нужен оперативный ответ
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем iddqd, 13 сен 2007.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    а я и не говорил что неоригинал плох. Стуков пока нет, как появтся - так сразу
  2. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    сегодня дозвонился до парня, у которого есть на меганы задние балки за\в районе чуть больше 20килорублей (в автомире цену за неё дали 69000р)
    кому надо тел 9031541354
  3. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Мне вот туже нужна Ваша помошь!!! Вчера менял колодки передние второй раз, пробег 35 000 у машинки.А мне мастер заявляет что в следующий раз нужно будет менять и диски вместе с колодками. Я мягко говоря охренел , но решил отложить этот разговор в связи с тем что у меня есть Вы. Что за хрень то такая? У меня точно не первая машина, была и восьёрка и десятка и меган первый и чё то никогда не приходилось даже задумываться об этом действии.
  4. Lan*saN
    24 авг 2007
    Причём обслуживаюсь только в рено и колодки родные и т.д.
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Вообще, это нормальная практика, если третья замена колодок МОЖЕТ потребовать замены дисков. НО! Руководствоваться нужно не предположениями, а реальным износом дисков. Существуют ТОЧНЫЕ данные о минимально допустимой толщине диска. А рекомендовать их замену можно хоть при первой смене колодок- никто этого запретить не может!
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    да к 45 тысячам предупрежден о замене дисков , на газели отхаживали до 150 -170, видимо особенность конструкции и эксплуатации
  7. Lan*saN
    24 авг 2007
    Видимо пойдут они краем.
    Спасибо за комент.
  8. Druid
    Druid Почетный меганавт
    17 сен 2007
    Moscow
    Хочешь поставить неоригинал? Если нет, то следующим этапом начнутся биения, передние в руль, а задние под попой:-D , вплоть до ощущения, что срабатывает АБС. Невеселая штука одним словом, ну и соответственно самое главное - резко снижается эффективность торможения, увеличивается тормозной путь и ход педали тормоза, со всеми вытекающими. Вобщем категорически не рекомендую:-X
  9. Lan*saN
    24 авг 2007
    У тебя получилось. Расстроил :-\
    Кто нибудь знает сколько эта забава стоит? и на сколько важно ставить именно оригинальные ?
  10. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    я считаю, что на перед лучше ставить оригинал, на зад - любой аналог (хороший конечно же)
  11. waleram
    waleram Только зашел
    3 ноя 2008
    Чебоксары
    в продаже есть саленблоки задней балки у меня хэчбэк 1.6 2003 г. менял когда пробег был 120 т км. около 3000 руб 1 шт и замена 1.5 тр.за пару.
  12. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Убил. Без ножа зарезал. В 35 тыщ - второй раз??? Я вот 45 набегал - первый раз колодки поменял передние. Судя по толщине накладок - ещё тыщ 5-10 (в зависимости от обстоятельств) отходили бы ещё.
    Вообще на дисках выработка приличная, но не смертельная.
  13. petruha123
    petruha123 Только зашел
    1 сен 2009
    питер
    24 000 поменял колодки первый раз
    переднии 1600
    заднии 900
    замена 1000
    в сравнении с салоном 4900 за ось
