  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    клипом не диагностировали? Смена заправки, нам не помогла, вибрацию списывали на опору двигателя, потерю мощности на бензин и свечи. В итоге все проблемы решились обновлением параметров для дроссельной заслонки
  2. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Полностью поддерживаю, летом было тоже самое когда начал заправляться на небольшой заправке около дома (масяца два лил), после чего проверил свечи а они были черные, сейчас только Лукойл, ни разу ничего подобного не было. Все таки контоль за качеством у них выше.
    Один минус Лукойл таки недоливает, на той заправке проежал больше, мне и заправщик рассказал что у них политика шефа такая, лить точно:(
  3. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    Был такой трабл..Начиналось постепенно где-то с 28 т.км..К ТО-2 приходилось постоянно при утреннем пуске двигателя "подгазовывать" что-бы не глохла..После ТО проблема исчезла..ИХМО дело в свечах..
  4. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Не завелась машинка..
    Вроде не предвещало ничего плохого.. Приехал на работу с обеда, все как обычно. Вечером сел в машину, вставил ключ-карту, выжал сцепление, кнопка Старт. Закрутился стартер, но.. машина не завелась. Попробовал еще пару раз запуск двигателя: стартер вращается, коленвал крутится, но двигатель не заводится. Машине 1,5 года, 12000 тыс. км пробег, на гарантии. Компьютер никаких сообщений не выдает. Датчик уровня топлива показывает наличие бензина в баке. Поискал возможные причины:
    1. Проблема с контактом датчика положеня коленвала или неисправен
    2. Есть ли искра в свечах, подается ли бензин
    3. Проблема с катушками зажигания
    4. Не пробиты ли высоковольтные провода
    5. Неисправность бензонасоса или не подается нужное напряжение
    6. Сдох аккумулятор
    Кто что посоветует?
    Хочу, конечно, в сервис, но как машинку туда отвезти? До ближайшего дилера 75 км.
  5. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    ну, в общем, я на это и расчитываю :) Кто подскажет где расположен датчик положеня коленвала? Машина - Меган-2 2007 г.в., двигатель. по-моему, K4M.
  6. DaK
    Бензонасос топливо подает? Слышно его работу? (он под задним сидением)
  7. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Не проверял. Снять заднее сидение, защитную крышку?
    Тут к причинам можно еще добавить:
    - Блок силовых предохранителей около аккумулятора
    - Напряжение, подаваемое на клемму бензонасоса
    - загрязнение сетки бензонасоса
  8. DaK
    снимать не обязательно
    при закрытых окнах, включи зажигание и его работу будет слышно - он создаст давление и выключится. Ну или вольтметром проверь питание приходит на него или нет во время включения зажигания. Или свечу выкрути, тоже понятно будет.
    Сколько бензина в баке?
    И сеточка врядли так быстро забилась, схватывать все равно будет.
  9. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Бензина в баке думаю литров 8-10. Несколько меньше первого деления (левее этого деления уже красная отметина)
  10. DaK
    В общем проверить бензонасос. Может датчик коленвала, распредвала..
    Катушки и аккум вряд ли тут виноваты.
    В любом случае по гарантии в сервис нужно гнать.
    Попробуй вот еще что, (кстати это уже обсуждалось в этой теме http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2713&highlight=%E7%E0%E2%E5%EB%E0%F1%FC) выжми педаль газа и после этого жми на старт, газ не отпуская.. мож пропердится.
  11. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Может свечи заменить? Остался комплект с ТО-15.
  12. no_name
    все 4 свечки из строя выйти не могут, тем более так, что не дают вообще искры
  13. Fiery
    Fiery Новичок
    8 май 2007
    Было такое, на эвакуаторе дилера в сервис, оказалось окислилась клемма стартера.., соответственно все по горантии, эвакуатор бесплатно, в Вашем случае если эвакуатор со стороны или платный - деньги не вернут.
  14. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    мляха-муха.. сегодня утром пришел, решил попробовать включить зажигание и послушать работу бензонасоса по совету DAKa. Вставил ключ, нажал кнопку Старт, удерживал ее 5-7 секунд до включения всех приборов. Возможно, бензонасос работает тихо. Его жужжания практически не слышно. Вытащил ключ-карту. Вставил обратно. Повторил процедуру включения зажигания. Жужжание бензонасоса едва различаю. Далее решил завести машину, притопив немного газ (опять же по совету DAKa;) ). Выжимаю сцепление, жму кнопку Старт - и О, чудо, машина заводится с пол-пинка. Слегка взревела, отпустил газ. Обороты на холостых устойчивы. Как будто и не было вчера проблем. Думаю, вот, не в бензине ли дело?.. Заправку сменю. Правда, заметил, что последнее время участились случаи: на первой трогаюсь, нажимаю газ - где-то на 1500-2000 оборотах движок думает около секунды или полторы, потом проснувшись, начинает набирать обороты и скорость. Т.е. появились провалы, чего раньше не замечал. На холодный или на горячий двигатель зависимости не нашел. Посмотрим, что дальше будет.. 18 апреля еду на плановый ТО-30.
  15. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    можно как вариант выйти из машины, ПОСТАВИТЬ ЕЁ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ, подожать минутку, открыть и сново попробовать завести как обычно. Бинзонасос (искра или ещё чего) может быть заблокирован сигналкой...моё предположение*PARDON*
  16. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Если авто не заводиться при отпущенной педали газа, но заводиться при нажатой - 90% что виноват РХХ. Либо засорился его канал и надо мыть дроссельный узел, либо контакты либо сам регулятор умирает. Если в следующий раз не заведется - попробуй клемму с акка скинуть и потом запустить - ЭСУД выставит РХХ в среднее положение и может помочь. Какой возраст у машинки?
  17. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Это называется рано обрадовался. Попробовал завести машину в 11.30. Не получилось. Шума бензонасоса не слышно.. Скорее дело все-таки не в сигнализации. Отчетливо слышен щелчок отпирания руля. Вероятно дело в топливной системе.
  18. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Отчитываюсь. Отвез на эвакуаторе машину в сервис (75 км). Заплатил за удовольствие 4500 р. В сервисе нашли неисправный бензонасос. Поменяли бензонасос. Все сделали бесплатно, также оплатили эвакуатор. Спасибо ребятам. Спросил, почему умер бензонасос, говорят - плохой бензин...
  19. МишаняДок.
    МишаняДок. Новичок
    29 мар 2009
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3007&page=4
    В теме мозги не хотят заводть авто все рассказал, посмотри.
    Случай гарантийный (как сказали в сервисе вытуда не лазили, само сломалось- значит гарантия) вот так!
  20. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    На сервисе сделали также ТО-2. Посмотрел я на свечи: черные от нагара, слой около полумиллиметра. Сразу захотелось подать в суд на АЗС.. Что, может быть, и сделаю. Вот думаю, как почистить топливную систему?
