Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Leopold_1981, Nov 3, 2007.
  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    а может такая ерунда быть, что ты им деньги перешлёш, а они тебе магнитолу - нет?
  2. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    Сколько уже покупал у Китайцев в разных интернет магазинах пока с таким не сталкивался. У них, за "развод" очень сильно наказывают, народу то много :). Но перед покупкой в том или ином магазине сначала я инфу смотрю о нем. Если какой-то неизвестный - в топку.
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    Реутов
    Китайцы очень активно продают через Интет по всему миру. Риск, что кинут не больше чем покупать у нас.
    p.s. у нас на фирме, есть заводик в Китае :-[ так что знаю о чем грю.
  4. МаксON
    МаксON камОN)))
    Pioneer AVIC-F500BT
    NavGate AVIC-F500BT это первая навигационная система, разработанная для интеграции с штатными OEM головными устройствами практически любой фабричной звуковой системы. Устанавливается на приборной панели и имеет полный набор проводов необходимых для установки, можно использовать и как обычную портативную навигационную систему с зарядкой от прикуривателя и креплением на лобовое стекло.
    Экран 5.8-дюймов с разрешением 800 х 480 пикселей и сенсорным управлением. Интуитивно понятное меню делает управление быстрым и простым.
    AVIC-F500BT работает как полноценный центр развлечения с множеством AV входов и выходов и в состоянии самостоятельно воспроизводить звуковые и видео файлы с USB, SD карты или iPod плеера.
    Докупив специальный усилитель ND-G500 звук от AVIC-F500BT и звук оригинального автомобильного радио будет передаваться через него на акустические системы автомобиля с автоматическим приглушением звука при разговоре по телефону или работе навигации.
    AVIC-F500BT модернизирует вашу существующую автомобильную систему до уровня самой продвинутой и современной от мирового лидера в производстве мультимедийно-навигационных систем компании Pioneer.
    Цена: ~ 15 000 р.
    Вопрос: Чем она хуже вышеупомянутой?
  5. Putnik915
    Чуть-чуть поездил с данным девайсом. С чем столкнулся:
    1 Прием радио по городу лучше чем у штатной, но за городом в частности за Дмитровом радио теряет сигнал, в отличии от штатной, которая и в Вербилках и Талдоме работала.
    2. Телевизор в итоге запустил, в инструкции небыло написано, что оранжево-черный провод (тот что называется parking) необходимо посадить на землю, и все прекрасно начинает работать. Тюнер работает в цвете (SECAM точно поддерживается), но туда, куда я хотел разместить антенну (под пластик штатного экранчика) лучше этого не делать, там какая-то частота прет, жуткие наводки, думаю разместить антенну на лобовом стекле справа внизу, там вроде и щелка есть, только я так и не понял как провод протащить, он во что то упирается. Прием телевидения сносный, несколько каналов (3-4 чистые остальные с помехами)
    3 Есть небольшой баг с GPS. Сейчас я использую автоспутник 3.2.6. Нет, все прекрасно работает, но иногда он сам перегружается. Если не заметишь, так и не поймешь что перегрузился, единственное, если у тебя проложен маршрут, программа тебя спрашивает, перепроложить его. Я об этом сообщил в Китай, они работают. Без перерывов работает iGO8, но у меня на нем карты начала 2008 года, да и названия улиц несколко там не корректны (достаточно посмотреть на Борисовские пруды).
    А в целом я магнитолой очень доволен. DVD фильмы воспроизводит на ура, радио работает, навигация работает, музыкальные диски и диски с mp3 читает, как говорили в белом солнце пустыни, "что еще надо чтобы встретить старость" :)
  6. Fiery
    Fiery Новичок
  7. Putnik915
    В выходные нашлось немного времени и я штатно подключил TV BOX, который шел в комплекте к своей магнитоле. Антенну, как и планировал установил в нижний правый угол лобового стекла (она из себя предсталяет маленький треугольничек усилителя и из него на проводочках торчат два луча). Целая песня с протягиванием провода. В углу, между торпедой и лобовым стеклом есть щелка с паролоном, а в самом углу этот паролон кончается. Я снял бордачок (Огромное спасибо, как это делать взял из форума). За торпедой проложен утеплитель, и если пробывать просто тупо сувать провод, он уходит за утеплитель и его не поймаешь. Я делал так: чтобы пропихнуть провод надо снять пищалку, она снимается легко, поддеть сетку, потом сам динамик, далее в открывшееся отверстие заводил петлю в сторону предполагаемого прохождения кабеля. Потом вставлял кабель в отверстие между торпедой и стеклом и петлей его вытягивал. А дальше все просто, он (кабель) уже виден снизу. Я его привязал к штатному антенному. Блок установил в консоль с магнитолой, туда же завел антенну. Кстати, заметил, если остатки антенного кабеля просто скрутить, прием телевизора вообще никакой, а после того как я укоротил до нужного размера 3 канала (у меня муз-тв, спорт, НТВ) идут чистенько, СТС, 1, Россия, с помехами но в цвете, остальные или черно-белые, или с помехами. Правда что еще хотеть от антенны за 500 рублей.
