Развал схождение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем mrDobryj, 31 янв 2014.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коллеги приветствую!
    Поменял рулевые, и сделал развал-схождение, и тут меня ждал сюрприз. Посмотрите что с левым задним колесом. Что с этим можно сделать?
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2025 ---
  2. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Проверяйте сайлентблоки задней балки для начала. Если есть трещины в резине - менять.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ось погнута может
  4. Mike10
    Снимите с задней балки пластиковый пыльник и изучите её внимательно на предмет целостности сварных швов в местах где к поперечине балки приварены её продольные рычаги снизу и сверху балки. Проверьте не оторвался ли торсион.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо всем! Проверю.
    Да когда бы погнулась ось если раньше было всё в порядке и никто мне в зал не приезжал.
    Скажите, а из-за этого может при разгоне особенно ощутима на второй передаче вибрация, всю машину слегка болтает. И когда качюсь на нейтрален где-то 20-30 км тоже чуть побалтывает. А на скорости 100-110 немного вибрация руля. Это из за этого колеса?
  6. Escadra
    Если сайленты, то виляла бы
  7. zahar100
    14 мар 2010
    нет, не из за этого колеса, похоже на проблемму в передней части автомобиля.
