Уровень топлива после заправки
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xorbit, 9 сен 2007.
  1. dimboo
    Верить надо себе!
    откачать остатки с бака после сигнала и измерить!
  2. MANDRAGORA
    Ну Дима, этож не спирт, что последнюю каплю не пролить.
    Лампочка зажглась, я знаю что в баке у меня осталось 13 (15) литров, на которые я могу проехать еще смело 50 км
    :pardon: больше знать и не надо, тем более "до лампочки" это единичные, экстренные случаи нормальных водителей, к коим мы себя и причисляем :smile3:.
  3. Mike10
    Мне Лукойл, как постоянному клиенту, в последнее время наливает меньше, чем БК показывает расход от заправки до заправки под горлышко. Ну то есть получается что наливает больше.:wink3: Ну в общем Вы поняли: БК показал расход допустим 59 л, а в бак влезло 58.
  4. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коллеги приветствую!
    В процессе борьбы ошибки по распредвалу частенько подключал пирен для диагностики, ну и когда диагностируешь сами знаете на панеле стрелки сдвигаются, в том числе и уровня топлива. Теперь периодически такая проблема возникает. Завожу машину а у меня литров на 5 меньше показывает, подключаю пирен, во время диагностики стрелка возвращается в нужное положение и показывает правильный уровень, потом через пару дней снова уровень меньше, может литра на 3, и так туда сюда. Сейчас подключил пирен, при диагностике стрелка опять сдвинулась же, но почему-то в этот раз поднялась совсем немного не до нужного уровня. И так туда сюда. Как быть? Аккумулятор отключал на время уже.
  5. SeGa4852
    По меньше делать диагностику дабы стрелки не беспокоить :smile3: а там глядишь само всё восстановится... 3 литра вообще сложно уловить по стрелочному показателю
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Значит да не три , минимум на 5 литров
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Скорее всего поплавок протер дорожку на указателе топлива.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Читал об этом.
    Это менять весь модуль?
    Или отдельно поплавок датчик?
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Отдельно печатную плату не продают. Если где добудешь, заменить её реально самому.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть плата на самом модуле верно?
    Так как отдельно не продается, только модуль брать весь?
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
  12. Escadra
    У меня где то валяется поплавок с платой от нового модуля весты. Вроде бы похож на наш
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так от Весты на озоне продают похожее
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2025 ---
  14. Escadra
    Не, наш другой. ищи именно от весты
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Блин, только для Ларгус, Дастер, логан
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2025 ---
    Есть такие варианты, для Весты вроде
  16. Escadra
    Эти похожи
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Даже если это они, а дорожка эта плата я так понял на самом модуле ведь стирается?
    Поставлю я этот поплавок, а толку то, дорожка стертая останется на модуле. Или я нихрена не понял до конца системы.
  18. Escadra
    дорожка как раз меняется, видишь там провода
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, значит надо убедиться что этот поплавок со всем содержимым от весты подойдёт. Может на драйве почитаю кто менял
