Полная шумоизоляция
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Vasay, 13 июл 2008.
  1. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    А зачем шумку на уличную? Вибру на железо, шумку на карту или на вибру внутренней - я бы так сделал. Ну и дыры виброй смысла нет заклеивать, лучше тогда для дыр вместо обычной какую-нибудь понтовую шумку взять, с поглощением, типа поролона, как ты говоришь)
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну дак хозяин-барин)Только как я написал это классика в нормальных мастерстских по шумке.
    Пещерик нравится это.
  3. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Вот сейчас вопрос стоит как раз, может на дверную карту вибру вообще не цеплять, а сразу шумкой( избежать лишнего веса). Но тогда шумка своим клеевым слоем будет напрямую контактировать с пластиком карты, не отвалится ли со временем ? Либо найти компромисс - на сложных рельефных участках карты приклеить вибру, небольшими кусками, а на ровных гладких поверхностях только шумо.
    п.с У нас ведь динамик крепится к карте, и от него тоже будут небольшие вибрации. Все таки чутка вибры нужно местами.
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А вот это не правильно, хоть и удобнее... Надо на дверь клеить. Эт ж вибра, а не шумка
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Не надо вибру,поверь мне.Шумка,которая поролон,везде встанет нормально,по всем неровностям,в отличии от того же изолона.
  6. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Про шумку говоря, я имею ввиду акцент 10мм в моем случае. Ничего другого у меня в наличие пока нет. Какой конкретно поролон имеешь ввиду, волнистый ?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Акцент 2м слоем на внешнюю сторону после вибры само то.Волнистый это самый толстый,я клеил потоньше,он прямой,это только на карту.
  8. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Кто-то белые дудки вообще срезает , тогда там можно воротить что хош )) и в несколько слоев . Вот пытаюсь понять мысль инженеров , для чего они
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Так я про шумку на карту и пишу тут))
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2023 ---
    На карту конечно вибру не нужно, вибра только на железо лепится)
  10. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    И от меня вопрос (может уже задавал, не помню): под панель никак нельзя не снимая вибру/шумку прилепить частично хотя бы? Коробас (особенно на 1й передаче) и движок после 3000 хотелось бы приглушить попробовать, но разбирать панель не вариант сейчас. А может вообще лучше с улицы чего прилепить под штатную?
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Так я и срезал там всякую лабуду,и мотор стеклоподъемника убрал с карты.
  12. Пух
    Ну... прошу пардону :smile3:..., невнимательно прочитал (хотя вибра и упоминалась)
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Закрепил к внутренней металлической стенке, что по середине ? Можно чуть подробнее =)
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Uint32 нравится это.
  15. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Неплохо. А в чем профит в такой доработке? Только для удобства монтажа, что бы не мешался/болтался при снятии карты. Или есть скрытый бонус/плюс такой затеи?)
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Ну логически он должен быть не на карте.Да и дыры на внутренней стенке так качественнее заклеил.А потом я все срезал на пластике,чтоб шумку приклеить.
  17. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    У нас на крыше много пространства для слоев шумки оказывается )) поклеил вибру с акцентом, да тут ещё место осталось.
    Вот если 3 слоем волну поролоновую присобачить , будет эффект и не отвалится ли она? Никто не тестировал ?)
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Дорохо- бохато)Акцент тогда по идее лишний
  19. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Ну 3 слоя лучше чем 2 ведь , волну брал на двери , тк очень лёгкая. А в пачке 5 шт 70х100, хватит и на дверки и на потолок. Просто лицевое покрытие у акцента - пленка , не уверен что схватится с ней.
  20. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Заклеил левые двери, вся трудность в нарезке шаблонов (после по ним делаются правые двери). Первый слой вибро, второй звукоизоляция. Делал с полной разборкой двери, то есть и стекла снимались. Заводской кусок вибро удалил, процедура неприятная. Надо нагревать и аккуратно любой ненужной палстиковой карточкой отдирать, а после самое сложное - остаётся клей, с ним много возни. После увидел что этот кусок оказывается был наклеен на заводе на голый металл, а после видимо кузов опускался в ванну, и наносился грунт. Купил балончик грунтовки с содержанием цинка, покрыл в 3 слоя и после начал клеить вибро. Знакомые парни говорили что можно сразу на заводскую клеить, возни меньше. Но я пошёл трудным путём.
    Результат впечатлил. Эффект будет заметен когда все 4 двери сделаю, но это уже после того, как снова настрой появится.
    Да и колонки, которые я от Лексуса купил, 105 мм в диаметре, надо будет под них фрезером кольца вырезать и подогнать под заводские места крепления. Одно хорошо, что проводка уже протянута с завода.
    Ещё взял пищалки с того же Лексуса, для задних дверей. Позже сделаю фото дверной карты, нужен совет куда лучше эти пищалки пригородить (буду вырезать под них отверстия на карте дверной). Пару идей есть, но и больше не помешает)
    Пещерик, Escadra и Sonauto99 нравится это.
