Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    Вот что пишет инструкция: 1. Нажмите кнопку POWER, при этом на экране загориться CODE, а потом "0000".
    2.Последовательно нажимайте кнопку "1" на магнитоле, пока не загориться требуемая цифра. Нажмите кнопку "2", замигает вторая цифра. Последовательно нажимайте кнопку "2" пока не загориться требуемая цифра. Потом по анологии нажимаем кнопку "3", потом "4". Когда секретный код отображен на экране - нажмите и удерживайте кнопку "6" до звукового сигнала. Все, код введен.
  4. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    Череповец
    Спасибо за ответы. Новое для себя подчеркнул! У меня уже неделю стоит Пионер 7000 - нравиться, только подрулевого джостика не хватает! Но вопрос в другом. Как я уже писал выше магнитолу мы поставили, нажимаем кнопку POWER, но на экране кроме значения часов ничего не горит.:( (т.е. ни надписи CODE, ни "0000").
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    При чем здесь магнитола Пионер и ввод кода на штатной магнитоле?! =-O
  6. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    Череповец
    Магнитола Пионер здесь "к слову". :-D А вопрос все тот же. Как можно ввести код, на дисплее кроме цасов ничего нет.
  7. Oleg
    Значит магнитола просто не включается... Сломалась, не подключили питание, сгорел предохранитель и т.д.
  8. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    Череповец
    Может быть, а может и нет. У меня фаза1, а у отца 2 фаза Comfort/ Вообщем он решил к официалам ехать подключать. Магнитолу я ему подарил, так что как сделают отпишусь в чем была проблемка
  9. forest
    forest Только зашел
    Здравствуйте.
    Машина Рено Меган Сценик-2 (2003г.в)
    Заменял аккумулятор. теперь просит ввести код CD-магнитолы(4-х значный)
    Мой Vin-код: VF1JMRF0530140231
    Помогите определить код магнитолы(книжки нет, как снимать магнитолу не знаю).Машина в Минске.
    Спасибо заранее.
  10. Тигран
    Тигран Только зашел
    Тамбов
    Требуется код магнитолы
    Помогите пожалуйста. После отключения АКБ магнитола запросила код, а её у меня нет. VIN: VF1LMIBOH36428687.
    Спасибо
  11. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Народ. А Вы честно думаете, что списав код VIN из под стекла, а, потом стырив магу, можно легко нарыть ее код? :-D
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    А почему бы и нет?;)
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ну почему сразу стырить? допустим машина куплена не новой и сервисной книжки нет или по каким то причинам в неё код не вписан.
    Вот например у меня кода магнитолы нет, просто не возникала пока ситуация чтобы потребовалось его вводить *PARDON*
    Тигран Можно обратиться к любому оф.дилеру, они скажут
  14. Denni
    Moscow
    Конечно. Презумпция невиновности :)
    Просто меня смущает, когда общение на форуме начинается с поиска кода магнитолы или продажи какого-нибудь аксессуара.
    Уж простите....
  15. antys
    antys Только зашел
    Молдова
    я скинул вам VIN , по той же причине. Прошу помощи пжлста
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    ИМХО это не то. Смотрите в сервисной книжке, а не "цифры которые написаны на книжечке по магнитоле"
  17. Колобок
    г.Москва СВАО
    Продолжаю эпопею с востановлением кода магнитолы:-X Сегодня поехал в "Ренаультру"- они меня отправили к дилеру,ближайший оказался "Авиньон"- пробили по базе,оказалось что предыдущий пользователь на 57 ТЫКах (сейчас 90)поменял магнитолу по гарантии.Выход- снять магнитолу и прочитать номер на ней,по нему-узнать код,для этого надо заехать в ремзону...народу много,решил заехать на неделе (благо работаю недалече).Стоит это удовольствие 300р-в "Авиньене",и "500 с чем то"-в "Автомире"(я туда звонил).Бесплатно нифига не делают...:-D ,одно слово-"дилеры"*ROFL*
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
  19. Колобок
    г.Москва СВАО
  20. Vas2
    Vas2 Только зашел
    ДОМА
    Пожайлуста помогите в поиске кода на магнитолу
    Пожайлуста помогите в поиске кода на магнитолу в Рено меган-II 2007 года выпуска VIN VF1LM1BOE37866034.
    Заранее большое спасибо.
  21. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Помогите пожалуйста с кодом магнитолы. Мой VIN:
    VF1BM0F0528458465
  22. я-не-я
    я-не-я Guest
    Можно как то самому высчитать, но как незнаю, самое простое к официалам обратиться. Я звонила инженеру по гарантии-он мне по телефону сказал, даже ехать к ним не пришлось.
