топливная Рампа
Discussion in 'Megane2.ru Club Россия' started by Романростов123, Mar 4, 2019.
  1. Романростов123
    Романростов123 Новичок
    Роман
    на топливной рампе быстросъем Подскажите чем его можно заменить потёк С чего подходит оригинал стоит как кусок космического корабля
  3. Mike10
    Подозреваю, что внутри "мамы" есть резиновое колечко ценою рублей в 5. Если его заменить, то течь может прекратиться.
    По вашей фотке я не уверен что это топливный штуцер подтекает. Скорее высохли прокладки коллектора и оттуда масло проникает.
  4. Романростов123
    Роман
    Да не масло бензин подтекает из топливной системы с этого быстросъема который идёт на топливную рампу Да может быть резинка и стоит 5 руб только вот вытащить ее оттуда не получается
  5. Evgen804
    Вы там поаккуратней с использованием авто, а лучше пока не трогать его, гена рядом - если подтекает значит плохо застегивается и может сам отстегнуться в любой момент, встречалось такое на одном!!!!!! На 1,6 не менял а на 2,0 приходилось но там немного другой быстросъем - шилом изнутри аккуратно вытащил резиновое колечко и купил в тракторном магазе по подобию, быстросъем еще в добавок на пластиковый хомут застегнул!
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Парни, был у кого опыт замены подобных быстросъемов. Не захотел отстегиваться от топливного фильтра. Но топливопровод то не из мягкого шланга, он там как то хорошо запрессован. Как поменять то штуцера?
  7. Mike10
    Я, как-то проделывал такую работу. Грел феном топливопровод, потом натягивал его на штуцер. В итоге бензин начал сочиться в соединении. Снял обратно. намазал штуцер цианакрилатом, снова погрел трубку и опять натянул. Стало герметично, работает до сих пор.
    Медвед likes this.
  8. Медвед
    Вот я так и подумал, что можно получить негерметичность системы при замене из-за таких трубок. А менять надо...
  9. gorge
    экспериментировал, ничего не вышло, бросил или отложил до лучших времен. Резиновый Шланг под хомутом, держит мертво на таком штуцере.
  10. Медвед
    Ну блин. Вот ты обнадежил. И как мне фильтр сменить....
    Рано или поздно он проржавеет, не говоря уже о том что он грязный. А на резиновый жрен там приделаешь. :cray:
  11. gorge
    Ну это у меня такие руки. Михаил же сделал.Вообщето я видел как на пластиковую трубку натягивали резиновый шланг и двумя хомутами обжимали, но вот на помню что за трубки были...Если мне приспичит то я пойду таким путем...только на трубке пластиковой нарежу колец, чтоб резине было за что держаться.
    --- Сообщение объединено, Aug 6, 2025 ---
    Так а с быстросьемами что?
  12. Медвед
    Ну если в кратце, то они умерли. Они как бы в нажатом положении уже по бокам и утопить их уже не куда, но сдернуть штуцер не удается, как ни старался. Тем более что особо там инструмент не приложить никакой. Опасность или штуцер поломать или сосок у фильтра отломать, тогда машина на прикол до выяснения.
  13. Mike10
    Если это на фильтре что снизу под машиной, то скорее всего все щели в штуцере забиты мелкодисперсной грязью и она тупо не дает утопить кнопки. Надо продувать/вымывать грязь.
    SeGa4852 and andrey_kmv like this.
  14. Медвед
    Не похоже на такое. Они утоплены на вид. промывал, ничего не меняется и не давится, а давил очень сильно. Фотки не стал делать, но там видно что вжаты.
    Да, это на этом фильтре.
  15. djuzzeppe
    Михаил правильно говорит, промывать надо. Первый раз тоже долго мучался чтоб снять их. ВДешкой прям трубочкой только в щели кнопок и с торца разъема поливал. А вот менять штуцера еще не пробовал. Но например кнопки и резинку внутри поменять можно, взять с нового разъема если что. Ну и фильтр почаще меняй, чтоб так не засиралось. Только фильтр лучше пластик, я оригинал или Бош ставлу, хотя бы ржи с них нету.
  16. SeGa4852
    100% надо почистить и всё снимется
    --- Сообщение объединено, Aug 7, 2025 ---
    причём именно выдуть
  17. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Может покрутить еще разъем относительно фильтра, вд-шкой облить от души защелку
  18. Медвед
    Я лил. Я крутил. Хрен там плавал. Если сломаю, то никуда не уеду. А это не приемлемо.
    Лан, ща новые быстросъемы приедут, попробуем намутить ченить.
  19. gorge
    Я б поискал маслобензостойкий шланг с внутренним диаменром таким, чтоб на трубки пластиковые одеть...ну и хомутики.
  20. Медвед
    Мне эта идея если честно не нравится. Потому что трубки там хоть и жесткие, но не металлические, а тянуть хомут нужно сильно что бы мышь бензин не просочился. Боюсь сомнет ее. Но это всего лишь мои фобии. Потом прыгать под машину после каждой поездки и смотреть, не капает ли там. Кап, кап, кап......БАХ!
