Индикация состояния двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем SKE, 22 июн 2009.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Проехал меньше 2000км, начал замечать, что при заводке машины с салона красная лампа двигателя гасла одновременно с другими индикаторами.
    С течением времени она всё больше отставала от других и теперь время гашения отстаёт примерно на 8 секунд. Вопрос к знатокам, а как у Вас?
    Не говорит-ли это о намечающемся ENDе? Не пора-ли в сервис, подправить какие-либо настройки в мозгах? Или что ещё...
  3. Psixolog
    Psixolog Новичок
    13 ноя 2008
    С покупки, у меня, гаснет примерно на 2-3 секунды позже остальных ламп (в инете вычитал - норма). тьфу-тьфу-тьфу...
  4. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    У нас всё ок! Мигом гаснет.
    Что такое "красная лампа двигателя"? Если речь о лампе давления масла, то 99% фильтр масляный забит. Срочно менять. Грубо говоря - 8 секунд у тебя мотор без масла молотит. БЕГОМ на замену масляного фильтра, а заодно и масла. Вот и подумаешь о бесполезности ТО 0.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Нет, масла полный щуп и даже чуть выше MAX.
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "Красная лампа двигателя" - имеется ввиду контрольная лампа на тахометре, которая отражает режим диагностирования. Потому и начались сомнения, что процесс долго не устаканивается (что-то ему мешает).
  7. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Уровент масла не причём, если фильтр забит, но у тебя другое:
    У моего Мегаши она ваще не светит. Тут обсуждали, эту темку, пощи, или к офицалам.
  8. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Как я понимаю речь идет не о красной, а наверное жёлтой лампе неисправности двигателя, которая находится на тахометре. У меня она гаснет через - 2-4 сек., после погасания всех ламп. Нечего заморачиваться, она гаснет и ладно. Вот если бы не гасла или хуже появлялась бы во время работы двигателя тогда - да, на диагностику.
  9. Nord
    Nord Новичок
    6 окт 2008
    Оренбург
    в инструкции же даже написано что чек енжин должна гаснуть позже всех
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    У меня все лампочки гаснут одновременно. Вроде все нормально.
  11. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Пробег 2000. Лампа движка гаснет сразу, а дольше всех горит лампочка токсичности.
  12. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    У меня тож не светит.
  13. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    У меня "чек энжин" гаснет секунды через 2-3 после запуска двигателя.
  14. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    у меня такой вопрос,никто не наблюдал у себя на машине такое , когда включаешь зажигание ,но не заводишь мотор на панели приборов загораются лампочки ,а лампа давления масла сначало горит а потом тухнет =-O ето нормально или нет? или у нас маслянный насос электрический:-[
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это надо проверить.
  16. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    просто както стремно лампа давления масла сама гаснет секунд через 5 на заглушенном двигле, я сначало думал что просто система давление хорошо держит, но тут решил поменять масло все слил фильтр поменял новое масло залил,но заводить не стал ,а включил зажигание через 5сек. лампа погасла при этом остальные продолжали гореть,из этого мне думается что стоит электро маслянный насос или черт его знает
  17. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    ау *BRAVO* люди есть кто нибудь кто такую фишку наблюдал,или у меня у одного:-[
  18. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Это смотреть надо, ведь все вроде на работе, а машинки на улице.
    Вечером Ау-кни:-D
  19. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Все у тебя хорошо. Там довольно хитрый алгоритм тестирования давления масла и исправности его индикации.
  20. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    а че за агоритм а то беспокоюсь вдруг че не работает и стуканет мотор это не отечественный тазик который я переберу с закрытыми глазами на время как автомат в армии:cool:
  21. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    не мешай машине работать... ремонтируй камаз он как раз для этого))
