Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DreaD, May 27, 2007.
  1. Angel191183
    Angel191183 Только зашел
    Ноябрьск
    Проблемы вечные проблемы..........
    Помогите пожалуйста............
    Вчера залил полный бак..............и у меня вся горючка потекла на землю....сначала подумал что где-то бак пробил, но нет оказалось все проще.......течет из под прокладки крышки топливного бака(под которой топливный насос стоит)..........у официалов говорят что моя вина, на резинки гарантия не распространяется, а за устранение течи просят 1700 за комплект прокладок и 1000 за работу, а у самого снять эту крышку не получается ни молотком с деревяшкой, ни чем другим.....
    Подскажите кто как снимал эту крышку или где можно купить эту приспособу для снятия.............=-O
  2. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    Была такая же проблема! Дело в том, что корпус насоса подпружинен и постоянно давит в верх! Тоже пытался открутить, но все безтолку! Поехал к оффициалам- мне просто приоткрутили гайку (50 рублей за "осмотр") и дальше все нормально получилось! При всём, при этом- барахлил насос- я его заменил на BOSH-ский от 16V 10-ки! Поправил прокладку -закрутил от руки (сколько хватило сил)! И теперь все вроде бы нормально! Без оффициалов точно не обойтись, если только нет новой крышки насоса!!!
  3. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    да! есть у них такой- интересный ключик! Без него никак ,не смог сам открутить!
  4. Toser
    Toser Новичок
    г. Тверь
    Сделал съемник сам. Свиду получилась П-образная скоба. На концах скобы одел кембрики (резинки), чтоб не металом по пластиковой шайбе. Пользовал уже 2-а раза на своей машине и 1 раз у друга. Все ок! Откручивается на ура!*YAHOO*
  5. Toser
    Toser Новичок
    г. Тверь
    Затяжка там должна быть не "от руки", а сильнее. Там даже стрелки на шайбе и корпусе есть. В идеале их нужно совместить. У меня не получилось. Но затянуть лучше не "от руки", а покрепче.
  6. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    Беда
    Беда у меня такая приключилась: М2Ф1 04г 60000км заметил что на высоких оборотах начали появляться провалы тяги двигателя давишь в пол а она тупит, не придавал сильного значения пока на трассе машина вообще перестала ехать, остановился (это было в жару) постоял чуть поехал дальше больше 3500 обороты не хотели подниматься, так и ехал отрезками по 2-3км, т.к. переставала ехать. доехал кое как до дома, почитал эту тему купил бензонасос от 10-ки бош, поставил, по-началу не мог нарадоваться ехала отлично, мотор крутился до отсечки, но радость моя была недолгой после гд-то 1часа езды днем на жаре опять заметил что появились не сильные но провалы и они становились все больше и больше. Сегодня рано с утра ездил за город туда обратно 30км, едет отлично, даже незнаю на что грешить. В руководстве прочитал что производительность насоса мегановского должна быть 80-120 л/ч, а в этой теме говорили что десятошный только 60л дает. Может есть у кого какие соображения по этому поводу?
  7. Vasay
    Vasay Новичок
    Москва "Братеево"
    У меня такая же беда была, когда жарко машина начинала тупить, глушишь, заводишь едишь какое то время, потом опять тоже самое, сказали сетка на бензонасосе забивается от 95 бензина, лучше лить 92, я залил 92 по горлышко, два дня езжу без проблем.
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    сетка на бензонасосе забивается от 95 бензина- это что, 95-й такой грязный, или плотность у него больше? хи-хи!
  9. sa1970
    sa1970 Котяра
    Действительно, причем здесь октановое число бензина и уровень загрязнения сетки?!*NO*
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у 95 зернистость больше....
    Зачем вам две сеточки на окне....ну одна покрупнее от мух...поменьшеот комаров
  11. Vasay
    Vasay Новичок
    Москва "Братеево"
    Нормального 95 у нас в стране нет. 95-это бодяженый 92 со всякими присадками, и вот эта бодяга (осадок) оседает на сетке.
  12. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    Коллега, заправляйтесь у приличных операторов, которые ценят свой реноме.:)
    Свою машину заправляю только на Neste. Без замечаний.
    Хотя несколько дороже.:-D
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    АЭРО заправки весьма неплохи...плюс карта наподобее столичной МАЛИНЫ...а вот ВР...что на набережной, что на Гражданке весьма разочаровали своим качеством
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    Может кто подскажет номерок оригинального насоса, а то что-то нигде не могу найти..
  15. Vasay
    Vasay Новичок
    Москва "Братеево"
    Так у вас пробег какой колега? У меня 140000 км.
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    в 10 раз меньше:-D
    Однако личный опыт показывает, что эксплуатация автомобиля с нулевого пробега только на хорошем масле и топливе очень экономит на ремонте после 100 тыс.км.
  17. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    +1
  18. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    Кстати, никто не знает, что там рядом с самим бензонасосом за клапан стоит, к нему ещё проводок идет. Может ли он барахлить, поидее если сам бензонасос отказывает то наглухо просто перестает качать, а у меня он работает но тупо на разгоне и выше 4000 обороты не поднимаются.
  19. витос
    витос Новичок
    101км-Можай
    а как вообще подобраца к этому бензанасосу. хотел почистить сеточку, приподнял седушку а там "блюдце" резиновое без окон и дверей....=-O
  20. kolin
    kolin Только зашел
    Екатеринбург
    Самодельный ключ для для крышки бензобака работает просто супер.
    Берете пластину подходящего размера, можно купить в строительном крепеже. Загибаете пэ-образным способом по размеру крышки. На крышке есть пластиковые ребра, вот на пластине надо болгаркой сделать пропилы под ребра( по одному с каждой стороны) Таким образом при надевании приспособы ребра заходят в эти пропилы. Вверху скобы привинчиваете ручку, можно взять небольшой уголок и вперед.
    Закручивая обратно не забудьте совместить метки на крышке и корпусе. Если не докрутите чуть чуть ничего страшного.
    Всем удачи!
