Нужна помощь. Check injection. (Обрыв ГРМ)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем feri, 12 июн 2022.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Всем привет. В дали от дома раздался кратковременный трем в моторном отсеке на скорости 40км/ч и двигатель заглох с ошибкой Check injection. Стартер вращает, но ни какого запуска не происходит. Может кто знает в чем дело? Сижу в машине, жду помощи клуба )))
    Откройте маслозаливную крышку, покрутите за ремень генератора или кто то стартером и посмотрите на распредвал
  4. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Так проверить порвался ремень ГРМ или нет?
    Коленвал крутите, а распредвал стоит на месте
  6. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Распредвалы стоят на месте. Вернули домой на галстуке. Сегодня отдал в ремонт, жду звонка с вердиктом. Спасибо за оперативный и полезный ответ.
    В сервисе стоял Ларгус с двигателем к4м. Заклинила помпа, оборвало ремень. Клапана не загнуло, повезло.
  7. Evgen804
    :cray:Грусть/печаль!!!! А ремень давно меняли?
  8. Mike10
    И какой ставили?
  9. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    В пятницу забрал машину. Ремонт занял 2,5 дня. Удивительно быстро. Все запчасти оказались в наличии.
    Был ремень Gates, пробег 20т, но комплект подделка оказался. Мастер сказал, что такие ремни 7т обычно ходят :)
    При сравнении двух порванных ремней- моего и оригинального было видно, что в моём от силы около 10 ниточек "капроновых" по радиусу ремня и всё, а остальная текстура (на зубьях) просто отпечаток от формы, ниток там не было. Бюджет ремонта 65т., из них работа 15. Помпа, комплект ГРМ, сальники распредвалов, сальник коленвала, все клапана, маслосъемные, демпферный шкив, прокладки.
  10. Mike10
    Что прямо все 16 клапанов позагибало или просто заменили все сразу чтобы не заниматься изучением какие загнуты, какие нет?
  11. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    10 было загнуто, остальные- попутно
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    их очень много подделок, у нас одним в сервисе поставили, при первом запуске оборвало ремень такой. Я ставил континенталь весь набор грм вроде, не помню точно.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Очень похоже и ещё может быть холостой прогон стартера, у маховик зубья срезалоили или бендикс не зацепляет
  15. Медвед
    Похоже все таки ГРМ. Покрутил за ремень гены. Ремень прходит по чуть, а распредвал стоит.
  16. zahar100
    14 мар 2010
    откройте маслозаливную крышку и посмотрите не вращается ли коленвал при прокрутке стартером
    Медвед нравится это.
  17. Mike10
    Когда менял и какой ремень ставил?
  18. Медвед
    Я уже и не помню когда менял. Давно. Оригинал все было.
  19. demontik8484
    блин,крутит совсем без компрессии, даже не спотыкается, мотор дернулся при старте, было легкое сопротивление, как по мне точно не в стартере дело. Очень похоже на порванный ремень грм((((((
  20. Медвед
    Вскрытие покажет. Но сам я не полезу. Машину нужно быстро в строй вернуть.
  21. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    А если втягивающее не отрабатывает, тоже свободно\быстро будет стартер маслать? Может и не обрыв...
