Свист-скрип колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 18 апр 2007.
  1. Моська
    Моська Новичок
    10 май 2007
    московская обл
    они всегда пищали ,пищат и будут пищать и действовать на нашу драгоценную ЦНС...такая уж особенность этих оригина-а-а-альных ПТК
  2. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    30 янв 2007
    Между прочим про хваленый Лукас или TRW......открываем капот, и внимательно читаем производителя тормозного бачка и усилителя тормозов, там все написано кто производитель и где производилось, и очень непонятно откуда на моих родных колодках очутилась надпись "ferodo", я был лучшего мнения об этой марке, из-за пост. хруста.
    Резюме: пробег 30 тык износ 50% (феродо), поставил TRW по первым ощущениям гораздо эластичнее тормозится.
    Вот. :-X :p
  3. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Да, конечно уже притёрлись! Прошёл уже около 5000 км. Но ощущение, всё же, такое, что "родные" тормозили более чётко и прогнозируемо. Более "жёстко" и очень чувствовалось как машина замедляется. С колодками TRW нет таких же ощущений. Да, тормозят и не плохо. Но жёсткости нет. Порою кажеться при нажатии на педаль машина начинает тормозится с определённым замедлением и это замедление "плавающее". Чувство такое, что колодки задерживают вращение тормозного диска не с одинаковым усилием и диск немного проворачивается, как бы проскальзывает. Приходится ещё поджимать на педаль тормоза.
    Но это я уже очень глубого залез в личностные ощущения.
    И, тем не менее, торможение по ощущениям похуже.
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    у меня похожие ощущения..стало по-другому и как будто менее эффективно, давлю на педаль сильнее это точно..хотя сегодня пришлось с АБС оттормаживаться, вроде все нормально при экстренных торможениях...в общем смешанные чувства у меня
  5. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    Свист в заднем левом колесе
    Подскажите что за причина и как устранить, я думаю что это подшипник но может и другое, когда трогаюсь на меденной скорости в левом заднем колесе свист и скрежет какбудь то железо по железу на большой скорости не слышу но наверн отоже есть просто из за шума не слышно
  6. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Колодки?
  7. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    когда менял колодки последний раз ?
  8. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    по всем симптомам накладки:-X
  9. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    пробег 12.5 тыщь всего не могли они стереться так быстро тем более на одной стороне
  10. Староста
    4 ноя 2007
    Если колодки изношены, то лампа должно гореть, посмотри, может что попало межде тормозным диском и кожухом, и меня так два раза было но на переднем колесе, камень попадает, отверткой мажмешь на кожух и он вываливается
  11. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    +100
    скорее всего:)
  12. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    проверили на сто сказали что загнулся какой то кожух на тормозах ио н скрипел отогнули и все теперь не скрипит, как он загнулся я незнаю
  13. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Свист при торможении спереди справа!
    Свист при торможении спереди справа,кто знает что это может быть?
  14. MegaMinion
    MegaMinion Новичок
    15 апр 2008
    колодки
  15. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Как сказал один мой знакомый дальнобойщик - если колодки скрипят, значит они есть ! ;)
  16. Alex@nder2008
    Alex@nder2008 Только зашел
    13 авг 2008
    М/О
    Привет всем. А не подскажите еще: у меня свист раздается при торможение, но когда поворачиваю и останавливаюсь полностью. По прямой все нормально. Причем когда есть скрип(свист) когда нету. Никак понять не могу что за ерунда?
  17. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    таже беда- на вывернутых колесах, причем угол поворота не отпределен. немного посвисывает на маленькой скорости (неболее 10 кмч)
  18. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    Какая лампа?Откуда датчики на колодках?
  19. Alex@nder2008
    13 авг 2008
    М/О
    У меня пробег вообще 2800 км. Короче я так думаю, что колодки оригинал ерунда полная, вот и скрипят(только как то страно).
  20. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Датчиков нет, но лампа бывает загорается при низком уровне тормозной жидкости, который наступает при стертых колодках
