Полная шумоизоляция
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Vasay, 13 июл 2008.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Клей хорошо снимается обезжиркой производства "ХИМИК", другие вообще что покупал не берут, да и 646й так себе результат.
  2. demontik8484
    Я давно делал шумку дверей, но у меня вибра один слой на металле, немного вибры приклеил на часть двери, не знаю как ее назвать к чему уже все крепится, т.к у французов в то время мозг был извращен, кроме как пакета в эти огромные отверстия для герметизации больше ничего не приделать, на саму дверную карту тоже кое где вибру приклеил и акустический поролон. Короче говоря эффект есть, но по сути никакой, единственное что в двери теперь ничего не гремит и не звенит.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени суток коллеги мегановоды! Давно зрел у меня в голове план убрать старую заводскую "шумку" из войлока, так как вид у нее стал совсем непрезентабеьный и, так как у людей были случаи падения части шумки на выпуск и возгорание, то я решил не откладывать до лета, летом дача, времени нет, благо в гараже есть печь, поэтому решил заняться, сначала встал вопрос чем покрывать вторым слоем после вибры, изучил маленько, недавно на капот покупал готовую виброишумоизоляцию, так вот там вторым слоем шел вспененный каучук, почитал про него не горюч, не впитывает влагу, шумоизолирует и теплоизолирует — то, что нужно подумал я, купил лист на Озоне здесь www.ozon.ru/product/shumo…hide-10-1-list-210035809/ толщиной 10 мм здесь, вибру тоже взял на Озоне здесь www.ozon.ru/product/shumo…ta-pola-kryshi-788185671/. Когда убрал заводскую шумку, то офигел сколько под ним трубок всяких,трудно пришлось: все очистить, обезжирить маленькими кусочками вырезать, греть феном — очень кропотливая работа, сначала виброй, потом шумкой,в районе забора воздуха над жабо тоже клеил, только где сливы дренажей не стал ничего клеить, чтобы не гнило там ничего. но все же я осилил. Может плацебо, но на мой взгляд стало тише, как будто мотор стал дальше, во всяком случае громче, чем с родным валенком точно не стало, да еще, так как одна из трубок идет с бензином, то пришлось вторым слоем шумки закрывать нижнюю часть трубок, которые ближе к выпуску, так на всякий случай.
    SeGa4852 и demontik8484 нравится это.
  4. demontik8484
    вот и собираюсь такой же историей заняться, шумка моя потрепалась очень сильно и превратилась в висящий мешок, хотя на вид было все достаточно не плохо, но как оказалось.... у меня уже почти год голое железо, руки не доходят сделать, хотя весь материал на руках, надеюсь займусь на новогодних праздниках в гараже)
    Пещерик нравится это.
  5. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    На всякий случай хотел бы предупредить, что виброизоляция (грубо говоря, на черной смоле с фольгой или без) держится на железе намертво. Особенно, если прикатано и разогрето при помощи фена. В вот шумоизоляция, что на клею, со временем начинает отваливаться. Клей со временем пересыхает и теряет свои свойства, проверено на всех моих машинах в разные годы. И в первую очередь, это относится к шумоизоляции под капотом (к виброизоляции не относится) . Поэтому в последних машинах я ее в подкапотном пространстве уже не клеил, стремно. Действительно, упадет туда, куда не надо и кирдык.
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А какой может быть кирдык, если она негорючая? Максимум повлечет поплавится, ну я буду наблюдать, как она себя поведет
  7. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Ну это все таки синтетика, она по любому горит, просто плохо, видимо самозатухающая, но зачем экспериментировать на свою голову
  8. SeGa4852
    Я, при замене жабо на стекловолокно, выкинув штатную тряпку тоже заметил что мотор стало слышно на разгоне, сейчас уже привык, но хочется прикрыть чем то голый металл конечно, тёплого гаража нет у сожалению поэтому только летом :pardon:
  9. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Виброизоляцией в 5 мм.
  10. demontik8484
    уже три года как на капот внутри наклеена вибра, а на нее какая то вспененная хрен типа плотного паралона, держится отлично, а уж там то температура всегда запредельно плюсовая.
  11. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    А у меня отвалилась. Нужно заметить, что моим машинам уже скорее по 20 лет, чем за пятнадцать. и шумкам тоже не менее 10 лет. Отваливаются, ничего не поделать, время....
  12. demontik8484
    сейчас технологии не стоят на месте, клей делают такой, что его потом только с краской отдирать. я на новой машине делал шумку дверей, не стал как умалишенный напихивать туда, 2 мм на основной лист металла двери с перекрытием 70%, на среднюю часть с перекрытием 50% и на дверную карту акустический поролон. Вибру хрен отдерешь, акустический поролон зажат, ничего нигде не отвалится, главное что получен ожидаемый результат, которым доволен.
