Кольцо глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitamin2011, 20 окт 2011.
  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    На сколько знаю, герметик применяется только в неподвижных соединениях, а соединение коллектор - труба глушителя, через кольцо и поджимающих пружин - подвижное. Не нужен он там.
  2. SeGa4852
    :yes3: для того там и стоят пружинки, а сколько просто стирается со временем
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2024 ---
    Понятно что идут... точнее шли... но сегодняшние реалии таковы, очень хотелось бы верить что оригинал
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Кольцо стирается, но если ставить неоригинал, который жесткий, то будет стираться и коллектор с трубой, и потом уже надо будет искать кольцо увеличенного диаметра.
    Сейчас тоже всё оригинальное идет как и раньше, в оригинальной упаковке, даже болты М8
  4. Mike10
    Между кольцом и коллектором соединение неподвижное, там и применяется герметик. Подвижная - труба относительно кольца.
  5. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А зачем там применять герметик, по вашим словам там неподвижное соединение, значит посадочное место в коллекторе не изнашивается, следовательно новое кольцо там встанет плотно и сечь не будет )))
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да туда не надо герметик, смысла нет, соединение подвижное
  7. SeGa4852
    В общем кольцо заменил, пробег 220т.км.
    Болты открутились без проблем, кольцо не сказать что сильно, но изношено.
    Кольцо поставил новое оригинал 8200520353
    Болты новые оригинал 8200497904
    Пружины оставил старые, ещё хорошие :good:
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    А я кольцо купил, поднял, а там гофра. Че за хрень?
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Первая фаза мотор 1,4?
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Первая, 1,6, к4м760 кажется
  11. silver29
    19 авг 2010
    На первой фазе гофра идёт, обваривать придётся, правда видел гофру уже с фланцем, но не помню где
  12. silver29
    19 авг 2010
    Во нашёл, только стоит не бюджетно от 3 до 6
  13. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Добрый день. На сегодняшний день ставим оригинал, или есть достойный заменитель?
  14. vmedic
    4 дек 2011
    На логана ставлю кольца фирмы CBD. Хватает года на полтора-два, но оно точно не скрипит и стоит 300р. Оригинал конечно ходит раза в три дольше, но и стоимость его стала совсем уж не адекватная.
    andrey_kmv нравится это.
  15. Mike10
    Мне CBD не очень понравилось. Во первых оно внутренним диаметром великовато и болтается на выступе коллектора - пришлось сажать его на герметик для выхлопных систем и при резких ускорениях слышен "пердящий" звук, свидетельствующий о прорыве газов через кольцо.
  16. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    А от Ларгуса подходит? Написано диаметр 54
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Может для мегана у них размеры неправильно сняты... У меня то меган дизельный, на нем эпопеи с колечками нет. На логане кольцо по размерам отличное, заходит внатяг.
  18. Mike10
    Такое брал, пишут что оно и для Логана и для Мегана.
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я пару недель назад Francecar FCR210998 поставил. Не люблю запчасти этой фирмы, но кольцо с виду нормальное. Брал рублей за 500 чтоли с Беларуси, пол года назад где-то. Щас глянул в наличии только в Тольятти 1 шт за 1.5 килорубля. Мда...Мож на Озоне где есть дешевле..
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Не, у меня другой партнамбер, у меня логан 8-клоповый.
