  1. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Как проверить амортизаторы,пора менять или нет?
    Как проверить амортизаторы,пора менять или нет? Кто знает,напишите.:-X
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    1 визуально, если текут то менять
    2 на слух, если стучат то менять
    3 по ощущуениям, если машину колбасит после каждой ямки аки карабль то менять
    4 техническим, загнать на вибростенд и проверить эффективность работы
  3. AOGT
    AOGT Только зашел
    22 фев 2008
    Железнодорожный
    +1 Это норма, задавал вопрос на сервисе Юна. У меня тоже это есть, и не только. Прелагаю встать где-нибудь у лежачего полицейского и послушать другие авто. Услышите этот-же звук почти у всех иномарок (не моделей). Скорее всего это работа газомасляных амортизаторов, они же стоят на заднем мосту Мегана.
  4. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    А на передних, разве не такие же ?
  5. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    Был на прошлых выходных на ТО-1, задал вопрос про этот звук при качении кормы, ответ естественно что это нормальная работа аммортизаторов. Рядом стоял Меган 2005 года- покачали его - звук есть, НО намного тише. Приемщик:- это дорестайлинговая машина, у них другая конструкция аммортизаторов. Интересно это правда? Все стоявшие в салоне новые авто мы тоже покачали, шипят, но тише, но громче чем авто 2005 года. Для себя решил что так и должно быть, теперь не обращаю внимания. И ты не парься.
  6. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    На днях когда забирал резину с магазина, при загрузке колеса обратил внимание как машина очень легко качнулась вверх-вниз. При этом на один толчок сдела 2 неполных "кивка". Товарищ, который был тогда со мной с удивлением на это посмотрел, подошел исам качнул машину. Естественно произошло тоже самое. Он задал мне вопрос - как ты ездишь с такими амортизаторами? Тебя же наверное заносит немного в поворотах?
    Ранее другой знакомый тоже на это обратил внимание, но я никакого значения не придал, т.к. это мое первое авто и я мало че в нем понимаю.
    Как я понял - это не есть нормально. Т.е. они должны быть гораздо жесче. Я уверен, что они у меня не сломаны, т.к. не стучат и в ямы я серьезные не влетал. Да и пробег 7500. Я предпологаю, что это эффект комплекта "плохие дороги", но неужели они должны быть совсем ватными???
  7. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Замена аммортизаторов - это надо?
    Вон реклама висит сбоку, там написано, что Мегану2 надо менять аммортизаторы раз в 50тык... Стало интересно, это правда или они просто от жадности загнули? :)
  8. no_name
    ставь аутпост, тогда вопросов лишних возникать не будет :) :) :-D
  9. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Народ подскажите правильно ли это???
    При переобувании с зимы на лето обратил внимание на пыльники передних аммортизаторов/стоек, они в верхней части закреплены, а в нижней просто болтаются и под ними металл стойки даже немного отполирован до белого блеска. Должны ли они быть и внизу закреплены для защиты от грязи или нет?Там же внизу есть некие пупырышки маленькие может для закрепления???, но при растягивании пыльника вниз до этих мест пыльник реально весь сильно натягивается*PARDON* и явно его длины не хватает для закрытия нижней части! Пробега всего 3100 км.
  10. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    По-моему все таки должно быть.
  11. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Может еще кто-нибудь посмотрит у себя на стойки!??? Хотелось бы точно знать!
  12. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Ну не знаю, как уж должно быть, но у меня "полировка" полосками присутствует.
  13. Anri
    Anri Новичок
    3 мар 2009
    Киров
    Когда машина на домкрате подвешена, то есссссесено поршень амортизатора максимально выдвинут и пыльник висит в верхней части поршня.... опусти машину и все вернется на место :)
  14. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Железная логика...:-D
  15. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Вот вот она самая полировка полосками ниже пыльника!:cool: и ее видно даже если машина просто ровно стоит. Я думаю правильный ответ знает тот, кот держал в руках снятую стойку...так можно посмотреть под пыльник и сверху, и снизу, и увидеть что он там защищает!
  16. anat
    anat Только зашел
    21 фев 2009
    Орен
    Подбор амортизаторов
    Уважаемые реноводы! Кто сталкивался с заменой передних амортизаторов на Мегане 2 2006г.в. Столкнулся с проблемой - у дилера оригинальные отсутсвуют и когда будут не известно. В магазинах пробиваются амо renault под номерами 8200222460, 8200335195, 8200663654, 8200663654. Стоят они порядка 5 тыс. за каждый. Жаба душит.
    - Кто знает какой номер на российском мегане, хочется сохранить клиренс?
    - Какие другие амо подходят на меган. Здесь говорили что подошли kyb от рено сциник и клиренс остался прежним. Какой код у этих амо.
    - Также рассматривал монро за 2,5 тыс., но гарантию не дают что клиренс останется прежним.
    Помогите Help!!@!!
  17. Tynu
    Tynu Новичок
    30 июн 2008
    Тула
    Сам мучаюсь с проблемой выбора - стремаюсь налететь на стойки для европы. Родные для России, даже на фотке в этой ветке видно, - 8200335195.
    На дружественном форуме некто под ником Котяра поставил стойки от сценика - KYB 334831, вроде доволен - клиренс на месте.
    По каталогу KYB пробиваются - 333718 или 633718.
    Кстати, ссылка на каталог:
    http://www.kyb.ru/techn_info/documentation/detail.php?ID=4015
  18. anat
    anat Только зашел
    21 фев 2009
    Орен
    Спасибо, только вот куб газовые, как себя поведут не понятно.
  19. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Возникла потребность в скорой замене передних амортизаторов. Вопрос: слышал, что для сохранения клиренса ставят стойки от сценика. Это правда??? Просто есть очень сладкий комплект на сценик http://shop.koni-rus.ru/#top
    На меган 2 такие тож есть, но "морда" при их установке упадет до европейских параметров.
    Если кто что знает, скажите. Просто клиренс очень важен, дороги у нас в Твери откровенно говоря г.....но!!!
  20. uran
    uran Только зашел
    21 сен 2008
    Йошкар-Ола
    Недавно проверял сход-развал, выяснилось развал нерегулируется, однако правое колесо завалено, а левое вертикально как следствие подъедает резину. Мастер предложил заменить амортизатор, мол на яме его могло погнуть. Но на кой менять рабочий амортизатор...? Кто сталкивался с проблей развала и как это можно лечить на мегане 2?
