Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    На М2 СС - точно, загорается. Фотки не делали, но лампочка загорается
  2. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    ЛЮДИ ! ПОМОГИТЕ КТО НИДЬ !
    пишу,пишу, но ответа на свои вопросы так и не получаю, а между тем проблема для меня очень БОЛЬШАЯ.
    Кто нибудь ставил на Рено Меган 2 катализатор не оригинальный, а например универсальный ?
    Что за модели ?
    Как себя ведут ?
    Меня все местные сервисы убеждают что это невозможно так как это не работает на меган 2, эксперименты проводить нет возможности, а катализатор менять надо, уже совсем все плохо.
    Поможите !
    СПАСИБО !
  3. Sini4og
    Sini4og Только зашел
    2 июл 2008
    SPB
    Вот КАМРАД!!!! у мя таже проблема но вот как себя поведет???
    Я оч боюсь что как бы не пришлось перешивать моск авто (он будет видеть одно и то же значение для второго лямбда зонда (то есть 2 зонд можно будет просто выкинуть)) но как это сделать на практике*NO*
    А вместо катализатора засадить вообще простой пламегаситель......
  4. Diman
    Diman Только зашел
    24 июл 2008
    Тверская обл.
    Все привет !!!
    Недавно у меня на Мегане 2 рассыпался катализатор , я его разрезал и вытащил все его внутренности и заварил может ли это повлиять на работу машины ???
  5. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    Катализатор и гарантия
    ПРошел вчера ТО-01 с пробегом 7800 км. Написали в бумажке, что срочно требуется замена катализатора. А его стоимость - около 30 т.р. Разве замена катализатора не входит в гарантию? С таким маленьким пробегом и годом эксплуатации успеет/может ли катализатор разрушится или же это заводской брак? Посоветйете - как быть.
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А год то какой у машины? Может гарантия уже закончилась?
  7. glide
    glide Новичок
    21 фев 2008
    Лобня-Вологда
    Думаю, что гарантийный случай сложно будет доказать... Чтобы катализатор убить, достаточно один-два раза залить "неправильный" бензин. Сервис на это и будет напирать. В принципе, можно заморочится с экспертизой, но а) неясен результат б) экспертиза + суд может выйти еще дороже
  8. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    У меня Megane II 2007 г. выпуска.
  9. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    есть еще 2 вопроса
    1. как можно узнать, что каталик начал сыпаться?
    2. Каталик установлен после двигателя -> если он разрушится внутри - это же не будет мешать езде ?
  10. DaK
    Тупить при разгоне должен.
    Попробуй в другой сервис обратиться, не обязательно к дилерам.
    На крайняк - поставить пламегаситель и обманку на второй датчик лямбды. (3-4-5 тыс р.)
    п.с. попробуй в поиск забить "катализатор", обсуждалось несколько раз уже точно.
    вообще странно, машина себя нормально ведет? какого катализатор то менять? мож опечатались - колодки нада менять)))
  11. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Каталик может осыпаться (если его шарахнуть обо что-нибудь), а может расплавиться ( если не работает катушка-свечка или бензин гамно). В любом случае для его убийства достаточно совсем чуть-чуть... Лично мне мало верится, что гибель каталика произошла сама по себе. Что-то ему помогло.
  12. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    на заводе при сборке ведут перечнь установленных деталей, есть ли у каталика свой номер? Я сам могу как-нибудь узнать -не было ли подмены во время, напр., установки парктроника (ставил его в реновском сервисе)
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вот здесь интересная статья про катализаторы
  14. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
  15. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    во первых катализатор и резонатор две разные вещи.Первый является предпоследним бункером для газов перед выходом на волю .Раньше на б/у иномарках ,да и наших некоторых авто при выходе из строя катализаторов (дороговатая штучка при том что ещё и дифицитная)просто пробивали на скволь дыру в керамическом наполнителем, и ездили далее без проблем для себя , но проблемно для нашей матушки природы. Можно сказать является временным решением до покупки нового,однако все мы знаем что это такое временное....:(На колько слышал (но не читал) треба родной
  16. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    А ента штучка(катализатор) на всех М2 есть или только на 2 фазе???
  17. no_name
    мну тоже интересен этот вопрос :))
    что бы заранее знать, уже сейчас начать бояться или все таки расслабиться :)
  18. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Лампочка токсичности точно загорается при старте, и у меня она гаснет позже всех остальных. Не знаю правильно это или нет. Пробег 2000.
  19. Alekss
    Alekss Только зашел
    29 май 2009
    Башкирия
    Абсолютно все точно так же, считаю это нормально. Меган ф2 экстрим,пробег 9900
  20. котик
    котик Только зашел
    10 мар 2009
    Н.Новгород
    Сегодня утром заводил авто. Лампа катализатора не погасла как обычно, а стала мигать. Через некоторое время погасла. Что бы это значило? Пробег ок. 15 тыс, авто - второй год, бензин всегда 95. Кто что скажет?
