МКПП - не четко включаются передачи
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Br@tan, Feb 16, 2008.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    ну так какой вопрос, такой ответ. лучше лейкопластыря только другие подручные материалы, если вопрос ставится не как починить, а как поколхозить.
    тросы ручника это другое, это доработка заводского косяка, у многих проволокой или стяжками стянуты.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Пластиковые стяжки - наше ВСЁ :pardon:Уже лет 7 с ними езжу
    А зачем?
  4. dimboo
    Не с той ноги встал?
    Вопрос был вполне конкретный- как закрепить?
    Чего ты на человека кидаешься?
    В - 40 они покрепче французского пластика будут :smile3:
  6. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Спасибо за ответы! Попробую соплями, они де действительно "забъют" свободное пространство и по идее слетать не будет, там же какой то опрокидывающей нагрузки нет. Вот про хомуты не понимаю до конца, там такой неудобный угол между тросом и кулачком, что я как не крепил, они слетают и всё. Может фотка какая есть, или я просто затупил тогда в состоянии аффекта стоя на дороге, впервые такое было.
  7. Amokk
    из того, что слышал, когда прослабляются немного тросы, они могут выскакивать, т.к. крепятся просто через боковую прорезь и держатся только от натяжения.
    --- Сообщение объединено, Dec 25, 2022 ---
    Болезненная реакция на "сделать как-нибудь". т.к. почему-то вопрос замены троса не прозвучал.
    Хорошо все-равно не получится и слетит в самый неподходящий момент.
    Геннадий НН likes this.
  8. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Пробежался тут везде, нашёл. Оказывается есть отдельно эта втулка в продаже, код: RMGN473
    Ещё пишут с Форд Транзит подходит, код: 1141500.
    Общее название: КЛИПСА (НАКОНЕЧНИК) ТРОСА КПП
    Закажу на пробу, хоть встречал отзывы что они хрупкий, посмотрим.
    Amokk likes this.
    :smile3: ну да ну да
    лейкопластырь это плохо, а проволока :good:
    :lol:
    т.е. трос КПП надо обязательно менять, а ремонтировать ручной тормоз нафиг не нужно, можно и проволокой прикрутить
  10. Amokk
    я не говорил, что ручник требует ремонта, встречал, что на всякий случай так делают, поэтому оставил.
    если не подойдет ваша, могу попробовать снять со старых оригинальных тросов.
    :smile3: где же здесь логика?
    Если ручной тормоз нормальный ни кто не будет там проволоку наматывать, а если что то провисло и может соскачить, значить данный узел требует ремонта, ну а если лень делать или это для автолюбителя дорого, тогда конечно можно и изоленту и стяжку и проволоку применить.
    Ну а на всякий случай проволокой можно все подряд прикрутить и бампер и капот, а особенно двигатель, вдруг правый болт подушки лопнет.
    Если машина технически исправна, то должно быть вот так
    а если "да хай сдохнет" то можно и так
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Доброго времени суток всем! Возник такой вопрос: ездил тут в Самару отдохнуть, 730 км от меня, сегодня возвращаясь обратно почувствовал, что на остановке первая и при переключении с 1й на 2ю на малой скорости, скорости стало тяжело включить. Первая мысль возникла, что виноват главный цилиндр сцепления ( перед поездкой заметил капли под педалью сцепы), менял ГЦС года 4-5 назад, ставил тогда Люк, неужели такие стали некачественные запчасти делать. Под выжимным на коробке подтеков нет, жидкость не уходит из бачка. На хорошей скорости 3я, 4я и 5я включаются без проблем. Правильны ли мои подозрения, что это ГЦС. Кто что ставил, если это он? Заранее благодарен за советы и ответы!
  13. Mike10
    1) Вполне вероятно.
    2) Родной ГЦС и следующий после него отходили у меня примерно по 5 лет, после чего я не стал покупать третий "лотерейный билет", а перебрал родной ГЦС заменив в нем сношенную пластиковую манжету резиновой, подобранной по размеру в магазине РТИ. Перебранный цилиндр ходит уже тоже около 5 лет и пока помирать не собирается. Единственный небольшой минус был что первое время резиновая манжета скрипела при выжиме, но потом притерлась и скрип прекратился.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    А где нибудь есть ссылка на ремонт, что там менять? При выходе из строя у вас Михаил, симптомы такие же были, как у меня! Ю?
  15. zahar100
    педаль сцепления схватывает на той же высоте что и раньше или ниже?
  16. Пещерик
    Челябинская область
    Да вроде в педали сцепления ничего не изменилось ни жесткость, ни ход, ни провалов, просто стали плохо включатся
    --- Сообщение объединено, Jun 27, 2025 ---
    Михаил, а он вообще разборный ГЦС? И еще вот у меня ведь порвала педали нет, все равно может быть он ГЦС?
  17. zahar100
    если ничего не изменилось тогда не думаю что проблемма в ГЦС
  18. Пещерик
    Челябинская область
    А почему тогда капли под педалью?
  19. Mike10
    Где-то я фотоотчет о ремонте выкладывал. Сходу не вспомню где. Симптомы были похожие. Можете проделать такой тест: выжали сцепление, включили 1-ю передачу и держите сцепление выжатым при работающем двигателе. Если через какое-то небольшое время машина начнет сама трогаться с места - то значит ГЦС перепускает.
    Передачи могут плохо включаться ещё и из-за воздуха в системе. Если вышеописанный тест покажет что ГЦС не перепускает, то попробуйте прокачать систему. Хотя если с него уже капает, то как минимум нужно его снять и заменить уплотнение штока.
    Пещерик likes this.
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Хорошо бы фото отчет, что то я погуглил и нигде не нашел информации про замену манжет в нашем ГЦС. Я вот еще думаю на тросы кулисы, как вообще их проверить они это или нет и если они виноваты, их как то можно укоротить или только замена? пробег у меня 254 тыс, могли троса растянуться? (ГЦС я по любому буду разбирать но вдруг совпало несколько причин)