  8. castmaster
    castmaster Только зашел
    ХИМКИ
    вопосы к Putnik915 - он понимает карты объемом больше 2 гиг? Сколько оперативки у системы? Удобно ли смотреть на экран во время вождения(не бликует, не низко расположен и тд)
    Заранее спасибо
  9. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    Моск. обл., г. Лобня
    А мне вот интересно следующее. На части меганов стоит матричный экранчик, а не сегментный (как у поставивших себе чудо-девайс). Интересно, будет он работать нормально или нет... Тот же вопрос касается переходников для магнитол, поддерживающих штатный экранчик.
  10. Putnik915
    На счет карт, я ставил 4 ГБ трансенд, все работает и опознается. Навигация запускается. Оперативки в системе 64 метра. На счет смотреть.... это чисто субъективное мнение, если касается меня, то я дискомфорта не испытываю, хотя если бы он был повыше было бы получше. При взгляде на магнитолу из поля зрения теряется левый верхний угол лобового стекла. Так что на скорости особенно не посмотришь. Но по себе скажу, навигационная программа все говорит, и подает сигналы, а беглого взгляда на экран хватает, чтобы оценить обстановку. Это примерно то же самое что взглянуть в зеркало заднего вида.
    А вот на счет бликов - экран меня порадовал, бликов нет даже в солнечную погоду экран нормально виден
  11. Putnik915
    Катался я катался за город далеко, и начинало несколько бесить что пропадает сигнал радио. И тут мне подсказали, а питание антенны подключено. Зародили зерно сомнения, сегодня специально вынул и посмотрел. Короче, оказывается питание антенны у меня не подключено, оно есть отдельным проводом в пучке от магнитолы а в разъем не заходит, надо будет сегодня купить контактик в разъем ISO кабеля магнитолы и подключить. На выходных поеду на дачу и если до поездки успею сделать - отпишусь, на сколько изменился прием.
  12. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    Ну что подключил питание к антене?! Кстати спасибо за прогу, гораздо лучше все видно чем на Навителе!*DRINK* *DRINK* *DRINK*
  13. andreywest
    andreywest Новичок
    Серов,Свердловская область
  14. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
  15. andreywest
    andreywest Новичок
  16. Putnik915
    Питание подключил, ну вообще песня*YAHOO* на даче принеемает на ура. Прям как штатная даже лучше, если возникает помеха - просто небольшое шепение и опять все чисто, а штатная вываливалась в поиск, и не факт что возвращалась в рабочий режим, пока не выключишь-включишь. У меня еще один автоспутник появился как раз заточенный для проца Samsung 400MHz, тот что в этй магнитоле стоит. Завтра попробую.
  17. Sergey-77
    Молодца, я сам мучался с шипение радио, а когда питание подключил все гуд стало!!!
    Кстати насчет Автоспутника держи в курсе пожалуйста, мне это очень интересно!
  18. Putnik915
    Пробывал Автоспутник от GlobalSat 370 3.2.6 не смог запустить, похоже пути в программе не те прописаны.
    А вообще, мне очень сайтик понравился:
    http://3ppc.net/forum/archive/index.php/t-4125.html
  19. Sergey-77
  20. Putnik915
    Нужна небольшая помощь, необходимо грамотно составить файл sys.txt для этого плеера. А то IGO8.3 запускается, но в верхнем левом углу на половину экрана. Без этого ффайла или с файлом по умолчанию просто темный экран
