Кондей. Большая проблема
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем BrokerKf, 16 июл 2008.
  1. BrokerKf
    BrokerKf Только зашел
    16 июл 2008
    Санкт-петербург
    Здравствуйте.
    Сломался кондиционер. Сначала прохудилась трубка. Сделали. Попробывали запустить кондей не работает. Заменили ресивер осушитель. Не работает. Диагноз. Нужен клапан ТРВ. Дилер сказал что он продается прям вместе с печкой по цене 40 000р. Подскажите есть ли какие варианты. Сам пока ничего не нашел на elcast. Хочу купить на разборке. Может у кого есть книжка с описанием где наохотиться этот клапан и как он выглядит. Прошу помочь и отсканировать странички. Плз. Или может есть сервис в санкт-петербурге который может помочь.
  3. DaK
  4. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    подскажите, плиз, где обсуждали ситуацию когда пар валил в салон при включении кондея....
    столкнулся на днях с такой оказией:(
  5. DaK
    Тут два варианта, либо это аварийный сброс фреона (кондей при этом вроде отключаться должен), либо высокая температура и влажность на улице. Так что скорее всего второе, у меня пару раз было такое, ничего страшного.
    Кондей продолжал работать при этом? Конденсант стекает под движком? Если да, то не заморачиваться.
  6. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    да да, кондей при этом работал, лампочка горела, а в салон со всех решеток резко холодный пар повалил... сначала я стреманулся, кондей отключил, потом минут через 10 снова включил и вентилятор немного побыстрей (думал может продуть надо*PARDON* )
    пока тьфу тьфу тьфу
  7. sergei-uln
    sergei-uln Только зашел
    8 авг 2009
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста в каком месте происходит стекание конденсата(у меня похоже она забалась и конденсат иногда стекает на коврит пассажира)
  8. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Скорее всего у тебя прохудилась дренажная трубка. Посмотри поиск. Уже обсуждалось.
  9. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Самое вероятное, что отсоединилась трубка отвода конденсата. она расположена рядом с воздушным фильтром, за бардачком. Снимается - одевается поворотом на четверть оборота. Снимаем бардачок и смотрим - она уходит вниз. Ну или фонарик и лезем под бардачок :)
