Доводчик стекол
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aleksejjman, Nov 2, 2009.
  1. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Ребята помогите с подключение доводчика стекл мангуст на 2 передних стекла уже всю голову изломал
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  4. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Прочел но конкретной инф нет
  5. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Друзья а все таки что вскрывать что резать к чему подключать. у нас в городе электрики дубы
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ты бы объяснил по четче , что ты хочешь, с каким оборудованием и что сделать???:cool:
  7. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    А зачем что то резать??? Что именно ожидается в результате? Непонятно*PARDON* , поконкретнее, плиз
  8. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Купил доводчик на 2стекла мангуст со стороны водителя вытащил кнопки определил провода движка они черные с белой полосой на них+12в по схеме надо разрезать провод между движком и кнопкой и подцепить синий и с/ч заранее перепр сигн на подн стекл.подцепил управляющ провод на сигналку результат нулевой.все делал согласно схемы доводчика.меня смущает одно что управление в мегане идет минусом а на руских плюсом или я ошибаюсь сигналка томагавк
  9. Lycifer
    Lycifer Новичок
    Уважаемые зачем вообще ставить какие то доводчики стекол когда они уже есть просто нажимаещь на чип карте 2 раза закрыть и все
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    на Аутентиках такой функции нет [​IMG]
  11. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    Москва,ЮЗАО
    Плюсовой провод доводчика,подключаешь на плюс,минус соответственно на минус!На доводчике есть еще один +,его матаеш к проводу + от сигнализации который включает заперание замка!Должно остаться 4-е провода,на левый стеклоподъемник 2-а и на правый 2-а,смотришь по схеме какой на открытие и какой на закрытие стекла (на каждой двери) ну и с помощью тестера подсоединяешь к блоку штатного стеклоподъемника! Ставишь на сигнализацию и улыбаешся!:)
  12. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Спасибо за помощь Да это мне все понятно.меня конкретно интересует к каким проводам подцепить оставшиеся провода ведь при активации доводчика один из проводов подает"-" а при диактивации "-" пропадает.на просторах нета поговаривают что есть доводчики которые подают "+".если есть какая нибудь инфа пишите.ведь в наших мафынках все не как у всех
  13. Cvetkoff
    Cvetkoff Новичок
    Москва,ЮЗАО
    Смотри,берешь тестор,смотришь по схеме доводчика какой провод дает питание на поднятие стекла!Потом включаешь зажигание или заводишь,берешь тестор потсоединяеш к проводам стеклоподъемника по очереди,в этот момент подымаешь стекло.т.е. подсоединил тестор к проводу подымаешь подъемник и так каждый провод пока не загорится лампочка на тестори при поднятие стекла,загорелась при поднятие,значет нашел.Все приматываешь от доводчика провод к этому и будет тебе счастье! Да,но незабудь еще второй провод найти уже на стекло пасажира.
  14. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Лампочка на тестере горит на всех проводах за исключением "-" но при поднятии стекла она тухнет"черный с белой полосой" провод.вот в чем и заморочка
  15. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    Планета Земля
    Модель блока управления стеклоподъёмниками и сигнализации напиши. Посмотрю как подключить.
  16. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Мангуст pwm2.сигналка томагавк7010
  17. Всевышний
    Планета Земля
    Должно быть подключено вот так.
    Схема работоспособная.
    Но!! Есть но...
    Не забыть активировать доп канал и выставить время его работы!
    И самая главная засада...
    Авто снимает напряжение со стеклоподъёмников когда его закрываеш.
    Надо смотреть будет-ли работать это на мегане. Если не работает надо разобраться какой потенциал пропадает(у стеклоподъёмников) и поставить реле к блоку управления, для работоспособности именно на мегане.
    Проверить не могу.. нету у мя аутентика...*PARDON*
    Если будут вопросы по коммутации доп реле- обращайся.
  18. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Где-то на форуме видел, как перемычкой на реле заставляли стеклоподъемники работать постоянно...
  19. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Спасибо за помощь.у меня вопрос .а нельзя ли подцепиться к управляющему проводу синего цвета заранее перепрограммировав сигналку на поднятие стекл?т.к я на ж/ч подцепил через реле управление кнопкой багажника.у меня теперь и с карты и с брелка работает отрывание багажника.:p
  20. Aleksejjman
    Aleksejjman Новичок
    Доводчик стекл
    Разьем белый "А" .(А2 сер/бел двигат пассаж двери на нем "+")(А3 желт/черн "+" подсв кнопок)(А4 двигат вод двери на нем"+")(А5 питание 12в"+") Разьем черный"В".(В3 корич/бел двигат пассаж двери на нем"+") (В4 масса"-") (В5 черно/бел движок водит двери на нем"+") [​IMG] так каким же проводам цеплятся
  21. Всевышний
    Планета Земля
    По порядку.
    1- Можно и к синему прикрутить. Надо только почитать в мануале как он активируется(мож и автоматом)..
    2- Разрывать нужно провод который идёт от кнопки к мотору. Всё равно какой. Если стекло будет не закрываться а опускаться(при активировании выхода), нужно просто переставить местами провода в блоке pw(1 и 6 или 5 и 10)
    3- по фото. Всё равно какой провод а2(в3) и а4(в5). Главное пару выбрать. А то можно народ посмешить.. одно будет опускаться, а другое закрываться...
