Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Feb 14, 2007.
  1. Mike10
    Очень важная хренаська. Предотвращает протирание троса о торсион внутри балки. Хорошо когда она толстая, будет лучше держаться. Я еще притягиваю ее пластиковыми стяжками к торсиону, чтобы она не сползала. Но если она тонкая - тоже не страшно, можно дополнить ее обрезком более толстого резинового шланга и закрепить к торсиону стяжками.
    SeGa4852 likes this.
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Это резинка ложится на балку, типа доп защита от истирания оплетки тросика, думаю без разницы какого вида, хотя можешь ещё кусок шланга добавить
    --- Сообщение объединено, Jun 18, 2025 ---
    Пока буквы изучал, Михаил опередил
    gorge and SeGa4852 like this.
  3. SeGa4852
    Спасибо, мужики... всё изучил, всё посмотрел уже... самый гимор в общем вытащить из кузова, из трубки
  4. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это дааа.Правый зимой менял изза пыльника опелевского,протерся об локер.Наконечник закис в полу напрочь,оболочка оторвалась,тянул за сам трос,никак.Пытался высверлить в край,сломал 2 сверла.В оконцовке поднял ковролин сзади,грел горелкой трубку на выходе,поливал водой и так несколько раз.
  5. SeGa4852
    Ничего себе :dash1: вот это секас :black_eye:
    --- Сообщение объединено, Jun 19, 2025 ---
    Не понял... опелевский пыльник причиной стал?
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Где суппорт, а где локер.
  7. Kabakan
    К качеству пыльника вопросов нет,просто при серьезной загрузке внутренняя часть локера,самый край,доставала до пыльника.
  8. djuzzeppe
    Весной 19-го ставил троса COFLE106687 с этими пыльниками, по сей день все работает. Но под пыльники PFG110 набил.
    Вчера вот еще пришлось и кнопку ручника починить.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Не помню какие ставил, дешевые какие то года два назад. Родные еле выдернул, в хлам они все. Все прочистил, поставил новые, вход в кузов загерметизировал полностью - вот этот вход самая главная проблема. Пыльники тоже напялил. Все норм. Не парься по тросам, в них нет ничего волшебного.
  10. dimon405
    Dimon405
    Никакая загрузка не позволит достать локеру до суппорта.
  11. SeGa4852
    так это практически оригинал :good: сейчас такие долго ждать
    именно выдернул или тоже греть, сверлить пришлось?
    Заказал Маршал
  12. SeGa4852
    Кстати у Маршала та часть что в кузове на заводском тросе обламывается у всех при демонтаже, сделана из металла судя по фото
  13. Kabakan
    Вот ты одолел,Фома неверующий:acute:.Счас сфотаю
  14. Kabakan
    Вот край локера шел вдоль пластины,я отстриг уголок,он еще сюда загнут был немного.Сейчас машина совсем пустая стоит,диск подперт бруском,считай в ездовом положении.При загрузке видимо край локера тер пыльник,и Вася кот))) 20250619_130755.jpg
  15. djuzzeppe
    У COFLE так же, металлическая. А родная одна да обломилась, пришлось ковырять.
  16. Mike10
    Она у всех тросов из металла, пластиковых не видел.
  17. Kabakan
    Screenshot_20250619_154953_Gallery.jpg У меня пластик со стороны суппорта
  18. Mike10
    Со стороны суппорта бывает пластик, а вот со стороны кузова не видел.
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    выдернул, с трудом но выдернул
  20. SeGa4852
    Оригинальный трос с пластиком судя по отзывам и отчётам людей
