Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. kammev
    kammev Новичок
    22 мар 2009
    Таможенный сервис для юр.лиц
    Москва-Беляево
    Гарантия кончится - обязательно проверю :-[
  2. молодой - зеленый
    молодой - зеленый Новичок
    25 май 2007
    Спб
    резина... резина... резина... все про размер, расчеты хитрые... а я вот мучаюсь: никак не могу определиться с давлением!
    поставл вот Kleber 215/66 R16 и вот думаю-а давление-то какое оптимально? штатное-не катит... оригинальные реновские диски (как показала практика то еще "Г" ибо при штатном давлении и совсем не низкопрофильной резине мнутся слишком легко и часто (не, я не джипер-99% пробега в городе и рельсы там все -аккуратно... но диски мнутся даж при обработке киянкой-была такая садистская мысль (которую и реализовал, потом просил прощения у машинки) во время очередной прокатки литья. До кучи факты: на реплике тож литая прокатался 2 зимы-ни одного замятого места!!!)
    о чем это я? а ! да! так вот пробивается получается колесико при штатном давлении... вот щас попробовал 2.4 впереди и 2.3 сзади... но как-то имею теперь претензии от попы и боюсь претензий от подвески!
    кто-нибууууууудь!!!!! вобщем помогите советом: мыслью или точным знанием!
    поиском ходил-не нашел... буду благодарен за ссылку!
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    задние были накачаны до 2.4- датчик давления шин стал ругаться, написал "проверьте давление", успокоился только на значении 2.1, передние у меня 2,5, как и рекомендовано для этого двигателя (К9К) и данного радиуса (17), со стороны датчика возражений нет :)
  4. молодой - зеленый
    25 май 2007
    Спб
    а вот и спасибо!!!
    а как разобрацца с нештатными 16-ми? да еще без датчика давления!!!:-[ :-[ :-[
    :-D
  5. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Владельцы 17-х катков поделитесь опытом: не будет проблем с использованием на мегане резины 215/55 R 17? Высота профиля получается около 118 мм, вроде должно быть не губительно для подвески, да и резина не подушатается... Просто подумал - стандартная на ладах 185/60 - профиль получается и того меньше 111 мм... (у меня до этого двенашка была)
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    у меня R16 215/60, спокой вошли, я не помню на сколько больше оригинальных размеров, но заметно больше, машинка выше стала
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    у меня 215\50 \17 нормально стоит 55 точно влезет без проблем вот только вылет диска возможно у нас разный
  8. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    А у Вас какой вылет? 35? 40?
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  10. Lithium
    Lithium Новичок
    3 окт 2007
    Лето на 16 дисках и резиной Toyo T1R в размере 225/50/16, качаю 2,5 перед, 2,3 зад
  11. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    старый дед -шиномонтажник, сказал... родная бридж, фуфл, ставь на штамповку 205
  12. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Можно. У меня такие и стоят. Летние. 2 сезона откатал.
  13. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    А динамика? Мешина не стала хуже разгоняться? Спидометр как, не врет?
    Я вот себе думаю 205/60 R16 поставить.
  14. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Разгоняется нормально, спидомерт после 100 начинает занижать скорость, причем прилично (но это субъективно, при скорости 170), но у меня 215/60/R16, у тебя так не долно быть, маленькая разница от родного размера. Во всем есть минусы и плюсы: самый большой плюс - клиренс, самый большой минус - нужно аккуратнее на скорости в поворот входить (кренит). А так по мне больше плюсов.
  15. Nick1975
    Nick1975 Только зашел
    14 янв 2010
    Московская область
    Хочу поставить на лето 215/55/16 и прикупить для этого литые диски.
    Возник вопрос: какой вылет диска надо брать, чтобы ничего не цепляло и как сильно при этом будет колесо выступать из арки.
    Кто ставил, пожалуйста, подскажите.
    Меган 2, 1.6 МКПП 2008
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    вот http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=104696&postcount=96 з5 вылет и 17 радиус фото моих колес там вообщемто видно как выступают
    тебе вылет от 50 до 35 подойдет там места под колесо полно в арке
  17. Иван Константинович
    Иван Константинович Только зашел
    карелия
    215/55/17R???
    подскажите, пожалуйста, хочу поставить вот этот размер (215/55/17R) не будет ли задевать за арки?
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    подойдет! еще вопрос в вылете диска ! если прочитать страницу сверху там написано))
  19. Jeny0177
    Jeny0177 Новичок
    23 дек 2009
    Балашиха
    Прочитал всю тему!!! И все-таки подскажите пожалуйста: хочу поставить на штатные диски 195/65/R15; новые 205/60/R15 или 215/60/R15 :-[ влезут они или нет (оба размера) скажите будет ли где циплять или что нибудь разбиваться и как быть с давлением в шинах? Я так понимаю товарищ СКИППИ вообще поставил 225/50/R15 значит и мои размеры подойдут? Заранее благодарю!!!
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    влезут цеплять не будут
