  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Первое пустырник перед сном...
    второе звук то, при выключении магнитолы исчез???
    при включении появился???
  2. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Она выходила из машины, по моеиу даже открывала капот).
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Мотор на месте????
    Ну первое....как говорят знатоки...хороший стук наружу выйдет!!!
    Второе....по описанию проблемы стучать могут 1275 деталей...и три резинки....
    но опять же вопрос??? Это не может случайно быть фоновым шумом магнитолы...????
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Поступил в продажу новый CD: родные звуки автомобиля.*YAHOO*
  5. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    1) Я и жду когда выйдет. Не хочется быть в это время в 1500 км от дома.
    2) Специально уточнял про фоновый шум (ответ - нет), но сам не проверил.)
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ну отбросим юмор....
    Первое ответить на Ваш вопрос невозможно....ибо это напаминает звонок соседке которая в Турции с вопросом как вылечить бабушку которая в Жмеренке, сидя на даче под Питером...( ну сами подумайте просто)
    второе...машину нужно видеть и слышать...гул может быть и от ремней и от шкивов, и от подшипников ступиц....и даже от ослабленного крепления колеса....гул покрышек...миллион источников...
    тем более (ни чего личного) диагностика со слов женьщины....они же существа эмоциональные...
  7. sergei-uln
    sergei-uln Только зашел
    8 авг 2009
    Ульяновск
    На моем мегане тоже после прогрева двигателя появляется посторонний стук(слабый). Сначала грешил на забитый гидрокомпенсатор(или несколько гидрокомпенсаторов), и в надежде "пробить" это чудо инженерной мысли поменял масло с использованием промывки. Не помогло. досадно.
    А кто-нибудь подскажет, что происходит с двигателем когда накрывается фазорегулятор?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ответ на данный вопрос уходит своими корнями к моменту создания данного форума....в миллионах тем и застольных разговоров был помянут недобрым словом тот *******р кто придумал фазик....
    Почитай тему ФАЗАРЕГУЛЯТОР....у всех все по разному....но меняли почти все....
  9. kelevra
    kelevra Новичок
    6 дек 2008
    Питер
    Тысяч 7 назад изменился звук работы двигателя - помогите разобраться пожалуйста...
    На холостых оборотах вроде тихо, стук появляется именно при движении на передаче или накатом. С 2000-2500 тысяч четко слышно какое-то дизельное тарахтение... Если на передаче отпустить газ - стук усиливается, такой прерывистый... Появился звук после замены масла, диагностика у официалов толку не дала , сказали все отлично. Но слышу треск не один я, а они говорят не стучит...Смотрели приводы и коробку в том числе - хоть убей, все супер. Что еще : передачи стали туго втыкаться - наводит на мысль о проблемах со сцепой/ коробкой. С заводкой все хорошо, раз в месяц тресканет фазик при старте и упадут обороты - вообще не существенно.
  10. navator
    navator Только зашел
    24 авг 2009
    Торжок
    Странный рокот
    Добрый вечер=) Только вступил на форум и сразу есть вопрос=) Помогите определить пречину с уважением к вам большое спасибо=) вот в чем беда, появился странный рокот начиная сор второй передачи при движении раньше такого небыло=) Есть подозрение на износ сцепления может ли ето быть так. тоесть при движении не вой нечего а просто какойто рокот в моторном отсеке и при выжатом сцеплении на холостом ходу есть какой то шумок . Заранее вам благодарен=);) *PARDON*
  11. navator
    24 авг 2009
    Торжок
    Машина Renault megane 2 двигатель 1.6 коробка механика 2005 г.в:)
  12. kelevra
    kelevra Новичок
    6 дек 2008
    Питер
    Полностью присоединяюсь! M2 2004 1.6 МКПП
    При движении рокот(долго искал это слово!), при торможении двигателем такое "трррр-тррррр". Причем если выжать сцепление на холостом ходу -становиться гораздо тише, но все-таки чуть-чуть слышно...У меня звук появляется только на горячую, по достижении рабочей температуры. Стоя на нейтрали можно газовать сколько угодно, этого звука не слышно, зато если открыть капот слышно методичное металлическое постукивание.
    Кстати, полистав сервисную документацию наткнулся на следующие выписки: "Пробег 78800. Замена фазорегулятора и ремня ГРМ" , сентябрь 2008 "Пробег 85000. Посторонние звуки при рабочем ДВС после замены фазорегулятора.". После чего я купил авто =)
    Сейчас пробег 115 тысяч. То ли я не заметил по первости звука, то ли его и правда поначалу не было, но сейчас это тарахтение выбешивает! Вот уже как год авто с треском глохнет при заводке. На данный момент 1-2 раза в месяц.
    Фазик? А то я еще подумываю на сцепление - оно ни разу не менялось, а передачи втыкаются с хрустом и через раз... На незаведенной - все легко...
    А ,еще, когда едешь на 1 передаче на ХХ - дергается,правда периодически! И когда чуть чуть газку даешь(в пробке), то как будто то льет бенз в циллиндры, то нет...
    Официалы сказали, что я глючу,мол " звуков посторонних нет"!
  13. navator
    24 авг 2009
    Торжок
    дадада есть металический стучек на холостую но странно фазик я менял тысяч 10 назад искал етот стук и не могу понять. причем совершенно согласен с прогревом двигателя он появляется но как я заметил ето зависит не от температуры а от оборотов тоесть иа холодную обороты чуть больше как они падают появляется етот стучек=) по моему мнению ето что то со сцеплением=) хотелось бы услышать мнение других заранее благодарен=):)
  14. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    тарахтенье при прогретом двигателе, имхо это нормально) возможно, с клапанами проблема, с гидрокомпенсаторами их (если правильно написал)... особенно обращать внимания не стоит на это, если конечно не тарахтит как атмосферный дизель))
    ну вообще, можно подумать, что проблема и в коробке заключается... а этот шумок на 2,и выше передачах?
    2 kelevra если сцепление не менялось при таком пробеге, то вполне возможно, что с ним проблема... хотя сложно судить по словам и описаниям, не слыша этих звуков...
  15. navator
    24 авг 2009
    Торжок
    да рокоток начинается на второй и выше=( сцепление не менялось пробег 95 тыс. км. причем когда едеш на передаче шумок есть когда выжимаеш сцепленин но становится чуть тише=)
  16. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    у меня такой вопросик, при заводе машины (в основном с утра, после ночного простоя) звук под капотом напоминает старую шестерку, но чуточку поработав звук становиться ровный и тихий (аж кайф)
    ну и собственно вопрос: у всех такая фигня(особенность мегана) или это я такой везунчик
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ФАЗИК
  18. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    Начни с замены масла или проверь уровень. Похожее было - заменил масло, пока се ОК. Если со стороны фазика трахтит то это звук - предвесник замены фазика.
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    На моей машине звук работы прогретого двигателя напоминает звук работы волговского двигателя. Официалы ответили что все нормально и 1600 двигатель просто шумноват :cool:
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    залей масло с более вязким индексом ...
