Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. x-b4tteff
    x-b4tteff Новичок
    19 сен 2009
    Воздух берем с улицы. Ставили, чтоб и по салону гонял, - толку ноль!
  4. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Есть такой эффект, влажность повышенная в авто, я примерно знаю откуда у меня это. В дождь подтекает вода в карманы дверей, из-за нештатных динамиков в дверях.
    В теплое время года помогает кондишен. Как будет зимой - не знаю.
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    бывает что запотевают,но на 2й скорости вентилятора салона- отходят.
  6. x-b4tteff
    x-b4tteff Новичок
    19 сен 2009
    Хреново получается, что холодный воздух гонять - уже холодно, а горячий - еще жарко! и вентилятор шумит, пропадает фишка в феерической мегановской шумоизоляции... это очень очень обидно!
  7. ветервголове
    ветервголове Новичок
    5 фев 2009
    Лыткарино
    Печку на 22С плюс кондёр,скорость вентилятора на 1,5 и будет вам счастье*PARDON*
  8. x-b4tteff
    x-b4tteff Новичок
    19 сен 2009
    Климат контроля нету. Всё в ручную. И на сколько я знаю, в ручном управлении либо тепло, либо холодно... Регулятор температуры один.
    И с кондиционером расход бензина больше.
    И я не хочу избегать проблему, я хочу ее устранить. без всяких шаманских бубноплясок. просто сесть и ехать!
  9. ветервголове
    5 фев 2009
    Лыткарино
    Приоткрывай немного окно,чтобы провентилировать салон помогает от запотевания
  10. x-b4tteff
    x-b4tteff Новичок
    19 сен 2009
    Нашел интересное решение:
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=2983
    Завтра попробую, благо этого термофлекса имеется достаточно, работаю с ним! Если есть вариант лучше, буду благодарен!
  11. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    У меня любое запотевание решается за 10-15 секунд нажатием кнопки "распотевания". Это которая включает максимальный обдув на стекла сама, подогрев всех мест и кондей для просушки. После отпотевания заново не потеет. Так что наверняка что-то не в порядке и где копицо вода.
    ЗЫ: Ну и потею очень редко. В основном при первой заводке за день или когда народу много присядет неожиданно =)
  12. x-b4tteff
    x-b4tteff Новичок
    19 сен 2009
    У меня меган 2004 года, базовой комплектации. Там такой кнопки даже близко нет! Наверняка к 2008 году все эти проблемы были решены производителями и дырки в капоте замотали! Но мне, видимо, придется вставлять туда термофлексину)
  13. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    По началу тоже этот (д)эффект напрягал, позже дадумался использовать кнопку обдува стекол :-D - красота, как в 9ке :-D
  14. x-b4tteff
    x-b4tteff Новичок
    19 сен 2009
    Я тут задумался ,может у меня есть эта самая кнопка. а я и не знаю про нее? Хотя вроде нет, комплектация базовая ведь у меня. но мало ли, может всё же это я олень! Где она находится?
  15. Староста
    4 ноя 2007
    В место того, чтоб темы двойники создавать лучше поиском попробовали воспользоваться, точно такая же тема есть и на нашем форуме
  16. Староста
    4 ноя 2007
    Лично у меня:
    1. Жабо не провисшее, поднял и саморезами закрепил.
    2. Забор воздуха с улицы.
    3. Фильтр новый.
    4. Вода нигде не скапливается.
    5. На счет “бухать бросить”, это не реально. Да и не причем тут это.
    В итоге: В дождь просто пи…ц со стеклами. Спасает только кондиционер. Чтоб совсем не задубеть включаю кондей и печку одновременно.
  17. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Если у тебя просто кондер, то я хз, есть она или нет. В комплектации с климатом она есть :)
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Нету... *PARDON* ,у меня тоже кондер...:-X
  19. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Ну тогда тов. Ветервголове вчера ответил что нужно делать
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    для машин с кондиционером это не понятно:
    1.там красная и синяя зона- градусов нет :-X
    2.Скорость 1 и 2,вопрос как сделать 1.5?
    3.Счастье уже есть,больше нэ трэба...:-D
  21. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    банальный совет...но точно замечено , чем чище стекло изнутри, тем меньше потеет ...нет центров конденсации...у меня простой кондей и дефлекторы....потело стекло, укрепил внутри моторного отсека уплотнение....фильтр на зиму ставлю простой, а не угольный....и главное...стараюсь коврики всегда держать сухими....
  22. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Машина моется раз в неделю (стабильно) комплексом. А вот уплотнение надо попробовать....:-[ где его мона купить?:-X
