Кондиционер. Обсуждение, эксплуатация.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Дмитрий РЇ, 26 июн 2007.
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Большущее спасибо за совет :) а ты не в курсе: на первом то это сделают? И вообще в гарантию этот момент входит?
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    В гарантию и в ТО не входит,
    можно попросить сделать очистку системы кондиционирования отдельно, они из балончика побрызгают в воздуховод кондея приятно пахнущей бактерицидной пенной жидкостью и все будет ОК.
  3. 11new11
    11new11 Новичок
    8 июл 2008
    Оренбург
    и как часто эту прочистку нужно делать а то машине 1.5 года и пробег 15тыс
  4. Ahsas
    4 мар 2008
    Очистку системы кондиционирования и замену салонного фильтра рекомендуется проводить каждые 15 000 км или 1 раз в год.
  5. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Та же фигня. Выключаешь кондей, идет просто забор воздуха с улицы и появляется запах. Причем неважно кондей на рециркуляцию или на забор с улицы был включен. Машина с декабря 2008 года, новая, не думаю что уже пора чистить кондиционер. Есть подозрение, что это конденсат испаряется с охладителя кондея. Обычно помогает включение обдува на максимум секунд на 10. Потом запаха нет.
  6. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    С 2005 года работает как часы.Запаха нет .Думаю проблема в салонном фильтре.Давно меняли?Я его стараюсь менять как можно чаще.
  7. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Народ у меня такой вопрос, никто не знает не вредно ли для кондея частые включения/выключения минут по 5-10?
  8. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Сероводородом пахнет катализатор и это нормально.
    Конденсат выходит наружу.
    Я кондиционер включаю в начале мая и выключаю в конце октября :-D Никогда ничем ни пахло. Систему никогда не чистил. Пробег 70 тыс.
    А без кондея у нас можно зажариться.
  9. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Вредно. Лучше включить, отрегулировать температуру и забыть.
  10. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Пофик, компрессор и так каждые несколько секунд вкл/выкл делает...
  11. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    У меня же не климат контроль, как температуру не выставишь:(
    Наверное ты прав, спасибо. А то хотя и направляю поток только на стекло, но всеравно последствия как на сквозняке.
  12. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Не рклама
    когда начинает вонять пользуюсь вот этими средствами
    http://automag13.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=26&Itemid=123
    недорого и эфективно
    сливная трубка находится примерно под бардачком - незаметная такая резиновая - проще всего обнаружить по сливающемуся конденсату после продлжительной работы кондиционера
  13. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    А крутилка центральная для чего? По часовой стрелке- теплее.
  14. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Чем чаще компрессор вкл/выкл делает, тем быстрее изнашивается.
  15. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Век живи, век учись*PARDON*
  16. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Не подскажете как выполнять процесс очистки этим средством STEP UP? Так как написано на баллоне?
    И какой баллон использовали - желтый или зеленый?
  17. 11new11
    11new11 Новичок
    8 июл 2008
    Оренбург
    Действительно если им пользуешься то отпишись что и где брызгать
  18. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    вот этим http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,129/category_id,48/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
    пользовался 1 раз. К нему идет длинная трубочка, которая засовывается в дренажное отверстие и через него там все запенивается - потом включается кондей и вся грязь вместе с пеной и водой стекает. После данной операции очень желательно сменить салонный фильтр-тк это главный рассадник заразы и запахов. И вообще его лучше чаще менять (я меняю раз в 7.5 тыс - грязи в нем ужас сколько!!!)
    Вот этим http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,128/category_id,48/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
    пользуюсь регулярно когда надо просто освежить атмосферу в машине. В режиме рециркуляции (без забора воздуха снаружи) на максимальных оборотах вентилятора распыляется в салоне и в о всасывающие отверстия под бардачком. Жду 10 минут и потом проветриваю.
    Вобщем на балонах написана подробная инструкция что и как делать
  19. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а где именно дринажная трубка находится подскажи ,она должна выходить под днище машины кде найти ее окончаниеи?и еще пены весь балон выпускал в систему ?пена в салон не пошла ?сначало выпустил балон патом завел машину и включил кондей я правильно понял? два этих балона и трубочку я приобрел,жду ответа.да чуть незабыл освежитель тоже весь как написано, всетаки 285 мл.:-[
  20. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Трубка находится довольно высоко гдето в районе бардачка. Что пену что аэрозоль использовал за раз наполовину. В салон не пошла. Пропенил - завелся - включил кондей
