Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    Не думаю что кто-то толково объяснит что это
    Вот похоже немецкий форум http://www.megane-forum.com/
    Вот тема http://213.133.123.93/megane/index.php?PHPSESSID=da10a761f3b3575efeaccceefe25a7d7&topic=38525.0
  2. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Дак если ты его включаешь с надписью то шо происходит??? Она должна поменяться
  3. zull
    zull Только зашел
    22 июл 2009
    narva
    спсибо
    всем ответившим.
    на скорость не влияет ..]:->
    просто немного расстроила надпись SERVICE
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Датчик света можно проверить и днем - заткните пальцем глазок на стекле и "почувствуйте разницу". А надпись и правда должна меняться при переключении.
  5. ZEPPELIN
    ZEPPELIN Только зашел
    11 фев 2008
    ХМАО, Нефтеюганск
    Сегодня столкнулся с этой проблемой. Подскажите, пожалуйста: Это критическое сообщение и в сервис необходимо срочно ехать? Что интересно, Меган теперь заводится без нажатия на педаль тормоза. В остальном вроде никаких изменений.
    Если не трудно киньте ссылку где эта тема на форуме уже обсуждалась. Заранее спасибо!!!
  6. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    В приведенном Вами же посте Winston-а значится "неисправность концевика педали тормоза". ИМХО Ваш случай. Сделать конечно надо, а вот самому его пошевелить или к оффам ехать решать Вам.
  7. ZEPPELIN
    11 фев 2008
    ХМАО, Нефтеюганск
    Спасибо!
    Да, скорее всего, с педалью тормоза что то на мониторчике не горит иконка ноги с педалью. Сегодня эта ошибка исчезала несколько раз за день и вновь появлялась. Позвонил официалам, сказали нет причин для беспокойства, при прохождении ТО(мне до него осталось 3.400 км) разберуться и исправят.
  8. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Сегодня начал раздоваться звуковой сигнал X и появляться надпись на бортовом компе "BRAKING FAULT" при этом моргает лампочка ручника, как я понял это обозначает неисправность тормозной системы, есть ли датчик износа колодок на мегане? передние колодки сильно скрипят менять надо
  9. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Поменяй колодки, уровень тормозухи поднимется и будет тебе счастье. У меня такое было, поменяли и даже тормозную жидкость доливать не стали, уровень стал в норме.
  10. ReMeg
    ReMeg Только зашел
    27 мар 2009
    РБ, г.Могилев
    Все правильно! И его можно включить кнопкой на рычажке поворотов
  11. Sel
    Sel Только зашел
    25 окт 2009
    Ростов на Дону
    что значит отрегулировать?масло в норме.как избавиться от этого сообщения?
  12. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    звиняйте за тупой вопрос!
    фаза 2. в каком положении комп полностью обнуляется, кроме сервиса. пару раз пробывал, получалось, но комп работал в тестовом режиме, min oooooo? oil corect и т.д. и т.п
  13. Gran Nata
    Gran Nata Только зашел
    29 окт 2009
    Lithuania
    Ошибка компютера VIDAGNE A PREVOIR
    Привет всем.
    Вчера днём в моей Мегане 2 загорелась надпись в компюторе: VIDAGNE A PREVOIR
    Может кто-то знает что ей от меня нужно?
    (Сразу извеняюс за какие-либо ошыбки в тексте. С транслитом писала :) )
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    пора заменить масло...вроде так. ТО давно делали?
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Промпт перевёл с французского: "VIDAGNE КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ".
    Видимо надо словари полистать.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  17. Gran Nata
    29 окт 2009
    Lithuania
    Спасибо за помощ.
    ТО проходила в прошлом году, масло тоже не очень давно меняное. Думаю нужно поискат способ как загасить ету надпись, потамучто до смены масла мне есчё осталос где то тысиач 10 проехать
  18. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    в кадре одометра (километража)
    кадр min I000000L показывает уровень масла
  19. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Я тоже мучался с переводом сообщений с компа, у меня немец, но потом поехал и перевел на английский, цена вопроса 45000 тыс. белоруских, примерно 15 долларов, и теперь все просто и понятно, правда сообщения немного подругому выводятся, например про масло OIL LEVEL OK. Но зато все просто и понятно, да и по времени это заняло минут 20.:)
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    А у мня на галандском пишет. вот с этим то проблема. и еще во время движения загарается лампочка подушек и надпись service. но через минуту гаснет .что это может быть?
