa4852
    Почему задние 1.9?
  11. Mike10
    Ну Вы прям "принцесса на горошине", много раз бывало когда ехал на подспущенном колесе и ничего никогда не чувствовал. Замечал только визуально что покрышка была продавлена внизу и давление в колесе в тот момент было не больше 0.5-1 атм.
  12. Escadra
    А я вот чувствую разницу... Раньше 2.0 делал, типа чтобы мягче было, но когда 2,2 сделал, прям чувствую на кольцах (они у нас в 2-3 ряда) как ровнее идёт на тех же скоростях
  13. Пух
    На малой скорости не чувствуется. А там я около 110-120 шел, да ещё после 40. Подумал, что случилось.
    А на 60 км +/- я тоже не чувствую при таком давлении (одно колесо подспускает, иногда до такого давления и падает)
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да выровнялся давление, телепает всеравно всё-таки. Следующее это замена сайлентблоков и посмотрим.
  15. lnv
    Друзья, подскажите артикулы трубок медных на балку до суппортов без шлангов чтобы.
    --- Сообщение объединено, May 10, 2025 ---
    Есть китайцы трубки в сборе со шлангами (прессованные)
    Левый: Zekkert: BS-9483 (аналог 8200674688 это видимо не под нас)
    Правый: Zekkert: BS-9482
    Кто-нибудь ставил?
  16. vmedic
    Посмотри, не оно случаем. Я помню делал скрин с номерами на всякий случай, кто-то тут выкладывал, вродь оно ...
  17. djuzzeppe
    А чем со шлангами не устраивают?
    На прошлой неделе поставил такой же комплект https://www.drive2.ru/l/481215283743162662/ все подошло.
  18. lnv
    Дак хочется ближе к заводской, чтобы меньше соединений было.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Шланг у суппорта нужен, когда снимаете суппорт для замены колодок, обслуживание его, шланг эластичен, крути как хочешь, а трубку или заломить или сломать можно.
    Escadra and lnv like this.
