Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет! Отпишусь, как только всё окончательно выясню.
  2. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Вот это описание является описанием камешка в защитном кожухе тормозного диска. ШРУСы так себя не ведут.
    Так что - отгибай кожухи, вытрясай мусор и спи спокойно. :)
    ЗЫ про тесты ШРУСов уже написали выше - тестируй с открытыми окнами. ШРУСы стучат четкими раздельными щелчками, что внутренние, что наружные. Наружные - ритмично, внтурненние - по разному, уж как получится нагрузку дать...
  3. tps61
    tps61 Только зашел
    10 янв 2009
    sgsg
    Менял месяц назад правый привод в сборе, нашли оригинальный востановленный на заводе за 11 тыс рублей, двигатель 1.4. Найду код запчасти подскажу.
  4. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Побывал у доктора. Рассказываю по порядку.
    С утра взял машину. Скрежет сильный. По дороге стало потише. На какой-то кочке машина подпрыгнула и заскрежетала ТАК, что я думал, щас вся развалится. А секундой позже скрежет исчез. Я доехал до мастера, куртился волчком вокруг него, резко трогался, сдавал задом, пылищу поднял возле гаража - жуть. Нету никакого скрежета, етит твою мать! Нет и всё!!!!!!!!!! Может, это и впрямь был камушек?
    Правда, однократный щелчёк при трогании задом остался. (Я писал об этом выше). Вот это-то и есть симптом внутреннего ШРУСа! Так что полюбому придётся менять. Ещё мастер сказал, что левый вал разборный и внутренний ШРУС должен продаваться отдельно, и какого хрена заставляют покупать вал целиком - не понятно. Так что обзваниваю разборки. Дарить 15 000 (а тем более 25 000) авто-прохиндеям не стану!]:->
  5. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    ПРивет всем! Предлагаю создать тему по приводным валам. Деталь дорогая, по отдельности можно купить только наружние ШРУСы. ПРедлагаю поделиться опытом поиска и замены. Недавно обнаружил у себя, что болтается правый внутренний шрус. Ищу чем заменить, соответственно чтоб недорого.:)
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Как версия.
    Москвич 2141 - делался по чертежам Рено-Тальбо, так-что может быть от него подойдёт?
  7. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Москвичи не делали с автоматической коробкой передач. *NO*
  8. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    В каком смысле болтается? Он и новый свободно ходит по оси. А если по серьёзному, то я ещё ни разу не слышал, что-бы поменяли внутренний шрус по износу. Как правило он ходит на много дольше наружного. Износ шруса определяестя по характерному хрусту при полном вывернутом руле на не большой скорости! Так что не надо искать проблем которых в данный момент нет!
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    *BRAVO*
    я тоже первый раз слышу про проблемы с шрусами на меганах.
  10. no_name
    1. не рено, а Симка Тальбот
    2. от симка остались только размеры кузова и форма,
    3. трансмиссия и подвеска почти полностью аналогична ауди 80-х годов
    так что ничего не подойдет
  11. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Хруста пока нет, но при поддомкраченном правом колесе когда дергаешь за стакан внутреннего шруса - он сам болтается и издает металлический стук. С левой стороны такого нет. Я сам удивился когда нашел. Причем сам вал к коробке и подшипник не болтаются.
    Тем не менее, кто-нибудь знает где купить недорогие запчасти?
    Хочется быть готовым к возможной поломке данного недешевого узла.
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Интересно, ты видел где продаются отдельно внешние шрусы?
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    На любую машину можно купить отдельно внешнюю и внутренние гранаты (или гипоид в некоторых случаях). Просто стараются продавать кучей - денег больше.
  14. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Отдельно наружние гранаты продаются в Экзисте. Это не проблема.
    Внутренних отдельно нет, только приводной вал в сборе за 16-20 руб.
  15. No Fate
    No Fate Только зашел
    6 янв 2009
    А номерок наружной гранаты можно узнать ?
  16. Rinalka
    Rinalka Только зашел
    26 июл 2009
    Казань
    Совместимость приводов
    Подскажите пожалуйста у меня сломался привод нужно меняь машина с движком 1600 с МКПП, 2005 год без АБС. Нашел привод с машины 2006 года движек 1600 механика с АБС . вопрос по совместимости подойдет ли?
  17. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    не может быть без АБС =-O ИМХО, есть АБС или нет на заменяемость привода не влияет
    Amigos нравится это.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Как эт без АБС....
    Приводы не зависят от АБС , как и АБС от приводов
  19. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Спасибо всем за комментарии. Нашел на разборке правый вал в сборе в хорошем состоянии за 4 руб. Если кому надо- могу дать координаты пацанов.
  20. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Не всегда... на второй машине (SYMBOL) шрус меняется только в сборе с валом (привод), потому как гранату снять невозможно, она не имеет стопорных колец и запресована на вал намертво, а не посажена на шлицы.... Как на мегане - не знаю надо смотреть
