Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    Спереди при трогании в момент начала движения, когда хватает сцепление слышится стук (вроде как из района правого колеса)!!!! Что это может быть*TIRED*
  3. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    По идее, это сцепление так работает (такой звук, как бы схватывает). Правильно это или нет - хз. Проявляется ещё, когда стоишь на нейтрале и просто нажимаешь-отпускаешь сцепление долго...по-идее полжен слышать тоже самое...
  4. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    В норме, при работе сцепления, никаких звуков быть не должно.
    А стук может быть много от чего: от тормозных колодок, до плохо прикрученных колёс. А ещё сайлентблоки и т.д.
  5. DaK
    А на тест абс это не похоже?
  6. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Не, Кир, тест происходит при 10 км/ч причем один раз за сутки кажись :-D
  7. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    аааа так вот что постукивает почти в начале движения
    а я думал че за звуки такие..... :-[
  8. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    А я уже 2 с половиной года парюсь, что же это такое в районе 10 км/ч, как будто что-то откуда-то соскакивает и нежненько так постукивает под капотом :-D Кирюха - ДаК, спасибо за пролитие света! Это оказывается АБС тестится. Кстати, происходит это каждый раз после того, когда вы заводите двигатель и набираете примерно 10 км/ч и еще сразу после того, когда при торможении срабатывает АБС - это мои личные наблюдения.
  9. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    При езде по даже маленьким камушкам на маленькой скорости чтото впереди глухо громыхает - как будто что то в чем тоболтается (опорники, рулевые тяги проверены), при попадании колеса в яму, в основном правого, слышен сильный, глухо-металлический стук , что за чудеса ?
  10. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Люди... а про какой такой тест абс вы говорите??
  11. DaK
    aKeeN, при начале движения, после стоянки (ночью например) абс себя теститрует срабатыванием в течении 1-2 секунд на скорости 10км/ч
    Попробуй прислушайся утром...
  12. Антоха
    Антоха Новичок
    6 фев 2008
    Пермь
    Точно такая же фигня. Тихий стук при трогании и при резком сбросе газа на первой передаче на маленькой скорости. Такое ощущение, что люфт в ШРУСах или коробке. Или и там и там. Подвеска явно ни при чем. Бесит до невозможности. И никто ничего понять не может. Я в сервисе сильно ругался, чувствую этот люфт боком выйдет, а они еще и гарантии лишат за неправильную эксплуатацию.
  13. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    "Нашел ? - Нашли... Клад !!!" (с) м/ф "Клад"
    Люди добрые, человеки, я нашел что у меня, да может и у вас может греметь, 3-е суток висения машины и полной сборки-разборки подвески-рулевой-всего что есть под капотом привели к результату ! НЕ ГРЕМИТ !
    Это не опорники, не тяги, не наконечники, ни суппорта на тормозных колодках, не защита, не рулевое, это СЮРПРИЗ от Рено !
    Если мне объяснят как скидывать рисунки в отчет, я напишу и объясню что было найдено,гремение убирается за 20 минут ! ;) ;)
  14. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Да не суетюсь я, просто мне кажется без картинки будет не совсем понятно, в чем трабл. ну раз вы так хотите, пеняйте на себя.
    Предистория: не так давно при проезде на любом камешке-ямке-колдобинке с левой стороны начало что то глухо греметь-бренчать, покопавшись на форуме и почитав причины - опорники, тяги, наконечники, суппорта на тормозных колодках, защита, рулевое, я отправился к знакомому мастеру и выложил ему свои проблемы. Он взял автомобиль и начал им заниматься... Перебаоно было все, все разбиралось и собиралось несколько раз, все идеально - эффект нулевой - гремит, и вот наконец звонок по телефону и довольный голос мастера: "Приезжай... я тебе такое покажу...", приехал, покатался - тишина !, не поверил,покатался еще - ТИШИНА !
    Я к нему - что ты сломал гремящего ?
    И он рассказал вот что:
    если смотреть на машину снизу то все что там есть - колеса, подвеска и т.д. крепится на такой большой букве "П" - он назвал ее задняя траверса, спереди есть такая же траверса, передняя, на ней висит радиатор, и она крепится 4 болтами, в задней траверсе есть штыри , а в передней пазы, в которые по логике эти штыри должны входить, и они там висят не жестко, а с люфтом примерно 2 см., когда я к нему приехал у меня передняя траверса немного болталась, были ослаблены болты, он их конечно затянул и забыл про нее, и тут его осенило а если переднюю траверсу вообще отодвинуть на болтах максимально так, чтобы штыри не попадали в пазы, что и было сделано - итог - ТИШИНА !
    я его спросил а зачем нужна такая очевидно гремящая конструкция ? Ответ - НЕ ЗНАЮ ! - это говорит человек который 20 лет занимается иномарками и рено в том числе
    Вот такие пироги, как смог так и объяснил, прошу не закидывать цветами в горшках и гнилыми помидорами. :-[
    Невинка нравится это.
  15. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Скинь фото пож-та, мне очень надо! похоже у меня таже беда.....
    буду очень признателен..:)
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Это типа про подрамники что ли????
    не нужны рисунки и частный автосервис что бы все проверить
  17. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Фото к сожалению нет, я могу нарисовать схему, из нее все видно, но ян е знаю как вставлять картинку сюда :(
  18. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Да ради бога ,я ж не настаиваю, может и подрамники, я не специалист по машинам, что вижу то пою ;)
  19. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    Друг!, тема очень актуальная, очень рисунок посмотреть хочеться, тот-же трабл, брякает прямо как серпом по я..цам. Ждем схемку!!! *SOS*
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Хотелось бы потом послушать коментарии технических специалистов...зачем сия приблуда в машине, за что отвечает, и какие последствия этих действий....
    все таки не зря же оно зделано....
  21. philatov.stanislav
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    Может на эти штыри какие резинки одеть, чтоб не так грозно бряколо??
