Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Шаровая опора?
    Заметил у себя не оригинал -шаровая на болтах крепится к рычагу.Машину брал б\у,видимо раньше меняли и поставили от другой марки.Может знает кто про заменители?А то люфт появился пора менять родная уже не подойдет,рычаг менять не хочу.Наверное придется снять ее и по магазинам проехаться поискать похожую.
  4. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Прикольно, шаровая на болтах, интересно как это вообще будет влиять на безопасность. Лучше конечно по нормальному все сделать, но если не хочешь то пробегись по магазинам для иномарок, подберешь что-нибудь
  5. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Вот че кулибины сделали
    Вот как выглядит это чудо:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    Подобрал то что стояло вместо оригинала.От опель омега, вектра по коду написано 5583.Срезал половину крепежного уха как на фото и сточил на наждаке палец на 7 мм.А когда снимал шаровую то между рычагом и шаровой стояли шаибы по 2 штуки на каждый болт не толстые.Все поставил как было,работает,стук изчез.Причина выхода из строя порванный пыльник.Шаровая стоит в магазине 380 р.
    вот снимки старой и новой,для сравнения.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    Вот и себе поменял шаровую без снятия рычага.
    Общие впечатления от замены негативные, шаровая запрессовывается в рычаг, по моему только на два раза запрессовать хватит, на третий будет вылетать из гнезда, хоть бы какой нибудь фиксатор на болтах поставили:( , а то ощущение что на кочкарях вылетит, куда на скорости машинка поедет непонятно. Еще особенность пильник шаровой маленький из -за отверстия в рычаге, если сильно при установке вывернуть палец надрывается у основания. Ставил фирмы лемфердер сама резина тонкая, специально проверил в другую сторону повернул итог - треснула. Выбросил, поставил от пассата старую, она больше в диаметре и держится лучше. А смазки в самой шаровой (новой) кот наплакал.
    При установке рычаг не снимал, только суппорт отвернул, запрессовывал молотком через оправку, все как по маслу, только мне кажется никаких там пять тон усилия нет, очень уж легко заходит.
    Кому надо могу фотки выложить, только качество сотового.
  8. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Никуда она не вылетит там рычак сам в поворотный кулак упирается.
    То что на 2 раза это действительно так, тока где ты про 5 тонн взял:) Никуда она не вылетит там рычаг сам в поворотный кулак упирается.
  9. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    В инете вычитал, кто то делился опытом.
    У меня домкрат был на 4 т. Пробовал им запрессовать при помощи струбцин, оккурат заходила, только он потом выворачивался, нельзя его было отцентрировать толком, короче быстрей молотком получилось.
  10. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    Не упирается он там, зазор на пыльник есть 1.5 см приблизительно, как раз на удерживающую поверхность шаровой.
  11. konan
    konan Новичок
    24 янв 2009
    ижевск
    А на третий раз можно мой вариант применить(см. выше)Правда не знаю скока ходить будет,машину б\у брал но сам прошел 20 т.км.
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а при чем тут безопасность?
    на Вектре А например с завода шаровая крепится к рычагу на клепках, при замене шаровой, клепки высверливаются, и шаровая крепится болтами, которые идут в комплекте с шаровой ;)
  13. Courage
    Courage Только зашел
    14 апр 2009
    Приговор шаровой...
    В октябре 2008 г., когда был еще жив Инком-Авто, на очередном ТО "приговорили" мои шаровые вместе с рычагами. Я , честно говоря, был уже готов махнуть рукой и попрощаться с 16 тыс. руб., но... меня насторожили расхождения в показаниях мастера - приемщика, мастера, выдававшего авто и, позднее, инженера по гарантии, почему мне это не меняют по-гарантии: первый сказал, что эта деталь контактирует со стойкой. Второй же посетовал на пробег (60 000). Инженер же узрел след от удара в днище (которого кстати там не оказалось). Обращаю Ваше внимание, что мне выдали сертификат контроля, где отметили необходимость СРОЧНОЙ замены. После этого я не поленился скататься в РТДС, где сделал диагностику ходовой, и... оказалось, что все в порядке и с шаровыми и с рычагами и с сайлент-блоками... За сим получил второй сертификат без отметок.
    Кстати нынче эти же деятели работают под вывеской Техцентр "Петровский". Будьте бдительны.:cool:
  14. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Привет, форумчане. На этой неделе менял шаровые на своей мегашке. Коды деталей нашел на форумею Рычаги не снимал. Операция в принципе не сложная. Помахать кувалдой пришлось. Самым сложным оказалось - вытащить старую опору из кулака. Одна шаровая умерла из-за порванной резинки. Одну сторону запресовывал молотком через трубочку, вторую - трехлапым съемником (гораздо легче и быстрее), мужики дали двухлапый, но оказался слишком большим. Кое как поменял. Там действительно проблема с перекосом шаровой, когда запресовываешь без снятия рычага. Надо нормальный двухлапый съемник. Посадил на фиксатор резьбы.
    А после двух раз можно прихватить в 3-х местах сварочкой и куда она на-й денется. ::cool:
  15. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А после двух раз можно прихватить в 3-х местах сварочкой и куда она на-й денется. ::cool:[/QUOTE]
    Прикольно:) а потом как быть?срезать???а потом опять сваркой а потом опять срезать:) во блин карусель.Тока металл то слабнет после сварочки и срезки и снова сварки.Нужно другое рац.предложение.Там ведь инженера разработчики тоже нелопухи,запас прочности металла он ведь один,и резиновым быть неможет.*PARDON*
  16. Меганчик
    Меганчик Новичок
    7 мар 2009
    Уфа
    привет все мегановодам!читал-читал и не понял...мне офицалы сказали менять шаровые...так вот...мне купить тупо шаровые или лучше с рычагом? (по деньгам ограничен)....и какую марку (не оригинал) по рекомендуете? спасибо
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    если по деньгам ограничен, то меняй только шаровую....
  18. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    А потом можно все-таки поменять с рычагом. Усталость метала еще никто не отменял. Да и сколько километров уже будет позади...
  19. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Ага,апотом после сварки срезки сварки,едешь расслабился и тут хрясь..... что будешь делать?успеешь? сможешь? или что?:) безопасность превыше денег :cool:
  20. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    привет всем.
    я так и не нашёл - код новой шаровой без рычага. помогите пож-та.
    тоже слева ужо усё..... заранее благодарю
  21. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    RTS 93-90425 аналог, примерно 420 р. шт.
  22. Иван
    Иван Новичок
    5 апр 2007
    М.О.
    А как вообще самому можно проверить шаровые с сайлент блоками?
