Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    После замены датчика кондей заработал.
  2. Ametist
    Ametist Вредная ехидна
    4 мар 2008
    +1 не только ошибки, но и ремонт бесплатный
  3. Ametist
    4 мар 2008
    а зачем за деньги то?...замена датчика идет по тех. ноте на отзывных атомобилях бесплатно
  4. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Это замена разъема, а не самого датчика. Замена датчика не прокатывает.
  5. Ametist
    4 мар 2008
    Странно, когда с мастером разговаривала, сказал что идет замена по ноте вплоть до компрессора. Хотя ХЗ мож там какие исключения есть*PARDON*
  6. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Вплоть до компрессора Вы хотели сказать :)
    По ноте делают прошивку, убирают глюки прошивки, меняют провода к датчику с разъемом, меняют компрессор. А вот сам датчик туда не входит. Мне показали распечатку из какой-то дилерской проги, где делается запрос на то, кто оплачивает замену, там было 100% платит клиент.
  7. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Так, что могу готовиться в сервисе на "развод" датчика.
  8. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Мне по ноте уже все пункты сделали по гарантии, так что пришлось им искать еще причину :) В принципе, респект сервису, ковырялись пока не нашли. Пришлось им новый датчик вкручивать, чтобы точно убедиться, а потом обратно старый. У них каждая такая операция (снять/поставить датчик) стоит пару тыс. руб. Взяли за диагностику 900 р., ибо гарантии на авто нет и по ноте не прокатывает.
  9. Ametist
    4 мар 2008
    ну да:-[ сорри... думаю про одно, а пишу другое (много работать вредно:( ) просто у меня пока все обошлось заменой разъема, и про остальное поговорили вскользь
  10. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    я до сих пор не разобрался что у меня, пока что)) Но объясните, мозг отказывается понимать- "заменить разьём"- зачем? чем старый плох? что в нём может сломаться за 2 года, да и вообще*PARDON*
  11. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Спасибо :) ! Предупреждён, а значит вооружен.
  12. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    В старом разъеме пропадает контакт и ЭБУ воспринимает это как ошибку, после чего кондиционер не включится, пока эту самую ошибку не сбросить. Взамен старого ствят новый разъем другой конструкции, который должен обеспечить надежный контакт, устраняя тем самым причину появления ошибки и невключения кондиционера. Так мне объяснили официалы.
  13. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Датчик давления, кто такой и с чем его едят? Кто знает подробно о нём, именно:
    1)какого типа (мембранный, резистивный, или ещё какой)
    2)как проверить на работоспособность по электрическим параметрам(тестером например)
  14. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Знаю только его номерок 7701205751, и что цена заоблачная у него. Самый дешевый вариант - exist.ru - 4500 р, как сказали в Ренаультре это "еще старая цена". А так в магазинах и сервисах на заказ от 7000 р.
    По электрическим параметрам официалы не диагностировали, просто поставили другой и все заработало.
  15. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Научился менят датчик давления хладогента за 5 минут:-D Я пока своими силами пытаюсь разобраться,на сегодня сделано:
    компьютерная диагностика(низкое давление в системе),проверка давления(юольше 3,5 при которых должен срабатывать датчик), чистка разъёма, поставил подстроечный резистор-не работает, замена датчик- не заработало:-X
    Осталось реле, но до него нужно добраться, и на прямую подоткнуть муфту:) надвигается лёгкое сумасшествие]:->
  16. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Плохо щас без кондея-то... Сочувствую.
  17. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Забил я на эту самодеятельность и поехал к Официалам. Сбросили ошибку, порекомендовали заказать разьём на электромагнитную муфту(разъёмы как пирожки). Взяли 270 рубл, но мыть машину не стали.
    Компьютерная диагностика "Барс-ом" почемуто ошибку эту не увидел. Вобщем, каждый должен заниматься своим делом:-X
  18. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Кстати для информации, ошибку непосредственно самого датчика не требуется сбрасывать, она сама уходит из активных в запомненые. Мне после замены датчика хотели сделать комп. диагностику для сброса ошибки, за деньги конечно. Отказался.
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Менял пару неделек назад этот датчик...
    Покупал в Турин авто за 5000
  20. asergey74
    asergey74 Только зашел
    29 май 2009
    Белоярский
    А как же поступить,если в городе нет официалов можно только позвонить,а они вечно заняты.Люди добрые ответьте пожайлуста у меня тоже холода нет.Extrimу полтора года(конец 2007 г.)После лобового ДТП заклинило вентилятор охлаждения радиатора,но после аварии климат работал только на ходу,когда обдувался радиатор.А сейчас после зимы всплыла эта проблема.Давление проверяли-в норме.проводку тоже,всё нормально.Добрались до коммутационного блока-предохранители все целые дорожки и всё остальное живое.На прямую подключили компрессор климат заработал.Мне интересно как проверить датчик давления хладогента,сколько на него подаётся напряжение-мерили +0,72V.Может и у меня прога слетела на управление компрессором.Уже и не знаю к кому обратиться за советом.Возможности летом гнать на диагностику нет.
