Масляный щуп для дизельного двигателя.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димыч, 2 апр 2009.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У меня обламывался. Покупал новый. Привезли прямой. А сейчас мерить-можно ошибиться. Скажи где обломился? в круглой его части или в плоской?
  3. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Щуп для 1,5 DCI K9KH729
    Господа, обломался маслянный щуп. Не мог бы кто-нибудь замерить свой от резинки до низа и сообщить размеры. Новый стоит 1000 руб. Коробит платить за плассмаску такие деньги. Заранее спасибо.
  4. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Обломился на переходе от круглой части к плоской. Еще нужно расстояние от низа щупа до отметки МИН, и расстояние между МИН и МАХ. Изогнутый щуп можно точно замерить портняжным метром, прикладывая его прямо к щупу. Советую это сделать для себя тоже, т.к. при морозах следующей зимой может опять сломаться.
    Как вам дизель в эксплуатации? Я у себя уже заменил катализатор на пламегаситель, и сделал еще пару доработок. Впускной коллектор теперь не засирается сажей, и турбина не высасывает масло из движка. А в остальном я очень доволен. Динамика с автоматом - класс, вместительность - просто класс. Про удобство езды - даже нет слов что-бы описать. *YAHOO*
  5. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Спасибо.
    Огромное спасибо. Не думал, что так быстро ответишь. На своем щупе сравню расстояние от бортика до начала плоской части. Если совпадет - то значит щупы одинаковые. Сделаю своими силами металлический. Навечно.:)
    Обращайся, если что нужно. Чем смогу, как говорится.
  6. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    это в россии он реторический, а в других странах актуальный. везде конечно берут, но у вас с этим полегче
  7. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Я не противник экологии. :)
    Если движок в норме - то в российские нормы токсичности можно уложиться запросто.
  8. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    остатки щупа
    обломался щуп на дизеле К9К722 как вытащить остатки его из трубки куда вставляется?я думаю он остался там!как она снимается?
  9. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Привет, скорее всего он упал в картер. По крайней мере я свой найти в трубке не смог. Так и катаюсь. На маслозаборнике все-равно сетка есть.
    Но у меня на К9К729 эта изогнутая трубка снимается. Откручивается гайка кронштейна ближе к верху трубки, кронштейн двигается к переднему бамперу и вся трубка просто вынимается вверх.
    Присмотрись повнимательнее, должна сниматься.
  10. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    Увидел!!!точно-так как ты и сказал!Теперь надо найти номер щупа для K9KF722 чтоб заказать? Кто знает его номер?
  11. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Бери техпаспорт, данные с таблички между дверями с правой стороны и дуй в Экзист. По реновскому каталогу найдут.
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Обновлю темку. Привезли новый щуп и пока он прямой:)-D) снял размерчики. Собственно вот:
    Можно найти старый подходящий щуп(металлический) и соблюдая размеры изготовить самостоятельно.
  13. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Какой-то странный рисунок...
    480+22=502
    неужели хвостик правее рисок длиной 18 мм?
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да. Он роли не играет никакой. Можно его и 2 см сделать.
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Главное чтобы не уперся в дно поддона :)
  16. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    ПРивет, Димыч. Делал щуп по твоим первым чертежам. Вроде в поддон не упирается. Да и ошибся ты на пару миллиметров всего.:-D
    Попробую сделать по новым чертежам. А то сделал из проволоки нержавейки. Уровень масла не видно на нем них -на.:)
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Новый чертёж с нового щупа сделан, с прямого:-D
  18. Rinat659
    Rinat659 Только зашел
    20 ноя 2010
    Из чего сделал ,если не секрет?
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Чертёж или щуп?*ROFL*
    Щуп сделан из пластмассы, мне новый по заказу привезли, я его не делал.
  20. Rinat659
    20 ноя 2010
    rowis, а ты из чего сделал, у меня та же проблема.
  21. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Привет, щуп делал из нержавеющей проволоки. Только потом разглядеть на нем масло потом не смог. :)
    После этого пользовался только электронным щупом. Искать замену проволоке не стал.
    ПРодал уже это французское дизельное чудо.:-D
