Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Blade_k, Jan 4, 2010.
  1. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    Petrov
    Спасибо, у меня АКПП , про болт поизучаю .
  2. Escadra
    С АКПП можно тонкой монтажкой маховик зафиксировать
    Mikhail Petrov likes this.
  3. Mikhail Petrov
    Petrov
    Супер подробные видео , спасибо за ссылки . Действительно описаны все нюансы , шестерёнка оказалось со шпонкой , но пока шкив не снят этого не увидеть , поэтому пришлось заблокировать коленвал и распредвалы . Поменяли , посадили на фиксатор резьбы , шкив на 120 был с небольшим люфтом , но звук не ушел , проявляется чаще на горячую , как будто трущийся . Ремень ГРМ часть которая видна без износа ,все ок. ГРМ менялся 30 тыс назад на пробеге 90(комплект дайко) , сейчас 122. Куда копать дальше ? Помпа ? Ролик натяжителя ремня генератора поменял , не он . Кондей крутиться легко без люфтов , генератор тоже . Стал обращать на температуру, прогрелся , дошла почти до 3 шкалы , открылся большой контур , упала примерно до середины 2 шкалы , поднялась и стоит .
    --- Сообщение объединено, Nov 19, 2025 ---
    Звуки видео работы на холодную и горячую записал . Звуки не идеально записал. Выложил на Мейл облако ,: https://cloud.mail.ru/public/ABG7/8Ynrbv1b5
  4. zahar100
    лично я услышал не шелест а гудящий звук, а что происходит при поднятии оборотов?
    maxx2351 likes this.
  5. Mike10
    Шкив компрессора не качается при снятом ремне?
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Коробка "бормочет"? На Симболах довольно частое явление.
  7. Mikhail Petrov
    Petrov
    Когда еду больше 1500 не слышно ,и меньше 1000 уже слышу в салоне этот звук. Попрошу помощника показывать и запишу видео .
    На компрессоре и генераторе без люфтов , проверил руками и товарища попросил покрутить,тоже нет нареканий.
    Вроде на АКПП не было шумов , звук идёт со стороны ГРМ , усиливается и с правого колеса лучше слышно .
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, упустил, что автомат.
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Я пропустил, вы поменяли только шкив коленвала или грм с роликами тоже? Если не меняли, то вариант что может шуметь ролик в ГРМ тоже имеет право на существование
  10. Пещерик
    Челябинская область
    рад был помочь, сам по нему в первый раз менял. Теперь эти видео для меня Мурзилка по замене грм, а то за 60 тыс забудутся нюансы
  11. Mikhail Petrov
    Petrov
    Комплект ГРМ без помпы менял на ,89 пробеге , сейчас 122 почти . На днях менял только шкив ТК ок к 120 подходит и думал ,что он шумит .
  12. Пещерик
    Челябинская область
    У меня было дело шумел ролик
  13. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    А без навесного есть звук? Скинуть ремень агрегатов и посмотреть будет звук или нет.
    Пещерик likes this.
  14. Mikhail Petrov
    Petrov
    Не догадался сделать это , когда был удобный доступ :(
  15. Mikhail Petrov
    Petrov
    Загрузил видео с чего все началось, помыл машину керхером , 5 октября завожу и на холодную сразу такой звук.
  16. Пещерик
    Челябинская область
    Может правда в гене какой нибудь подшипник. Как правильно выше посоветовали, самое простое завести без ремня генератора, тогда сразу можно будет отсечь несколько узлов, если звук останется
  17. Mikhail Petrov
    Petrov
    Пока ремень генератора скинуть не получилось , но записал звук на холостых и погазовал до 3-4 тыс об. Машина полностью прогрелась , на холодную тишина , проехал где то 30км и догадался тел положить под капот)
    https://cloud.mail.ru/public/rAbk/SbZfj3hgU
  18. Mike10
    Ремень скинуть - пара пустяков. А так Вы хоть профессионалов из студии грамзаписи "Мелодия" пригласите записывать звуки - записи эти ни о чем на 100% не скажут.
  19. zahar100
    я думаю это или водяной насос или ремень грм перетянут.
  20. Mikhail Petrov
    Petrov
    Благодарю. Проверил документы, официалы не меняли водяной насос , почитал ветку , у большинства ходит 200+. Но благо стоит она 3-3.5 что Ina, что Valeo. Но вот замена трудоемкая. А грм менял на пробеге 89 в хорошем сервисе СПб , мог за 30 000 растянуться ? Сейчас 122 почти пробег .
