Промывка всей топливной системы (например, после заливки Экто, Ультимэйт)
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Phantom, Jul 31, 2009.
  1. Phantom
    Phantom Наш человек
    на протяжении нескольких месяцев несколько раз заливал Экто.
    последний раз (и это теперь так и есть) залил Ультимэйт на БиПи - свечи под замену (новые, меняли 2 недели назад), промывка инжектора, и самое главное - хрен его знает, что еще "намылось".
    кто-нить промывал ВСЮ топливную систему? (даже не знаю реально ли это).
  3. coolgod
    coolgod Меганавт
    Moscow, ЮЗАО
    одно понимаю..лучше придержываться 1й и тойже заправки :) :)
    вроде в топике про какой бензин заливать написано про промывку..но там столько страниц что фиг найдёшь :(
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Насколько я понимаю это топливный фильтр, дроссель, форсунки промывают Winnes`ом не снимая сами форсунки, но после этого меняются свечи и масло, - лучше это делать на очередном ТО...
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    последнее время только и заправляюсь 92ЭКТО, свечки как новые! :)
    правда мотор F3R ;)
  6. Phantom
    Phantom Наш человек
    последнее время это сколько и сколько до этого лил обычный? переход был болезненным?
    а чем F3R лучше? (чтоб далеко не лазить)
  7. Phantom
    Phantom Наш человек
    ТО было две недели назад, там поменяли фильтр, свечи и масло.
    так что вроде как только свечи если промывать инжектор.
    под топливной системой имел ввиду нечто большее :) хотя точно сказать не могу. вопрос как раз и появился от того, что проблема возникла после ТО (масло, свечи, фильтр заменили). т.е. бензобак также надо мыть? :-[
    а трубки по которым топливо подается? и т.д. и т.п.
    где эти "масляные наслоения" могут быть еще?
  8. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    года 2-3 на МТК в Москве или ТНК под Броницами, все нормуль. Никаких болезненных переходов....токо вроде как моторчик понежней зашуршал....
    да ничем...обычный 8-клапанник, объемом 2 литра от Renault :)
    ЗЫ: не на Мегане2, есличо *PARDON*
    К4М тоже периодицки кушает ЭКТО (если не на МТК), вроде все как обычно, жена разницы поведения авты на ЭКТО и на бензе с МТК не замечает....
    вот надумал тут Shell попробывать :) интересно посмотреть на сертификат бенза...с какой нефтебазы везется....
  9. Phantom
    Phantom Наш человек
    попробуй подряд заливать 2-3 бака Экто либо Ультимейт. (я как раз ливанул 40 л ультимейта). дорого промывка выходит то :)
  10. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Так никто товарисчу толком и не ответил. Я, наверное, про промывку топливой магистрали и бензобака тоже ничего не скажу - не сталкивался. Но на твоём месте в первую очередь бы промыл сеточку бензонасоса - только что один из меганавтов это делал собственноручно, описание тут: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2402&page=8
    И затем бы отправился на промывку форсунок. (Именно ЗАТЕМ, а не ДО ТОГО!). Промывкой форсунок занимаются многие неофициалы, прямо в гаражных боксах. Для этого достаточно иметь специальное оборудование. Делается это так: подсоединяют они там куда-то какой-то шланг (под капотом, разумеется) и при работающем двигателе часа два льют туда какой-то раствор. Вонь стоит из выхлопной трубы - пипец!:-D Потом отсоединяют шланг и всё. Форсунки чистые. Движок шепчет. Я заплатил за процедуру 800 рублей.
  11. Phantom
    Phantom Наш человек
    промыл форсунки у официалов. пришлось менять свечи. насос мне меняли около 1,5 месяца назад. поездил недели 3. теперь опять какая-то байда. расход стал меньше, но и появились "почти" провалы. очень похоже на то, что у меня все время. только тогда я считал, что это нормально. а когда ВИДИМО двигло "просралось" после ультимейта - я стал переживать, что что-то не так. после промывки инжектора - расход не уменьшился, почти ничего не поменялось....
    сейчас сервисмены сказали, что вроде это еще не "провалы", но двигатель странно работает понижая тягу (вроде как заслонку прикрывает) в моменты переключения АКПП.
    причем, диагностика не показывает причину. есть предположения по косвенным признакам, что может что с коробкой АКПП, может еще что...
  12. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Я на Shell перешел ~1,5 года назад, когда сия заправка возле моего дома появилась. Тогда еще интересовался, сказали, что бензин с Лукойла везут. До этого на Лукойле заправлял 95-ЭКТО. Сейчас V-Power там лью.
  13. vladgrek
    vladgrek Только зашел
    попробуйте для начала залить литров 20 заведомо нормального бензина и хорошенько прокрутите движок.....если не поможет тогда уже промывать.....
