Фазорегулятор
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если на 120 еще не менял ГРМ, то сделай это с заменой фазика последней модели и будет мегану счастье
  2. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    И в 60,и в 120 менял. А может просто клапан поменять (пока нет в наличии)? Или ездить со снятой фишкой с клапана и что может при этом случиться?
  3. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ...может просто блокирнуть фазик?
  4. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    А как именно это сделать? Я вот тоже думаю, что целесообразнее его заблокировать, чем отдавать 20 тыс. рублей на его замену и на весьма не продолжительное время!
  5. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    Тоже присоединяюсь! КАК или ГДЕ в МСК это сделать? И какие неудобства ожидают? Тарахтящий фазник мне нисколько не мешал ездить до 160 км/ч.
  6. Ahsas
    4 мар 2008
    А зачем его блокировать, меняйте на последнюю модель, вроде как она некосячная...
  7. Garrry
    Garrry Новичок
    3 сен 2009
    Вятка
    на меганах 2008 г.в. последняя модель фазика стоит?
  8. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    А если вроде как косячная? Мне обслуживание машины уже обошлось почти в половину ее стоимости. Похоже выгоднее на такси ездить, чем на рено
  9. Ahsas
    4 мар 2008
    Сам не уточнял, но в разговорах владельцы 08 года говорили, что последняя модель...
  10. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ... мона прочитать тему от и до, или salomon76 с 15-ой страници http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&st=280 И форум не плох http://www.megane-club.ru/forum/index.php?
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    Я просил у сервисменов определить по VIN какой у меня фазик стоит, они сказали, что не могут и только при замене ремней это можно будет узнать...
  12. winx86sys
    winx86sys Новичок
    28 сен 2009
    Odessa
    Всем Привет!
    Подтвердите пожалуйста диагноз моего мегаши.
    ОЧЕНЬ долго что-то трещало "ТА ТА ТА ТА" с утра.
    Один раз звук не переставал проходить, проехал так больше 500км по трассе.
    Звук увеличивался с каждым днем.
    Прошло 2 недели.
    Вчера Мегаша постоял сутки без заводки и перестал заводится. Пробовал минут так 20.
    Оно ?
    Спасибо!
  13. winx86sys
    winx86sys Новичок
    28 сен 2009
    Odessa
    Если снять фишку с клапана, то заводится.
    YURI: Подскажи что это за фишка, где ее снимать?
  14. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    А где этот клапан находится? Как выгдядит?
  15. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    открываем капот, снимаем крышку над двигателем, видим левую катушку зажигания, левее ее видим два проводочка. Они идут к клапану. С помощью маленькой плоской отвертки снимаем разъем, заводим машину, если завелась, то закрываем крышку над двигателем, закрываем капот и едем. Если не завелась, то чешем репу и вызываем эвакуатор. Завтра поеду менять этот клапан - результаты доложу.
    Вот еще что, после прочистки этого клапана проехал где-то км так 50 и машина встала. Скинул разъем и нормально доехал до дома. Это мне подсказал знакомый спец.
  16. winx86sys
    winx86sys Новичок
    28 сен 2009
    Odessa
    Спасибо, попробовал,
    все равно не заводится :(
  17. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    И не должно. Фазик поменяешь и будет заводится.
  18. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    Поменял э м клапан. Фазорегулятор не буду. Особенной разницы с клапаном или без не наблюдаю. М б чуть пошустрее и бензина меньше кушает.
  19. Ahsas
    4 мар 2008
    Трещать перестал после замены клапана?
  20. Y_U_R_I
    Y_U_R_I Новичок
    25 сен 2009
    Нет, при пуске так и рычит, но меня это не пугает. А вот когда клапан накрылся при попытке пуска скрежет стоял невыносимый, чувствую, что движок пытается запуститься, но ничего не выходило, разъемчик с клапана скинул и поехал
