Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    А как включить зажигание, не заводя мотор? Это ж меган2! У него с кнопки запуск!:(
  2. DaK
  3. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    =-O скорее всего так работает катализатор и система выхлопа..и ничего у тебя не умирает*PARDON* ..Три года свистит и (тьфу-тьфу-тьфу) нормально всё..:-X
  4. no_name
    не выжимая сцепления или тормоза. с карточкой
    нажать кнопку старт и держать нажатой, пока на приборке лампочки не зажгутся
  5. TNT35
    TNT35 Только зашел
    свист в автомобиле
    При движении со скоростью более 60 км/ч при сбросе газа слышен свист в передней части автомобиля при нажатии на педаль газа свист исчезает. Что это аэродинамический шум? или неисправность??
  6. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    *YAHOO* ВАУ!!!!!! Спасибо громаднейшее! А то на диагнозе в гараже мне говорят: "Включите зажигание!" А я в ответ: "Не могу! Только всесте с движком!" Оказывается, можно и не вместе!*YAHOO*
    Интересно, почему об этом в инструкции не написано? Или я не внимательно читал?
    СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-D
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Это всё здесь на форуме есть. По такой схеме Меган с толкача заводится.:-X
  8. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    КАКАЯ ЖЕ ПРЕКРАСНАЯ ЭТО ВСЁ-ТАКИ МАШИНА! Я вот думаю, у французов чё, мозга два, что ли? У наших автоинженеров и на четвертьмозга изобретений не наберёшь. А тут по открытию в неделю. Интересно, когда они кончатся? Я уж вроде полгода езжу, должен был все потаённые ниши излазить. Ан нет!!!!*YAHOO*
    rubik163 likes this.
  9. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    город герой Москва ЮВАО(Выхино)
    бензонасос?
    товарищи помогите.. приехал на дачу поставил машину через 2 часа попытался завести - безуспешно.... нет доступа бензина... =(( открыл посмотреть бензонасос вроде как даже не гудит.... и бензин из бака даже не качает =((... позвонил в реномакс сам бензонасос стоит у них 15000 без работы =(... сам бензонасос выкрутить не могу там ключ специальный.. :'(
  10. vadik
    vadik Новичок
    донецк
    питание на насос приходит? а открутить да, сложновато. с подручных средств приспособление нужно придумать. я с пол часа наверное примерялся пока сорвал эту крышку с места.
    проверь питание первым делом, может и откручивать не надо.
  11. Ёж-Яр1
    Ёж-Яр1 Новичок
    помощь то какую хочешь?
  12. DaK
    pR1k0L!, ищи тему "бензонасос от десятки" ничего сложного там нет, насос стоит около 1т.р. и замена около того же, если сам не можешь.
  13. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    а ключа нет у кого нибудь..? или завтра сам попробую сварить его...
  14. DaK
    молоток и отвертка в помощь
  15. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    пробовал я уже )) 2 зубчика сломал .... там наверно резинка эта приклеилась даже с места крышка не двигается..
  16. no_name
    не знаю как точно на мегане, но аналогичные насосы народ откручивает с помощью тупого зубила, молотка или зубчатого ремня ( например старый ремень ГРМ)
  17. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    А горловину бензобака открыть не поможет? Может давление?
    *PARDON*
  18. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    открывал )) результат тот же ...
  19. Serzhik
    Serzhik Только зашел
    Voronezh
    У меня тоже такое было. *YAHOO* Приехал на дачу в будний день, выпил, утром ехать, не едет, насос то качает, то не качает. начал откручивать крышку, сварил съемник, но крышка не поддалась, сломал все ребра жесткости на крышке, взял отвертку, заточил ее болгаркой и сбоку разрубил крышку, вынул насос, а там засорена нижняя сетка, почистил ее вставил насос, поставил сломанную крышку в резьбу, сверху сломанной крышки надел хамут от вентиляционной вытяжки, залил герметиком. Машина работает как часы, давление насоса 3,5 бара, у десяточного насоса меньше (если менять насос, то от нивы 1,7(850 руб)) Новая крышка подходит от пластмассовой емкости только нужно отрезать верхнюю часть.]:->
  20. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    сломать наверно эту крышку я всегда успею )) как то хочется попытаться нормально ее открутить)) да у мя скорее всего он полностью накрылся так как даже не гудит.... кто то мне сказал что на бензонасос гарантия 50000 км или все же 2 года ?
