Откуда взялся хрип в колонке?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Oilmann, 21 май 2009.
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Хрипит динамик с покупки
    В январе купил у официалов новый авто. Естественно, при осмотре авто не обратил внимание на звук. 1 раз включил диск- вроде хорошо. И все. А через пару дней выяснилось, что в задней левой двери динамик хрипит, как при перегрузе, даже на небольшой громкости. Громко я не слушаю никогда. Обязаны ли мне по гарантии заменить динамик?:(
    В автозвуке соображаю, да и работа связана с электроникой. Перегрузить и "порвать" динамик, который подбирался к установке с учетом мощности автомагнитолы должно быть невозможным. А на это я думаю и сошлются дилеры.
    Да, и обязаны ли они по моему требованию устранять например, грохот в той же двери (что-то болтается внутри)?
  3. DaK
    Должны поменять динамик. Думаю не будут сопротивляться..
  4. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    У меня тоже хрипел задний левый динамик. Катался к официалам, мне заменили без вопросов его. Он через некоторое время опять захрипел. Опять катался к официалам, опять разбирали дверь, прокладывали обшивку двери и динамик уплотнителем и о чудо, хрипение закончилось. Только вот хрипение это было не совсем от динамика, а как потом оказалось от обшивки дверной. Попробуйте, подскажите специалистам по динамикам:)
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Благодарю. Кстати, при торможении у меня как раз что-то стучит в той-же (левой задней) двери.
  6. Хопёр
    Хопёр Новичок
    21 сен 2008
    МО, Красногорск
    Какая-то больная у нас левая задняя дверь и ее динамик. У меня та же проблема. Поеду на ТО скоро, обращусь
  7. -TiT-
    -TiT- Новичок
    7 июн 2008
    г.Москва, ЮВАО
    аналогичная проблема, на ТО указал, что то там подшаманили, через пару месяцев опять появилось.
  8. Dima-san
    Dima-san Новичок
    4 ноя 2007
    ВО, интересно, тоже предполагал, что это из-за обшивки, надо разбирать.
    а что и где подкладывать?
  9. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    off
  10. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Дело было три года назад, четко не помню. Помню что запихивали большой кусок уплотнителя, типа жесткого поролона, кажется между обшивкой и дверью. И под динамик вроде пихали. Тут, на мой взгляд, надо эксперементировать. Вы думаете официалы знали четко куда пихать)))
  11. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    Коллеги! Друзья! Вот какая опа произошла! Начала хрипеть ни с того ни с сего правая колонка в передней двери! Колонки приличные Пионеровские! Ну поменял я правую с левой местами, думал дело в колонке! Всё равно правая сторона хрипит. Думал канал в магнитолле умер, взял у товарища отличную работающую магнитоллу, подключил, всё равно правая сторона хрипит. Значит дело в проводке? На корпус двери чтоль пробивает? Проводка же родная на перед! Панель разбирать то не охота! Что подскажите, ребята?
  12. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    У меня примерно такая же штука была на предыдущей машине, все оказалось до банальности просто сзажи на динамик опустилась защита от воды, вот она и дребезжала. А ты не пробывал в тот момент когда появляется хрип на карту двери по надавить?
  13. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    А не проверял как играет писчалка?
  14. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Не ребят! Хрипит динамик! Я и другой блин 16 подключал держа в руке и он тоже хрипит. Может тестером пробить оба провода на корпус двери? :-[ А вот про пищалку не пробовал! А че если она не хрипит? Её хрип ещё услышать надо. А на той которая в двери басы хрипят и звук пропадает на секунду.
  15. Putnik915
    9 дек 2008
    Знаешь, не верится, что чтото произошло со штатной проводкой, если никаких ударов небыло по двери, я бы переврубил дверной разъем, может что то каким то образом попало в него. У низов амплитуда большая, и ток поболее в пике. Может правда сопротивление плюсового провода и земли уменьшилось.
  16. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Действительно проверь клемму ,писчалка и мидбас паралельны-кроссовера нет,подсоедини к проводам посчалки динамик и проверь звук. если все ОК то дело в клемме или проводке двери.
  17. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Мужики, искал поиском на сайте- не нашел. Может кто-нибудь разбирал заднюю дверь? Где наити инфу? Как снять обшивку? Надоел грохот в двери (задняя левая), такое ощущение, что динамик болтается там. А к дилеру из-за двери за 340 км ехать как-то стремно. Всегда все сам делал (на отеч. авто).:(
  18. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Набери в поиске "фото" и посмотри по темам, было, точно помню!
  19. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    ой блин, теперь и левая стала хрипеть когда громче делаешь! Тихонько обе нормально играют, а громче делаешь, хрипеть начинают! Ну проводки обеих дверей накрыться не могли. Может на диагностику к партнёрам ехать?:(
  20. KY3bMA
    KY3bMA Только зашел
    27 май 2009
    Saratov
    у меня тоже трабл, только другого рода.
    время от времени раздаются такие звуки какие обычно слышно, когда с мобильником близко к рабиоприемнику советскому подходишь....
    ладно бы только когда радио слушаешь, а ведь и когда с флешки и с диска проигрывает тоже начинает шуметь...
    что делать? может у кого-нибудь такая же проблема?
  21. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    В одном из установочных центров музыки при телефонном разговоре мне сказали, что это возможно из за того что не хватает напряжения через родную проводку. А типа если я усилок поставлю, то питание будет от клеммы и всё станет гуд! По-моему бред! Работали работали а тут стали хрипеть! Подсоединил новую голову, а колонки всё равно хрипят.
