Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    На здоровье, пусть машинка поправиться;)
  2. Rus1976
    Rus1976 Только зашел
    13 июн 2009
    Екатеринбург
    Трясет автомобиль на скорости 130-140 км в час.
    в последнее время на скорости 13-140 км в час стало машину трясти, теперь специально по трасе разгоняюсь и проверяю трясет или нет.
    может у кого было такое подскажите че делать.
    у меня меган 2007 года
  3. sregio
    sregio Только зашел
    10 июн 2009
    Зостов-на-Дону
    Рекомендую сделать балансировку колес
  4. Rus1976
    13 июн 2009
    Екатеринбург
    сделал сразу как заметил, и все равно тресет
  5. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Трясёт, значит дисбаланс. Балансировку сделал, но уверен, что сделал хорошо? Допустим хорошо. Тогда вспоминаем после чего появилось эта тряска. Например не менял ли тормозные диски, дисбаланс может быть и в них. А сами диски колёс родные или литьё? Если литьё на ступицу ровно сели? Ну более замороченые случаи - дисбаланс в трансмиссии. Попробуй 130 на 5-й и 4-й передачах, есть разница? Но начинать нужно с малого, посмотреть нет ли грязи с вунтренней стороны диска, ну и шины - какой пробег? Часто в тряске могут быть виноваты именно они. Не прокалывал? После малограмотного ремонта, корд ведёт и дисбалан очень может быть. Причин масса.
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Тоже потрясывает после 110=-O
    Балансировка в порядке, с покупки ничего с подвеской не делал. Тока колодки поменял*PARDON*
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Леш, а как ты определил, что с балансировкой всё в порядке?
  8. andreww
    andreww Новичок
    11 авг 2008
    moscow
    Кривой диск или диски. В ремонте дисков поправят.
  9. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Мне на работе балансировку проверили, у нас есть аппарат. Ну и для верности еще в двух местах заехал. Везде сказали, что диски в порядке, балансируются отбалансированы идеально. В последнем месте передние заново отбалансировал - не помогло.
  10. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а как поживает ступичный подшипник, и на кокой скорости колеса балансировали
  11. vhe
    vhe Новичок
    7 окт 2008
    Volgograd
    На скорости 130 появилась вибрация
    Частенько приходится придавить педаль в пол, 130 и выше появилась вибрация сильная...причем такое ощущение что балансировка где то не сделана. хотя ее отсутствие чувствовалась бы и на 60 км\ч...в чем может быть проблема?
    был недавно в сервисе, говорили что рейка уже разбалтываться стала - это может быть проблемой?
  12. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Колеса помой. От грязи. Если не поможет мойка, тогда - балансировка.
    Дисбаланс проявляется по мере увеличения скорости.
    ЗЫ как вариант - на очередной яме погнул обод колеса. Проверь колеса на "яйцеобразность". Если есть такое - раскатай диск и поставь назад. :)
  13. GARRYY
    GARRYY Только зашел
    2 июл 2009
    МЕДВЕЖЬЕГОРСК
    недавно стал обладателем м2ф1 и биение руля как опция досталась от старого хозяина
    Проблема вылечилась полной сменой дисков на литьё и установкой новой резины Цена вопроса 30000р=-O
  14. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Кондиционер+вибрация
    Проблема - при включении кондея и его работе на холостых оборотах двигателя по корпусу идет сильная вибрация, хорошо трясет, что может быть ?
  15. Руслан_59
    Руслан_59 Только зашел
    2 фев 2009
    Пермь
    У меня тоже так же....Думаю что это нормально...
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    При включении кондея, обязательно включается вентилятор охлаждения двигателя. Бывает, что на этом вентиляторе скапливается засохшая грязь, которая и возывает вибрацию... На заглушеном двигателе, открой капот, нащупай рукой наружную поверхность вентилятора, который стоит сразу за радиатором, медленно его прогручивая, попробуй удалить рукой все скопившиеся наросты. Должно помочь.
  17. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    А пробег большой? Можно посмотреть состояние опор силового агрегата, особенно нижней опоры (реактивной тяги). Она часто рвется, при этом у меня появлялись вибрации на "околохолостых" оборотах.
  18. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    А обороты при этом на тахометре какие? Дело в том, что ЭСУД при запуске кондея должен добавить обороты ХХ, в противном случае они проседают и начинается неустойчивая работа двигателя, которая сопровождается вибрацией. Если обороты ниже 750 при запуске кондея - надо копать в этом направлении. У меня как то заглючило ЭСУД - на холостых обороты до 500 падали с кондеем, чувствую что машину трясти начало. Но у меня после того как прогазовался пропал глюк.
  19. dirt77
    dirt77 Новичок
    5 май 2008
    spb
    непонятная вибрация на Michelin x-ice
    не могу разобраться в чем дело,переобулся на зиму на Michelin x-ice ,резина второй сезон,колеса менял сам,диски родная штамповка,отбалансирована,происходит при движении очень сильная вибрация,буквально машину всю трясет,ради интереса ставили с другом такую же резину с его мегана,на мой,вибрация есть,но не такая сильная и на скорости на моей резине она не исчезает,не могу понять в чем дело,прошлый сезон ездил,но такого не наблюдал,хорошо,что взял другую,переобуюсь на нее,когда выпадет снег,может кто может поделится своим мнением,заранее благодарен за внимание!*PARDON*
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ни чего личного,
    стоит проверить балансировку, и направленность колес....
    но балансировать хорошо очистив внутреннюючасть дисков
